Passat B7 2013 CFFB - активиране на TPMS
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Сря 04 авг 2021 8:20
Опитвам се да разбера дали имам система следене на налягането в гумите. На VCDS няма модул tire pressure. Нямам бутон за ресет на налягането в жабката или до скоростния лост. Също като дам на контакт не виждам такава лампа на таблото. Четох че можело на ABS някакви датчици да се активират, или да имам такива във винтилите на гумите, но нищо конкретно не намерих, повечето теми са как да се де-аквивира.
VWGT
Re: Passat B7 2013 CFFB - активиране на TPMS
Мнениеот VWGT » Сря 04 авг 2021 13:33
Виж в менютaтa на централния дисплей Car > Setup > Tires> Set. При мен нямаше копчета и от там съм го занулявал.
Според мен заводски трябва да имаш, от незнамси коя година се води задължителна.
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Сря 04 авг 2021 15:01
Нямам Car бутон на RNS315 навигацията, гледах и в Settings на MFD екрана, и там няма нищо, освен +-10км/ч за зимните гуми.
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 04 авг 2021 15:53
В MFA-то, в settings трябва да има опция tire pressure
Другият вариант е да провериш самия модул или настройките му. Дори и да я нямаш поради някаква причина, индиректен TPMS се кодира в АБС модула.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01325
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Съб 07 авг 2021 13:44
Явно нямам. Спаднах едната задна гума от 2.4 на 1.8, покарах 1-2км и нищо не свети. По това което чета за индиректен TPMS дори да може да се кодира през ABS-а, ще ми трябва ресет бутон. По-скоро няма да се занимавам.
Потребители, разглеждащи този форум: kochtrela, ognqn и 48 госта
