Смяна масло на ръчна скоростна кутия и диференциал (4motion)
- MiroKirev
- Регистриран на: Пет 27 авг 2021 7:07
- Автомобил: Passat B5 variant 4motion
- Местоположение: Перник-София
Re: Смяна масло на ръчна скоростна кутия и диференциал (4motion)
Днеска смених маслото на скоростната и диференциала, но не успах да сменя маслото на раздатъчната кутия... видях нещо като пробка от долу (съжалявам, че не се сетих да снимам), но не успях да видя пробка за наливане - моля който знае - помага - къде му е пробката?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Пробката за наливане е на най смотаното място отзад до фланеца на карето под предпазния топлинен щит зад тръбите на климатика. Същата пробка като тази за източване
Всъщност това което написах е за пробката на раздатката на Б7 пасат с ДСГ
- MiroKirev
Ако е хубаво времето тая събота, ще залегна, да видя дали е така и при мене, но от Б5, до Б7, май няма да има нищо общо :-(
- MiroKirev
... ми не беше хубаво времето и не успях да се навия да лягам под колата :-(
Обаче снощи успях да я кача на една естакада и видях номера на предния диф и той е
01Е 301 211 С
Поразтърсих се в гугъла и видях, че същия се слага и на ауди А6 до 2004 година и от там видях къде е пробката
... сега това място не знам как се стига, като всичко е на милимунди от купето - баси... някой лично сменял ли е там маслото, има ли достъп въобще, щото аз с фенерче такава пробка не успях да осветя и като видях къде е, ще е голям зор ми се струва, но все пак - някой сменял да каже ?
01Е 301 211 С
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Колега нали си сменил маслото на скоростите за каква раздатка става на въпрос, освен ако не говориш за халдекс де
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Темата е за фор моушън и колегата търси пробката за раздатката
- Tsankovski
Видях че е 4motion затова и питах колегата за каква раздатка иде реч, аз съм с тая система на Б5.5 и сефте чувам за две масла в кутията. До колкото знам Торсена няма раздатка за обслужване
( освен ако нямат разлика ръчка и автомат)
- MiroKirev
Да, ръчка е и на тази "4motion" я водят с диференциали (цетрален диференциал//transfer case и заден диф), а не както аз си мислех със раздатъчна кутия и заден диференциал ... Заден диференциал, побира 1.5 литра точно, а предния диф побира 0.8.
Ръчна скоростна кутия побира, 2.5 литра, а ако кутията е модел 01e/01a - побира 2.4 литра, ако е друг побира 2.5 ...
Това е което знам и вече не помня от къде изрових ... понеже инфото се оказа много оскъдно, още повече как се сменя маслото на тоя "transfer case"... и понеже преди няколко дена успях да намеря къде й е пробката за наливане, ми се струва чак невъзможно това упражнение да го направя без да трябва да сваля всичко, затова и питам
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
