Пълно обслужване на Passat B7 Alltrack 2.0TDI
IazNeZnam
Регистриран на: Съб 26 сеп 2020 23:43
Автомобил: Passat Alltrack B7
Двигател: 2_0 TDI 2012
Re: Пълно обслужване на Passat B7 Alltrack 2.0TDI
Мнениеот IazNeZnam » Пет 13 авг 2021 22:44
3 600лв излезе. Много е , знам, но в моя случай нямах много избор - първа кола, не познавам сервизите, не съм на ясно с цените (да, хора тук споменаха че са завишени цените при тях, но пък са доволни), само там ме взеха веднага (в клубния сервиз са почивка до средата на Септември), исках да ми е на разположение по-скоро колата и т.н. За последващи интервенции ще си планирам нещата по-отрано и естествено ще търся нещо по-изгодно.
Много благодаря на всички, които споделиха опита си и мнението си, помогнаха ми за да се ориентирам в нещата!
IazNeZnam
Мнениеот IazNeZnam » Съб 14 авг 2021 20:33
Това е Реглажа при D-bros. Как ви се струва? С две думи казаха, че не е в цветущо положение, но трябва да я закарам при някой, който си се занимава с това (може някой да ми препоръча ако знае).
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Нед 15 авг 2021 0:10
IazNeZnam написа:3 600лв излезе. ...
Колега, ако колата има сервизна история - защо не се водите от нея какво е наред да се сервизира, ами така наведнъж като на сватба?
svenn1 написа:На 8J джанти на пасат 7 гумите фабрично са 235/40/18.
- да не забравяме че това е Пасат 7, ама Alltrack и фабричните гуми на 18" джанти са 225/45/18. Колегата да си види какво пише на лепенката на капачката на резервоара от вътре
https://www.google.com/search?q=passat+alltrack+2012+wheel+size&rlz=1C1ASUC_enBG958BG958&oq=passat+alltrach+2012+wheel&aqs=chrome.1.69i57j33i10i22i29i30l4.18287j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
IazNeZnam
Мнениеот IazNeZnam » Нед 15 авг 2021 9:26
krraynov аз съм се водил от сервизната история, примерно DSG-то можех да карам още 1 година, но реших да ми е сигурно сега да се обслужи, ангренаж не е сменян, за това го смених и т.н.
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Нед 15 авг 2021 10:25
Експрес 2 в Дружба, на ул. Амстердам правят добър реглаж, работят само със запазване на час имай го предвид.
Имат сайт може да си запазиш час от там
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Пон 16 авг 2021 0:28
:th_up Най-добрият реглаж!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 16 авг 2021 6:54
Да, това е най доброто място за реглаж в София
IazNeZnam
Мнениеот IazNeZnam » Пон 16 авг 2021 18:14
Послушах ви и я закарах днес за реглаж в Експрес 2 Дружба.
Казаха че има проблем задна дясна и предна лява. Казаха че от това може да съм я усещал нестабилна, но ако не се махне, то могло да е от омекнал заден тампон на стабилизираща щанга (той карал Шкода със същото окачване и халдекс и като ги сменил се оправило). Също каза че ако е от това и ги сменя пак трябва да се направи реглаж, а те са сменени Задни тампони и предни носачи в D-bros (преди 1 седмица - 1500км), такаче се надявам всичко да е наред вече, но ще разбера като я изкарам на магистралата.
Благодаря отново на всички за съветите.
Ц.Цонев
Регистриран на: Сря 14 окт 2020 16:46
Автомобил: Passat B7 Variant 4MOTION 170 hp
Двигател: CFGB
Мнениеот Ц.Цонев » Съб 04 сеп 2021 20:03
Здравейте. Само да попитам в темата на колегата какво трябва да е количеството на маслото за халдекса? Купих G 060 175 A2 - 850мл, обаче източеното масло беше около 1.1 л. Дали не са му вкарали повече масло при предишния соственик? Тези 850мл достатъчни ли са, или трябва да долея още? Иначе маслото, което беше напълнено потече от горната пробка, като колата беше запалена и колелата се въртяха на подемника. Колата е пасат Б7, 2TDI, 4motion, CFGB.
deodriver
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
Местоположение: ...
Мнениеот deodriver » Пон 06 сеп 2021 20:21
Много му е било маслото.Щом се въртят колелата,съответно е пълен филтъра и протече от пробката,достатъчно е. При мен беше същото.
IazNeZnam
Мнениеот IazNeZnam » Пон 06 сеп 2021 20:33
Понеже идва зимата и трябва да купувам зимни гуми + джанти. Моля за съвет - по-горе ме посъветваха за зимни 205/50/17 гуми , но не знам какъв размер джанти трябва за този размер гуми? Също Метални джанти ок ли е - като цяло ми е все тая особено за зимата с какви джанти съм, важното е да са здрави и да нямам проблеми (пък лятото ще съм си с оригиналните)?
Също приемам съвети за примиум зимни гуми към които да се насоча.
Благодаря предварително
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Пон 06 сеп 2021 21:35
Ако имаш джанта 17 цола и 7j според мен си вземи 225/50 94 H гума. За марка ти препоръчвам
GOODYEAR UG PERFORMANCE +.
IazNeZnam
Мнениеот IazNeZnam » Пон 06 сеп 2021 22:30
jordan17772 нямам джанти за зимата за това питам за да знам какви да търся като размер
jordan17772
Мнениеот jordan17772 » Пон 06 сеп 2021 23:47
7Jx17 ET42 или 6.5Jx17 ET39. Гумите са съответно 225/50R17 и 205/50R17. Първия показател е колко инча е широка джантата. В 7 инча влиза максимум 225 милиметра широка гума. При 6.5 инча влиза макс 215 милиметра. Дадох ти примери. Останалото е виж из интернет кой с какво кара. За зимна гума има много разлика между премиум и среден клас. Премиума са по-балансирани върху сухи, заледени и снежни пътища. Средния клас се вдървяват за 2-3 сезона и по-бързо губят качества.
Ц.Цонев
Двигател: CFGB
Мнениеот Ц.Цонев » Вто 07 сеп 2021 6:50
deodriver написа:Много му е било маслото.Щом се въртят колелата,съответно е пълен филтъра и протече от пробката,достатъчно е. При мен беше същото.
Благодаря! Успокоих се. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], nikolay_ss, ognqn и 67 госта
