Покупка Б7 комби фабричен метан
Йордан Т
Регистриран на: Пон 05 юли 2021 10:29
Мнениеот Йордан Т » Пон 05 юли 2021 13:13
Здравейте. Може ли малко информация за пасат Б7 2012г комби с фабричен метан 1,4 150к.с. Някой казват, че двигателите не били много надеждни, а други точно обратното. Ако може някой, който има такава, или е имал, да сподели мнение. Благодаря предварително.
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: Покупка Б7 комби фабричен метан
Мнениеот thanis » Пон 05 юли 2021 13:29
Колега, първото основно нещо е да видиш какво правиш с бутилките и дали са сменяни, защото май са композитни и са изключително скъпи. Мисля, че са на Hexagon, но не съм сигурен. Щом е 2012 значи скоро трябва смяна и може да се oбезсмисли цялата схема. Направи запитване към дилъра за тях /да разбереш по VIN Номера за колко време са бутилките, ако са 10г, откажи се, ако са 15 или 20, може/, както и варианта да минеш със "заместител" не винаги е опция, защото ще искат документа от дилъра за смяната при ГТП, а не от пункт.
kamaza11
Регистриран на: Чет 06 дек 2018 16:34
Мнениеот kamaza11 » Пон 05 юли 2021 16:06
Изискването за смяна на бутилката на 10 години не е ли за всички, независимо какъв е експлоатационният срок от производителя ?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 05 юли 2021 20:12
За метановите бутилки е 20 години срокът, 10 е само за ЛПГ бутилките
Йордан Т
Мнениеот Йордан Т » Пон 05 юли 2021 20:30
Благодаря ви за инфото относно бутилките. Ще опитам да събера повече инфо и за тях. По принцип ако имат проблем, на компютър ако се закачи, дали ще покаже?
И друго, за двигателите имате ли наблюдения, надеждни ли са като цяло?
renegadebg
Регистриран на: Вто 05 юли 2011 20:24
Автомобил: VW Passat b6
Двигател: CDGA
Мнениеот renegadebg » Пон 05 юли 2021 20:53
Аз от скоро карам Б6, който е със същия двигател. За бутилките мога да ти кажа, че все още има акция по смяната им във VW, мойте са сменени от предния собстеник през май месец. За мненията наистина са противоречиви, според мен тези на метан са една идея по надежни от бензиновите TSi. Като цяло колата е приятна за каране, не може да разбереш че е метанова. Последното пътуване на магистралата със 140-150 ми даде 5кг разход. При оглед е хубаво да се заслушаш как работи двигатела, ако е изправен почти не се чува, иначе вариянти за шумове има много било от верига, помпа високо налягане или водна помпа....
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 06 юли 2021 5:33
Те на Б7 май вече са карбонови и няма акция като за металните от онова време, когато се случи при зареждане да гръмнат няколко бутилки в Европа
Йордан Т
Мнениеот Йордан Т » Сря 07 юли 2021 17:22
Добре, а да попитам друго, понеже и от други хора чувам по-скоро отрицателно мнение за тези двигатели. Според вас, между дизел и чист бензин за такъв пасат, кое би било по-удачно, като се има на предвид, че става въпрос за семейна кола и се кара между 12-15000км годишно. Имам предвид като за поддръжката на колата, разход гориво и други подробности. Питам за ваше мнение, защото досега все бензинови коли съм имал и нямам много наблюдение над дизелите.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 08 юли 2021 6:26
Много рязко темата стана дизел срещу бензин и няма смисъл
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Чет 08 юли 2021 8:03
Б7 1.4 с метан ги карат и като таксита. Запазените вървят по 15хиляди. Ако е около 10к сигурно е сцепена от каране. С вземането на тая кола и се сменя ангренажа. Там си заложи едни 2к лева. Най-добре вземаш Вин номера и по него да си извадиш историята на автомобила.
dtony
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 17:24
Автомобил: Passat 7
Двигател: Cdga 2012
Мнениеот dtony » Чет 08 юли 2021 11:03
Б7 с метан имам от две години. Направени от мен 55 000км. Никакви проблеми. Сменил съм задно окачване ( 500лв.), Съединител, едномасов (300лв.), Верига ( 300лв.), Свещи и бобини (300лв.), Газови инжектори, мисля че нямаха проблем и ме подведоха(700лв.) Общо 2100лв с части и труд. Доволен съм от колата и препоръчвам покупката и, ако е с история. Двигателя е направен за метан и е доста различен от бензиновия такъв. Както казва колегата взимат ги и за таксита. Виждал съм такива а също и обяви на коли с по над 400 000км. Така че ако попаднеш на добър екземпляр мисля ,че ще си доволен.
Имал съм Б6 и Б7 дизели 3бр., на всички съм сменял съединител и маховик с цена около 1200лв. ,всички на около 200 000км. ,закупени от мен от Европа.
