Бойлер със щепсел
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Бойлер със щепсел
Имам предвид гъвкав многожичен кабел. Няма ДТЗ и не мисля да ползвам.
- ktamen
Не искаш ДТЗ, щото толкоз години си работи........
Това не е смислен аргумент
Може да ползваш мек гъвкав кабел, който трудно ще го свържеш със стария. ДТЗто може да го ползваш и за качествена снадка между двата кабела. Самото ДТЗ може да го сложиш в такава кутия https://markita.net/kutiya-za-tablo-3-4-ap.html Кутията може да се залепи с двойнолепящо тиксо за плочките, ако не искаш да дупчиш.
Разликата с ДТЗ и без ДТЗ е, че ако послушаш този колега и сложиш такъв контакт:
Без ДТЗ наистина ще се случи това, дето е предрекъл мунс, а с ДТЗ просто ще изключи.
Качествено ДТЗ струва около 15 - 20 лв.
Прекъсвачите за бойлер и те струват толкова. И въпреки, че са напълно безполезни и дори могат да бъдат опасни, както става ясно от предната страница, хората си ги обичат, а ДТЗто е недолюбвано
А ДТЗто може да се използва и за прекъсвач.
muns61 написа:А контакт в банята се слага над ваната, ако искаш да станеш вдовец. :)
А ДТЗто може да се използва и за прекъсвач.- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
ktamen написа: А ДТЗто може да се използва и за прекъсвач.
Ха!
Те тука те 'фанах!
И на предпазителите, и на ДЗТ-тата се дефинира определен брой включвания/изключвания.
Вярно, че това не е изключване заради задействие, ама пак има искрене.
Та не е желателно никак.
Относно прекъсването на нулата, Жоро - Камен е много прав (и за останалите неща също) - Нула НЕ СЕ прекъсва!
- ktamen
radotom написа:ktamen написа: А ДТЗто може да се използва и за прекъсвач.
Ха!
Те тука те 'фанах!![]()
Без бой няма да се предам
Прав си, че и ДТЗтата имат определен лимит за брой включвания/изключвания, ама по спомени този лимит беше десетина хиляди и много зависи от номиналния им ток и токът който действително прекъсват. В 80% от случаите, този ток ще е нула, защото бойлерът ще е изключен от терморегулатора. Механичното износване обаче също е важно и затова лимит винаги има, даже и при нулеви токове. Бойлерните прекъсвачи също имат лимит и едва ли е много по-голям.
Така или иначе, като го написах, разчитах че къпещите ще са по-спокойни и по-често ще се къпят без да спират тока и лимитът ще се достигне по-бавно отколкото с обикновен ключ. А ако се научат да изключват ДТЗто с тест бутона, поне ще са спокойни, че работи. В най-лошия случай след 5 години ще се наложи да сменят ДТЗто. По-вероятно е след 50 години, защото ще спрат да изключват тока.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
ще проверя кви съм ги свършил тоя уикенд и ще докладвамradotom написа:Относно прекъсването на нулата, Жоро - Камен е много прав (и за останалите неща също) - Нула НЕ СЕ прекъсва!
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
radotom написа:...И на предпазителите, и на ДЗТ-тата се дефинира определен брой включвания/изключвания...
Последно прекъсвачите ги правят да издържат 3 изключвания и после може да го хвърлиш в коша. После кривата му се изкривява дразтично.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
От личен неколкократен опит установих, че и ключовете, дето се монтират на самите бойлери (онези, светещите, с глимката) също издържат толкова
После поне единия от контактите му вече не сработва.
Те също превключват и фаза и нула, но кабела първо влиза в лустер-клема и от там нулата се разклонява веднъж към ключа и веднъж към корпуса на бойлера.
Така, че защитната нула не се прекъсва, прекъсната е само работната.
То принципно у нас бойлера не се изключва, само като спре водата жената тича да щрака копчета. (от там ми е опита)
Реших си проблема, като на бойлерното табло, което е преди банята, монтирах трифазен ротационен прекъсвач (шалтер), на който запаралелих и трите контакта.
Сега бойлера ми се захранва през 3х60А контакти, които имат и искрогасители!
Ай да видим кога ще сдаде багажа!?!
- steich
- Регистриран на: Съб 09 юли 2005 23:49
- Автомобил: Passat B8 2 TDI 190hp DSG 2017
- Двигател: DFCA
Когато самото изпълнение на бойлера т.е. нулата и фазата отиват само до копче, защитна електроника, нагревател ... корпуса е отделна земя, независимо дали се ползва към 3 проводно или 2 проведно занулено захранване, проблем не може да възникне. Проблем може да възникне единствено ако пробие нагревател към корпус, но тогава тъй или иначе дефектнотоковата защита или предпазителя трябва да паднат. Проблем евентуално може да възникне ако захранването е 2 проводно, няма ДТЗ и контакта не е занулен.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Това са колкото основни, толкова и елементарни неща в електротехниката, които всеки трябва да разбира, или поне да знае, да е чувал. Не е нужно да е правоспособен електротехник.
Като знам колко правоспособни ел. техници не знаят какво е заземяване и какво зануляване, какво е ДТЗ, определено трябва да се поинтересува човек, дори да е клиент на такава услуга.
Това никога няма да сдаде багажа, не и преди третия поред бойлер, който си сменил :-) .
Аз едно време, като дете, бях поставил контактор, който да дублира силово регулатора, за да стане вечен. Голям кеф, като започнеш да се къпеш и влезе студена вода в бойлера, да изпатка оня контактор
. И фурната на готварската печка бях направил така
radotom написа:....ротационен прекъсвач (шалтер), на който запаралелих и трите контакта.
Сега бойлера ми се захранва през 3х60А контакти, които имат и искрогасители!![]()
Последна промяна от milmar на Пет 18 юни 2021 11:00, променено общо 1 път.
- Stivi
Като чета в подобни теми, как "трябвало" да слагат по 3-4 квадрата кабели за бойлер 3 киловата се чудя, някой обръщал ли е внимание колко са дебели кабелите СЛЕД клемите на който връзваш тези 3 квадрата....май нямат и квадрат
- milmar
Stivi написа:Като чета в подобни теми, как "трябвало" да слагат по 3-4 квадрата кабели за бойлер 3 киловата се чудя, някой обръщал ли е внимание колко са дебели кабелите СЛЕД клемите на който връзваш тези 3 квадрата....май нямат и квадрат
Те са къси връзки, с термоустойчива изолация. А захранв. кабел минава незнайно от къде и е просто винилитова изолация. Впрочем всеки си знае, никой не те спира да опънеш от таблото до бойлера едни 0.75мм2....
- joro_kem
преработих връзките в превключвателя, съгласно съветите, които получих в темата. благодаря на всички!
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Като изпълнение така е добре, но нямам никаква вяра на тия Wago-клемички
Не съм срещал проблем, може би защото отбягвам да ги ползвам, но ме притеснява, че веднъж като позагреят, пружинката ще отсабне и после лавинообразно ще се скапе. За това аз си предпочитам нормалните клеми, с винт.
А иначе вътре в бойлерите кабела е 1.5кв.мм.
Веднъж ми беше нагоряла обувката към ключа (защото вече се беше скапал ключа), та смених цялото парченце жица.
Сложих в кабелчета по 1.5кв в паралел, силиконови, с текстилна изолация отгоре
- joro_kem
radotom написа:Като изпълнение така е добре, но нямам никаква вяра на тия Wago-клемички![]()
не мога да сложа други в кутията, вероятно заради размера на пръстите ми :) продължавам да се чудя защо превключвателят има две вериги...
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Има бойлери с двоен нагревател ,единия работи на 1 kw ,другия на 2kw
