Passat B7 2013 CFFB - активиране на TPMS
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Опитвам се да разбера дали имам система следене на налягането в гумите. На VCDS няма модул tire pressure. Нямам бутон за ресет на налягането в жабката или до скоростния лост. Също като дам на контакт не виждам такава лампа на таблото. Четох че можело на ABS някакви датчици да се активират, или да имам такива във винтилите на гумите, но нищо конкретно не намерих, повечето теми са как да се де-аквивира.
Re: Passat B7 2013 CFFB - активиране на TPMS
Виж в менютaтa на централния дисплей Car > Setup > Tires> Set. При мен нямаше копчета и от там съм го занулявал.
Според мен заводски трябва да имаш, от незнамси коя година се води задължителна.
theultimate
- Двигател: CFFB
Нямам Car бутон на RNS315 навигацията, гледах и в Settings на MFD екрана, и там няма нищо, освен +-10км/ч за зимните гуми.
В MFA-то, в settings трябва да има опция tire pressure
Другият вариант е да провериш самия модул или настройките му. Дори и да я нямаш поради някаква причина, индиректен TPMS се кодира в АБС модула.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01325
theultimate
- Двигател: CFFB
Явно нямам. Спаднах едната задна гума от 2.4 на 1.8, покарах 1-2км и нищо не свети. По това което чета за индиректен TPMS дори да може да се кодира през ABS-а, ще ми трябва ресет бутон. По-скоро няма да се занимавам.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
