Вариантите са два:
1. Смуче доста въздух отнякъде.
2. Скъсана вакуумна мембрана на актуатора
3. Проблем по потенциометъра и/или по кабелажа. Ако се е появила кофти връзка съпротивлението по веригата скача респ. Еку вдига оборотите.
Golf 2 1.6 карбуратор - проблем с оборотите?
Re: Golf 2 1.6 карбуратор - проблем с оборотите?
Здравейте, да подновя малко старата тема. Имам същия голф, и на бензин работи добре, но на газ не държи обороти и дори не може да се изфорсира нормално. Прекъсва и придръпва като дадеш газ, върви на тласъци, абе пълна мизерия. Сменени са: изпарител, свещи, кабели, палец и дистрибуторна, маркучи за газовото, тампон на карбуратора... Като напръскаш със спрей около карбуратора и оборотите се успокояват. Дърпа въздух отнякъде, но откъде ли? Карбураторът е със сменени лостчета, и ревизиран напълно. Ако някой е имал подобен проблем, нека пише, ще съм му изключително признателен, че се изтормозих вече да ходя по майстори. Плочката на газта вече двама майстори ми казват да НЕ я сменям, проблема нямало как да е там. Но вече не знам на кого да вярвам.. Има ли как от нея да дърпа въздух и как да го установя?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Здравей, Митак
Провери и всички вакуумчета около двигателя. Настройка на газовото правена ли е?
Двама газаджии мъчиха да го настройват, но не успяха.. Разправят, че карбуратора бил много капризен, че трябвало карбураторджия майстор да го погледне и да му направи реглаж, но нямало вече такива.. Казват, че не разбират от центровката му и може и някое вакумче да не е ОК, но нямало как да го установят ТЕ. Но ако е така, не би ли трябвало и на бензин да не върви добре? За газта карбуратора не играел съществена роля, само дроселовата клапа там действала.. Сменях майстор след майстор и всеки сочи за виновник Пиербург-а, но никой не се наема да го оправи. Според теб Стефчо откъде може да дърпа въздух, имал ли си подобен проблем? :)
- stefan4o
С кой карбуратор си точно?
dobadoba
- Регистриран на: Пет 27 мар 2009 13:17
- Местоположение: varna
mitakas86, имах подобен проблем. Оказа се маркуче откъм делкото(не знам за какво му е на АГУ-то). Карах колата за друга 'болка' в сервиз и там по невнимание ми бяха извадили това маркуче. Отидох на газаджия, сложи го пред мен - двигателят 'пламна'. Дано да съм от полза.
Щом работи добре на бензин, колата си е ок. Свестен газаджия ти трябва.
mitakas86, от къде си ?
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Започни с пръскане на спрей за карбуратори около тампона.Преди като бях с такъв карбуратор му сменях тампона с нов,че неговия се скъса.Е,оказа се,че новия тампон е крив и не ляга плътно на колектора.След смяната му се оправи.
Благодаря на всички които ми писаха! От Пловдив съм, а карбуратора кой точно е не знам наистина - двигателят е с код EZ, 75 коня, 1600 кубика.
Днес има развитие - газаджията "затапил" някакъв луфт около плочката за газта, откъдето дърпало въздух, и на газ се оправило всичко. Според него работел като "часовник". Само че на бензин пък сега малко се губели оборотите. Няма пълно щастие значи...
Утре като си я взема ще видя какво е станало и ще пиша.
- stefan4o
Плочката свива потокът на въздух към карбуратора, все пак. Малко му пречи, така да се каже.
Твоят карбуратор е 2е2.
А има ли такъв филм да работи еднакво добре и на двете горива, или като е настроена на газ няма как да е по същия начин на бензин и обратното?
- stefan4o
Според мен - не. Само ако й монтираш газов инжекцион с автономен режим. Но такъв никой няма да се хване да ти сложи на карбуратора
Значи настройвам я на горивото, което ползвам най - често (сиреч газ), и на бензин не ѝ се вживявам много-много че леко губи обороти... Идеален вариант няма! :)
- stefan4o
Нещо такова. При махната плочка работи идеално на бензин, така ли?
Ще питам като я взема в понеделник от майстора и ще пиша! :)
- beuchat
- Двигател: 1.6 EZ
Ако е с щуцери ще работи добре на газ и бензин,естествено динамиката на газ няма как да я докараш като на бензин,но с обикновената газова толкова.
Потребители, разглеждащи този форум: toci_81 и 78 госта
