Зимни гуми - кой с какви - оценка
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Re: Зимни гуми - кой с какви - оценка
Имали още милионери да си купуват и подържат по 8 гуми и джанти(зимни и летни) , или има и сиромаси като мен да карат със 4 сезони гуми, интересно е че за 7 месеца или 40000км грайфера е 7 мм в момента, явно не са толкова зле
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Tsankovski написа:Имали още милионери да си купуват и подържат по 8 гуми и джанти(зимни и летни) , или има и сиромаси като мен да карат със 4 сезони гуми, интересно е че за 7 месеца или 40000км грайфера е 7 мм в момента, явно не са толкова зле
Това, какво общо има с питането на колегата?
- Tsankovski
Не отговарям на колегата а драскам в темата, а колкото до пръсната гума, като нищо камък може да му е прецакал гумата
Има колега и сигурно ще има за в бъдеще. Всесезонните гуми не са панацея, а компромис. Както и не работят навсякъде в България. Ако си от Бургас примерно - караш и си свиркаш. В някой други градове, където има силен дъждовен сезон и снежна зима, не е оптимално. Още повече, че премиум всесезонна гума, не е по-добра от среден клас лятна - лятото и от среден клас зимна -зимата. Много зависи и на какъв автомобил са. Не е много оправдано да слагаш Taurus нa М3-ка, както и Continental Premium Contact 6 на Сандеро. Затова имаме огромен избор, защото всеки има различни приоритети при избора на гума. Още повече, вече не е нужно да имаш "втори комплект" джанти, хотел за гуми, не е толкова скъпа услуга. Би ли споменал какви са ти всесезонните гуми ?
- Tsankovski
thanis написа:Tsankovski написа:Имали още милионери да си купуват и подържат по 8 гуми и джанти(зимни и летни) , или има и сиромаси като мен да карат със 4 сезони гуми, интересно е че за 7 месеца или 40000км грайфера е 7 мм в момента, явно не са толкова зле
NEXEN NBLUE 4 SEASON
Често казано за сефте слагам такива галоши и останах очарован, зимата из планините си драпа и спира повече от доволно в сняг и лед, сега в жегите също се движи прилично, вярно че Пасата е 4motion но едва ли ще се държат по зле на предно или задно задвижване на МПС-то
cecoa1
- Двигател: AVF
Имаше обаче тема за всесезонните.
Иначе същия Нексен го купи преди месец мой приятел по моя препоръка, на същия модел Пасат 4х4(но с най-слабия бензинов мотор). Бяха по около 100лв бройката за 205/55 R16. Надявам се и той да е доволен, кара основно градско в София.
- stefan4o
Първата зима и лято ще са добре. Оттам насетне е интересната част.
- stefan4o
Ако питаш мен - не. Не ползвам всесезонни гуми на този етап. Предпочитам си 8-те броя.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Комшията написа:Smeagol написа:Погледни джантата точно под срязаното парче.
Който кара тази кола не признава бордюри и дупки... Самата джанта няма борд, всичко отива в гумата, която също няма предпазен борд.
Доколкото знам по средата на немски аутобан все още няма бордюри,моя джанта никога няма да надере бордюр камък или пък нещо друго.Това надиране се получи след като се получи това пукане на гумата,защото с 110-120км в час докато спре автомобила колко десетки метри трябва да измине?От там се получи,джантата просто имаше допир с асфалта и гумата беше почти излязла.
Точно същото скъсване на гума се получи на един форд веднага след преминаването да деформационната фуга на един от мостовете на северната тангента в София. Нещо се беше надигнало или просто изпаднало там от някой камион. Гумите поемат страшни удари по време на движение и е възможно да се цепнат при висока скорост от леко докосване. Чисти и здрави са им аутобаните на немците, но не е невъзможно да има някъде проблем и ти да си го уцелил точно него
- Tsankovski
cecoa1 написа:Имаше обаче тема за всесезонните.
Ще е доволен и добре си го посъветвал, галошите се държат отлично в жегите, не свирят в завоите значи нямат и голямо износване въпреки мекия си каучук
rosendvd
- Регистриран на: Пет 10 дек 2010 13:42
- Местоположение: Шумен
Новото конти 870 сякаш добре изглежда,някой мисли ли да си вземе такива ?
- deodriver
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
- Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
- Местоположение: ...
rosendvd написа:Новото конти 870 сякаш добре изглежда,някой мисли ли да си вземе такива ?
Хубави изглеждат,но са и доста скъпи.Масовата 205/55/16 излиза близо 200лв.,което си е космос за този размер.Прекалили са с ценообразуването,но винаги е така,когато е нов модел гума.
- stefan4o
Цените на гумите са скочили. Което е нормално - то всичко поскъпна. Успях да купя 205-55-16 стар дот Конти 860 за 125лв. което си е супер цена, според мен
Принципно тая гума никак не ми се нравеше и я избягвах като вариант, но не можах да намеря нещо по-читаво за тези пари.
Принципно тая гума никак не ми се нравеше и я избягвах като вариант, но не можах да намеря нещо по-читаво за тези пари.- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Не е ли малко рано за зимни? Не мисля, че са дошли новите доставки, така че по-изгодни цени ще има малко по-късно като започне надпреварата. Сега просто се правят на "недостъпни".
