VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Kiofre
Регистриран на: Сря 29 май 2019 7:19
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот Kiofre » Нед 20 юни 2021 6:35
"Voltage: 11.30 V"
Всичко може да идва от това.
Не може при 2000 об/мин на двигателя да ти е такова напрежението.
dimmi.l
Регистриран на: Нед 03 дек 2017 20:09
Мнениеот dimmi.l » Пон 21 юни 2021 18:23
Колеги, как мога да премахна звуковия и светлинен сигнал за непоставен колан? Още чакам отговора на тоя въпрос, и то още от началото на април. Едва ли ще е нещо толкова сложно, като гледам тука с какви проблеми се справяте.
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Вто 22 юни 2021 10:45
dimmi.l написа:Колеги, как мога да премахна звуковия и светлинен сигнал за непоставен колан? Още чакам отговора на тоя въпрос, и то още от началото на април. Едва ли ще е нещо толкова сложно, като гледам тука с какви проблеми се справяте.
Каква кола, модел, година ? Кодирането на инструменталния панел се различава много според модела и годината на автомобила.
Това е една от процедурите с VCDS:
Disabling seatbelt reminder chimes.
[Select]
[17 - Instruments]
[Coding - 07]
[Long Coding Helper]
Click on byte 0 and in bit 4 you'll see the selectable option: "Seat Belt Warning inactive"
Check this option
[Do It!]
Това е друг вариант на процедурата:
Click on “Select Control Module / 17-Instruments / Coding-07 / Long Coding Helper /
Select Byte 1 and uncheck Bit 1 with “Seatbelt Warning active/installed”
Close the window then Do it / Ok / Close Controller, Go back / Go back / Exit.
raggamuffin
Регистриран на: Сря 10 юни 2015 22:24
Мнениеот raggamuffin » Чет 02 сеп 2021 12:51
megatronS написа:
zverino1 написа:Здравейте, някой може ли да ми прати активиран vcds lite? Благодаря!
Това е кракната версия 1.2 FULL, не е орязана. Да се прибави в изключения на антивирусната, инсталира се , пуска се, връзва се адаптера към колата, прави се ТЕСТ на връзката на адаптера от меню Опции, прави се диагностика на модул по желание в автомобила. След цялата тази процедура, програмата се активира автоматично.
https://dox.abv.bg/download?id=48ec375c76# - Линк за сваляне
Колега megatronS, моля да споделиш нов линк да го сваля, че този вече е изтекъл !?
megatronS
Мнениеот megatronS » Чет 02 сеп 2021 13:57
https://dox.abv.bg/download?id=280b31c2d5# - Линк за сваляне
highline_4motion
Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 22:07
Автомобил: Passat Variant B5-Passat Sedan B6
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Съб 18 сеп 2021 9:44
Здравейте , имам вагком 19.6 обаче при голф 6 не влиза на 46 та страница , centr.conv.. на други коли там влиза обаче при две голфчета 6 ,при 5 няма проблем от къде може да е проблема ?
megatronS
Мнениеот megatronS » Съб 18 сеп 2021 10:12
Да, този модул има смахнатото свойство да забива и да спре да комуникира навън (бъг). Откача се акумулатора за 30 минути и след това се пробва отново свързване. Това важи само и единствено, когато всички бушони са здрави, до него има захранване и всичко, което той командва работи. Ако обаче нещата, които той управлява не работят, тогава се търси причина в него или захранване до него.Това се отнася за коли до генерацията на Голф 5 включително.
В този конкретен случай, проблема се състои в това, че при новите модели, включително и Голф 6, 46 канал не съществува вече, а е обединен с канал 09. Тоест, това което си търсил в канал 46 на по старите модели, сега ще го търсиш в канал 09, на новите модели.
ne_coo
Регистриран на: Пет 29 май 2009 23:54
Местоположение: burgas
Мнениеот ne_coo » Вто 21 сеп 2021 17:12
Здравейте колеги
Някой да знае решение за (може би) проблем с VCDS 18.9.1.
Проблема е, че на 42 канал след успешно вкаран security access код, 10-adaptation не е активно.
megatronS
Мнениеот megatronS » Вто 21 сеп 2021 18:04
Може да не ти е активно, защото кода, който вакрваш не ти е верен.
ne_coo
Мнениеот ne_coo » Вто 21 сеп 2021 18:20
megatronS написа:Може да не ти е активно, защото кода, който вакрваш не ти е верен.
Вписвам 04354 пише,че е приет и до там. Адаптацията не е активна.
След вписване на кода
megatronS
Мнениеот megatronS » Сря 22 сеп 2021 8:38
Да, кода е верен. Тогава остават две неща:
Направил си ъпдейт или си сложил неподходяща версия на софтуера спрямо вградения фърмуер.
Този проблем се наблюдава при преминаване към по висока версия.
ne_coo
Мнениеот ne_coo » Сря 22 сеп 2021 11:21
megatronS написа:Да, кода е верен. Тогава остават две неща:
Кабела и софтуера са купени комплект от фирма която се занимава с това, незнам дали е позволено да пиша коя е.
А как мога да го оправя?
megatronS
Мнениеот megatronS » Сря 22 сеп 2021 11:39
Обърни се към фирмата от която си го купил. Трябва да се префлашне отново firmware на процесора на адаптера. Няма как ти го направиш, защото ти трябва точно определен firmware с който работи дадения ти софтуер. Затова е необходим и специален програматор със софтуер, който се подвързва с октоподи към процесора. Зависи с кое хардуерно изпълнение си на адаптера, ако е това, което предполагам, направо му се флашва най-новата версия 20.12.0 на VCDS и не се занимаваш с по стари такива.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Сря 22 сеп 2021 11:50
Някой може ли да даде линк за сваляне на софтуер за кабел VCDS 17 HEX+CAN?
Благодаря!
megatronS
Мнениеот megatronS » Сря 22 сеп 2021 12:18
Точната версия трябва с която е бил пристигнал конкретния адаптер - 17.0.0, 17.0.1 и т.н. ,защото иначе адаптера няма да работи.
