Бойлер със щепсел
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Бойлер със щепсел
Мнениеот Winner25 » Чет 17 юни 2021 6:01
Имам предвид гъвкав многожичен кабел. Няма ДТЗ и не мисля да ползвам.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 17 юни 2021 8:26
Не искаш ДТЗ, щото толкоз години си работи........
Това не е смислен аргумент :exclaim
Може да ползваш мек гъвкав кабел, който трудно ще го свържеш със стария. ДТЗто може да го ползваш и за качествена снадка между двата кабела. Самото ДТЗ може да го сложиш в такава кутия https://markita.net/kutiya-za-tablo-3-4-ap.html Кутията може да се залепи с двойнолепящо тиксо за плочките, ако не искаш да дупчиш.
Разликата с ДТЗ и без ДТЗ е, че ако послушаш този колега и сложиш такъв контакт:
muns61 написа:А контакт в банята се слага над ваната, ако искаш да станеш вдовец. :)
Без ДТЗ наистина ще се случи това, дето е предрекъл мунс, а с ДТЗ просто ще изключи.
Качествено ДТЗ струва около 15 - 20 лв.
Прекъсвачите за бойлер и те струват толкова. И въпреки, че са напълно безполезни и дори могат да бъдат опасни, както става ясно от предната страница, хората си ги обичат, а ДТЗто е недолюбвано :gruebel А ДТЗто може да се използва и за прекъсвач.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 17 юни 2021 15:07
ktamen написа: А ДТЗто може да се използва и за прекъсвач.
Ха!
Те тука те 'фанах! :icon_lol
И на предпазителите, и на ДЗТ-тата се дефинира определен брой включвания/изключвания.
Вярно, че това не е изключване заради задействие, ама пак има искрене.
Та не е желателно никак.
Относно прекъсването на нулата, Жоро - Камен е много прав (и за останалите неща също) - Нула НЕ СЕ прекъсва!
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 17 юни 2021 15:48
radotom написа:
Ха!
Без бой няма да се предам :c020
Прав си, че и ДТЗтата имат определен лимит за брой включвания/изключвания, ама по спомени този лимит беше десетина хиляди и много зависи от номиналния им ток и токът който действително прекъсват. В 80% от случаите, този ток ще е нула, защото бойлерът ще е изключен от терморегулатора. Механичното износване обаче също е важно и затова лимит винаги има, даже и при нулеви токове. Бойлерните прекъсвачи също имат лимит и едва ли е много по-голям.
Така или иначе, като го написах, разчитах че къпещите ще са по-спокойни и по-често ще се къпят без да спират тока и лимитът ще се достигне по-бавно отколкото с обикновен ключ. А ако се научат да изключват ДТЗто с тест бутона, поне ще са спокойни, че работи. В най-лошия случай след 5 години ще се наложи да сменят ДТЗто. По-вероятно е след 50 години, защото ще спрат да изключват тока.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Чет 17 юни 2021 17:27
radotom написа:Относно прекъсването на нулата, Жоро - Камен е много прав (и за останалите неща също) - Нула НЕ СЕ прекъсва!
ще проверя кви съм ги свършил тоя уикенд и ще докладвам :wink
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 17 юни 2021 18:55
radotom написа:...И на предпазителите, и на ДЗТ-тата се дефинира определен брой включвания/изключвания...
Последно прекъсвачите ги правят да издържат 3 изключвания и после може да го хвърлиш в коша. После кривата му се изкривява дразтично.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 17 юни 2021 22:00
От личен неколкократен опит установих, че и ключовете, дето се монтират на самите бойлери (онези, светещите, с глимката) също издържат толкова :Mr Green Fun
После поне единия от контактите му вече не сработва.
Те също превключват и фаза и нула, но кабела първо влиза в лустер-клема и от там нулата се разклонява веднъж към ключа и веднъж към корпуса на бойлера.
Така, че защитната нула не се прекъсва, прекъсната е само работната.
То принципно у нас бойлера не се изключва, само като спре водата жената тича да щрака копчета. (от там ми е опита)
Реших си проблема, като на бойлерното табло, което е преди банята, монтирах трифазен ротационен прекъсвач (шалтер), на който запаралелих и трите контакта.
Сега бойлера ми се захранва през 3х60А контакти, които имат и искрогасители! :screwy
Ай да видим кога ще сдаде багажа!?! :a025
steich
Регистриран на: Съб 09 юли 2005 23:49
Автомобил: Passat B8 2 TDI 190hp DSG 2017
Двигател: DFCA
Мнениеот steich » Пет 18 юни 2021 8:02
Когато самото изпълнение на бойлера т.е. нулата и фазата отиват само до копче, защитна електроника, нагревател ... корпуса е отделна земя, независимо дали се ползва към 3 проводно или 2 проведно занулено захранване, проблем не може да възникне. Проблем може да възникне единствено ако пробие нагревател към корпус, но тогава тъй или иначе дефектнотоковата защита или предпазителя трябва да паднат. Проблем евентуално може да възникне ако захранването е 2 проводно, няма ДТЗ и контакта не е занулен.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 18 юни 2021 10:53
Това са колкото основни, толкова и елементарни неща в електротехниката, които всеки трябва да разбира, или поне да знае, да е чувал. Не е нужно да е правоспособен електротехник.
Като знам колко правоспособни ел. техници не знаят какво е заземяване и какво зануляване, какво е ДТЗ, определено трябва да се поинтересува човек, дори да е клиент на такава услуга.
radotom написа:....ротационен прекъсвач (шалтер), на който запаралелих и трите контакта.
Това никога няма да сдаде багажа, не и преди третия поред бойлер, който си сменил :-) .
Аз едно време, като дете, бях поставил контактор, който да дублира силово регулатора, за да стане вечен. Голям кеф, като започнеш да се къпеш и влезе студена вода в бойлера, да изпатка оня контактор :mhihi . И фурната на готварската печка бях направил така :biggrin
Последна промяна от milmar на Пет 18 юни 2021 11:00, променено общо 1 път.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 18 юни 2021 10:58
Като чета в подобни теми, как "трябвало" да слагат по 3-4 квадрата кабели за бойлер 3 киловата се чудя, някой обръщал ли е внимание колко са дебели кабелите СЛЕД клемите на който връзваш тези 3 квадрата....май нямат и квадрат icon_idea
milmar
Мнениеот milmar » Пет 18 юни 2021 11:03
Stivi написа:Като чета в подобни теми, как "трябвало" да слагат по 3-4 квадрата кабели за бойлер 3 киловата се чудя, някой обръщал ли е внимание колко са дебели кабелите СЛЕД клемите на който връзваш тези 3 квадрата....май нямат и квадрат icon_idea
Те са къси връзки, с термоустойчива изолация. А захранв. кабел минава незнайно от къде и е просто винилитова изолация. Впрочем всеки си знае, никой не те спира да опънеш от таблото до бойлера едни 0.75мм2....
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Съб 19 юни 2021 13:07
преработих връзките в превключвателя, съгласно съветите, които получих в темата. благодаря на всички!
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 19 юни 2021 14:57
Като изпълнение така е добре, но нямам никаква вяра на тия Wago-клемички :no
Не съм срещал проблем, може би защото отбягвам да ги ползвам, но ме притеснява, че веднъж като позагреят, пружинката ще отсабне и после лавинообразно ще се скапе. За това аз си предпочитам нормалните клеми, с винт.
А иначе вътре в бойлерите кабела е 1.5кв.мм.
Веднъж ми беше нагоряла обувката към ключа (защото вече се беше скапал ключа), та смених цялото парченце жица.
Сложих в кабелчета по 1.5кв в паралел, силиконови, с текстилна изолация отгоре :cool
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Съб 19 юни 2021 15:00
radotom написа:Като изпълнение така е добре, но нямам никаква вяра на тия Wago-клемички :no
не мога да сложа други в кутията, вероятно заради размера на пръстите ми :) продължавам да се чудя защо превключвателят има две вериги...
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Съб 19 юни 2021 15:18
Има бойлери с двоен нагревател ,единия работи на 1 kw ,другия на 2kw
