Проблеми със скоростите на Голф 2
fikata
Регистриран на: Пет 09 мар 2007 16:14
Мнениеот fikata » Пет 09 мар 2007 16:42
При вкл. на втора предавка се чува пристъргване,а пък трета влиза без шум,но понякога със затруднение. :?:
Muncho
Мнениеот Muncho » Пет 09 мар 2007 18:04
нещо на синхронизатори намирисва :)
Все пак преди да отваряш скоростната кутия ще ти препоръчам да отидеш в някой сервиз да ти презацепят щангите ( ако не си с жила де ).
fikata
Мнениеот fikata » Пет 09 мар 2007 18:09
А бе и аз незнам с к'во съм.Голфа е 1.6тди 90год.скоростната кутия май е тип 020 :?:
Nikodim_vw
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 18:50
Мнениеот Nikodim_vw » Пет 09 мар 2007 20:27
Бате имам 2ка КР 2ра по4на да ми я изхварля 3та не иска6е да излиза.Свалих ги ку4енцата бяха на сол,опорните лагери са6то.лостовата система сьшто е важна ако имаш лувтове по нея може и това да те ебава
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Съб 10 мар 2007 0:56
Аз до онзи ден имах такива проблеми но с помощта на Люси маслото беше сменено с ново (от старото имаше остатък почти 100грама) лостовата система както и ябълката а резултатът е - мани мани не мога да свикна с нормалните скорости и ми хъркат още от старите навици :).
Колата е Г2 1.6 РФ.
DEKSTAR
Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Мнениеот DEKSTAR » Съб 10 мар 2007 1:31
Така е понякога маслото прави чудеса.Колега първо си провери как е маслото ако е малко по добре долей и виж тогава как ще са нещата.По трудно може да влизат поради липсата на масло или да ти е разбита лостовата система.Пристъргването на 2-ра не е добър признак може да се дължи на някой синхронизатор.
fikata
Мнениеот fikata » Съб 10 мар 2007 12:59
Благодарности колеги,но нали съм нов-окъде се проверява маслото на голфа,щот съм виждал на други коли ,ама тука не съм сигурен
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Съб 10 мар 2007 16:49
fikata написа:Благодарности колеги,но нали съм нов-окъде се проверява маслото на голфа,щот съм виждал на други коли ,ама тука не съм сигурен
Навиваш волана максимално на дясно и на скоростната кутия виждаш един болт за шестограм 17 развиваш го и ако текне масълце от там значи имаш достатъчно ако ли не -значи нямаш достатъчно.
Ако имаш смени лостчетата и ако не стане се обърни към някой да ти оправи синхронизаторите :).
fikata
Мнениеот fikata » Нед 11 мар 2007 11:48
ok.А от къде се долива?
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Нед 11 мар 2007 12:12
fikata написа:ok.А от къде се долива?
Зад жилото на скоростомера има един винт мисля и се маха и се налива ...ама трябва да погледна за да ти кажа със сигурност.
fikata
Мнениеот fikata » Нед 11 мар 2007 12:23
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Нед 11 мар 2007 13:14
Да пишеш после какво е станало ...успех :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 130 госта
