Къде се сензора за температурата на входящия въздух на голф 6 комби 1,6 тди 105 2010
dafi_dimo
- Регистриран на: Нед 12 юни 2005 18:20
- Автомобил: Голф 6 1600 ТДИ 2010 г Вариант
Колеги, светна ми грешка на таблото. След проверка установих, че е P0113 - Сензор на температурата на входящия въздух.
Изтрих я разбира се, но след известно време пак светва. Не намирам разлика в колата когато свети и когато не свети.
Някой знае ли къде се намира този сензор?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
dafi_dimo
Re: Къде се сензора за температурата на входящия въздух на голф 6 комби 1,6 тди 105 2010
Благодаря, колега. Преди да попитам прочетох доста в нета, но така и не намерих къде е този сензор.
Да поясня, че след като изтрия грешката и запаля колата не се поява преди да съм я изгасил. При следващото палене и то ако съм карал преди това повечко / примерно над 20 км/ се появява.
Грешката е " Висока температура на входящия въздух"
dafi_dimo
Може би става дума за този сензор, но не съм сигурен.
- Прикачени файлове
- map-sensor-vag-036906051g-vw-golf-6-variant-aj5-1.6-tdi-imageapbig-oem-406436.jpg (7.82 KиБ) Видяна 3673 пъти
dafi_dimo
Все още не съм го открил
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Е какво да го откриваш, това ти е дебитомера....
Веднага след кутията на въз. филтър.
dafi_dimo
Не е в дебитомер. Моя дебитомер има само три изхода. Според прочетеното в нета трябва да е след интеркулера.
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Не е ли по пластмасовата тръба след кулера и преди всмукателните тръби хваната с две видий за кръстата отвертка
това с двете рапидки е pressure sensor
- Абсолютно точно.kukata_pasat написа:Не е ли по пластмасовата тръба след кулера и преди всмукателните тръби хваната с две видий за кръстата отвертка
Сензорът за температура е интегриран в MAP-сензора. Едно цяло са.
Достъпът е отдолу. Необходимо е да се свали кората под двигателя. Намира се на пластмасовата тръба, след интеркулера, в посока всмукателните колектори.
kukata_pasat
- Двигател: AVF
Почисти сензора за спрей за дебитомери и виж резултатите.Може да е само зацапан не е задължително да е заминал.
dafi_dimo
Почистих този сензор. Пак светва. Смених го с нов. Отново светва. Сега ми светна и DPF филтъра. А той е софтуерно изключен. т.е. програмата не засича DPF филтър и няма как да да изчистя грешката.
Не намирам разлика поведението на автомобила. Нито като мощност, нито като разход.
Zdravko Zankov
Дали тоя който е "покрил" ДПФ-а не е омазал нещата? Колко време караш с премахнат ДПФ?
dafi_dimo
Закупих я така. Изминал съм малко над 20 000 км. Чека за температурата светна преди около 400 км.
dafi_dimo
Продължавам да да трия грешката и на третото палене след това, пак светва.
Да кажа, че ДПФ ми изгасна.
Някой няма ли идея за проблема с този сензор? Може ли да е от нещо друго?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
