Проблеми със скоростите на Голф 2
При вкл. на втора предавка се чува пристъргване,а пък трета влиза без шум,но понякога със затруднение.
- Nikodim_vw
- Регистриран на: Пон 05 мар 2007 18:50
- DEKSTAR
- Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Така е понякога маслото прави чудеса.Колега първо си провери как е маслото ако е малко по добре долей и виж тогава как ще са нещата.По трудно може да влизат поради липсата на масло или да ти е разбита лостовата система.Пристъргването на 2-ра не е добър признак може да се дължи на някой синхронизатор.
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
fikata написа:Благодарности колеги,но нали съм нов-окъде се проверява маслото на голфа,щот съм виждал на други коли ,ама тука не съм сигурен
Навиваш волана максимално на дясно и на скоростната кутия виждаш един болт за шестограм 17 развиваш го и ако текне масълце от там значи имаш достатъчно ако ли не -значи нямаш достатъчно.
Ако имаш смени лостчетата и ако не стане се обърни към някой да ти оправи синхронизаторите
