Golf 2 1.6 карбуратор - проблем с оборотите?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Golf 2 1.6 карбуратор - проблем с оборотите?
Мнениеот stefan4o » Сря 11 ное 2020 18:23
Вариантите са два:
1. Смуче доста въздух отнякъде.
2. Скъсана вакуумна мембрана на актуатора
3. Проблем по потенциометъра и/или по кабелажа. Ако се е появила кофти връзка съпротивлението по веригата скача респ. Еку вдига оборотите.
mitakas86
Регистриран на: Съб 04 ное 2017 0:32
Мнениеот mitakas86 » Чет 07 окт 2021 20:54
Здравейте, да подновя малко старата тема. Имам същия голф, и на бензин работи добре, но на газ не държи обороти и дори не може да се изфорсира нормално. Прекъсва и придръпва като дадеш газ, върви на тласъци, абе пълна мизерия. Сменени са: изпарител, свещи, кабели, палец и дистрибуторна, маркучи за газовото, тампон на карбуратора... Като напръскаш със спрей около карбуратора и оборотите се успокояват. Дърпа въздух отнякъде, но откъде ли? Карбураторът е със сменени лостчета, и ревизиран напълно. Ако някой е имал подобен проблем, нека пише, ще съм му изключително признателен, че се изтормозих вече да ходя по майстори. Плочката на газта вече двама майстори ми казват да НЕ я сменям, проблема нямало как да е там. Но вече не знам на кого да вярвам.. Има ли как от нея да дърпа въздух и как да го установя?
Мнениеот stefan4o » Чет 07 окт 2021 21:04
Здравей, Митак
Провери и всички вакуумчета около двигателя. Настройка на газовото правена ли е?
mitakas86
Мнениеот mitakas86 » Чет 07 окт 2021 21:17
Двама газаджии мъчиха да го настройват, но не успяха.. Разправят, че карбуратора бил много капризен, че трябвало карбураторджия майстор да го погледне и да му направи реглаж, но нямало вече такива.. Казват, че не разбират от центровката му и може и някое вакумче да не е ОК, но нямало как да го установят ТЕ. Но ако е така, не би ли трябвало и на бензин да не върви добре? За газта карбуратора не играел съществена роля, само дроселовата клапа там действала.. Сменях майстор след майстор и всеки сочи за виновник Пиербург-а, но никой не се наема да го оправи. Според теб Стефчо откъде може да дърпа въздух, имал ли си подобен проблем? :)
Мнениеот stefan4o » Чет 07 окт 2021 22:04
С кой карбуратор си точно?
dobadoba
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 13:17
Местоположение: varna
Мнениеот dobadoba » Пет 08 окт 2021 3:09
mitakas86, имах подобен проблем. Оказа се маркуче откъм делкото(не знам за какво му е на АГУ-то). Карах колата за друга 'болка' в сервиз и там по невнимание ми бяха извадили това маркуче. Отидох на газаджия, сложи го пред мен - двигателят 'пламна'. Дано да съм от полза.
Щом работи добре на бензин, колата си е ок. Свестен газаджия ти трябва.
mitakas86, от къде си ?
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Пет 08 окт 2021 16:01
Започни с пръскане на спрей за карбуратори около тампона.Преди като бях с такъв карбуратор му сменях тампона с нов,че неговия се скъса.Е,оказа се,че новия тампон е крив и не ляга плътно на колектора.След смяната му се оправи.
mitakas86
Мнениеот mitakas86 » Пет 08 окт 2021 22:57
Благодаря на всички които ми писаха! От Пловдив съм, а карбуратора кой точно е не знам наистина - двигателят е с код EZ, 75 коня, 1600 кубика.
Днес има развитие - газаджията "затапил" някакъв луфт около плочката за газта, откъдето дърпало въздух, и на газ се оправило всичко. Според него работел като "часовник". Само че на бензин пък сега малко се губели оборотите. Няма пълно щастие значи... :confused
Утре като си я взема ще видя какво е станало и ще пиша. :smile
Мнениеот stefan4o » Съб 09 окт 2021 7:25
Плочката свива потокът на въздух към карбуратора, все пак. Малко му пречи, така да се каже.
Твоят карбуратор е 2е2.
mitakas86
Мнениеот mitakas86 » Съб 09 окт 2021 18:52
А има ли такъв филм да работи еднакво добре и на двете горива, или като е настроена на газ няма как да е по същия начин на бензин и обратното?
Мнениеот stefan4o » Съб 09 окт 2021 18:59
Според мен - не. Само ако й монтираш газов инжекцион с автономен режим. Но такъв никой няма да се хване да ти сложи на карбуратора :icon_lol
mitakas86
Мнениеот mitakas86 » Съб 09 окт 2021 19:08
Значи настройвам я на горивото, което ползвам най - често (сиреч газ), и на бензин не ѝ се вживявам много-много че леко губи обороти... Идеален вариант няма! :)
Мнениеот stefan4o » Съб 09 окт 2021 19:19
Нещо такова. При махната плочка работи идеално на бензин, така ли?
mitakas86
Мнениеот mitakas86 » Съб 09 окт 2021 19:27
Ще питам като я взема в понеделник от майстора и ще пиша! :)
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Нед 10 окт 2021 12:04
Ако е с щуцери ще работи добре на газ и бензин,естествено динамиката на газ няма как да я докараш като на бензин,но с обикновената газова толкова.
Потребители, разглеждащи този форум: bread1978 и 68 госта
