Golf 5 2009 година 1.6 bse. Пуши като загрее
vali74
Регистриран на: Вто 30 авг 2016 23:21
Мнениеот vali74 » Вто 19 окт 2021 19:30
Здравейте !!!
Наскоро купих Голф 5 2009 година 1.6 102 коня ,на газ и бензин, не е FSI.
Така,поблема е ,че като е студен не пуши нищо но като загрее почва да пуши и да мирише на неизгорял бензин ,не на масло и цвета на пушека не е като на масло.От какво може да е проблема ?
Забравих да пиша ,че катализатора са го отрязали джамбазите в автокъщата !
Благодаря ви предварително за помоща !!!
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: Golf 5 2009 година 1.6 bse. Пуши като загрее
Мнениеот apolon » Сря 20 окт 2021 5:02
Иди на компютърна диагностика+анализ на изгорелите газове(двете в един сервиз).Така най-точно ще се определи проблема. :beer
vali74
Мнениеот vali74 » Нед 31 окт 2021 21:30
На диагностика показа лоша работа на първи цилиндър и някаква грешка за чипа на ключа и ниска температура на системата,термостата отваряше 2-3 минути след палене.
Така,обслужих всичко,ангренаж,филтри,масло,свещи,уплатненията на смукателните колектори,гарнитури където имаше течове,термостат.Направи ми впечатление като разглабах,че има доста масло в смукателните колектори и то е след маркуча с клапана за картерните газове.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 31 окт 2021 22:30
свещите бяха ли омаслени ? пробвай да размениш бобините и виж дали грешката ще се премести
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 01 ное 2021 8:31
С една бобина е. Клапан за картерната вентилация е заминал. За това има масло в смукателя.
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Пон 01 ное 2021 20:06
Този клапан е недомислен по начало,и маслените пари стигат да най-близкия цилиндър,а именно 4ти.
В голям процент от проблемите започва именно от 4ти цилиндър,свеща показва веднага този проблем.
Ако маслото в двигателя е малко над средата на щеката проблеми няма,клапана си е чист като сълза,но ако маслото се държи в максимално или малко над максимума веднага го омазва.Изпробвано е!
Зимата тръбичката преди клапана е винаги засрана с бяла емулсия/конденз/ осоновно когато се кара на къси разстояния.
При масло 5в40 тази слуз е още повече,с 5в30 всичко е наред.
Pepsito
Регистриран на: Съб 14 мар 2020 14:51
Мнениеот Pepsito » Чет 04 ное 2021 18:12
Здравейте!
Притежавам същият Голф 5, двигател BSE.
Бихте ли ми показали , къде точно се намира този клапан за картерни газове?
Стана ми интересно и искам да го сменя/изчистя! Благодаря Ви!
nikname
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Чет 04 ное 2021 22:55
Намира се в маркуча за входящ въздух,този дето идва от филтъра-точно преди дросела.Отлят е заедно със самия маркуч и смяната му е почти невъзможна.Представлява една силиконова мембранка/оранежева на цвят/ и с времето става във формата на гъба и не уплътнява добре.
Целия маркуч нов,китайски е около 60-80лв.
vali74
Мнениеот vali74 » Пон 06 дек 2021 1:17
Така,смених и маркуча с клапана за картерна вентилация с нов,проблема с маслото си остана.Сега разглобих мотора и маслените сегменти бяха блокирали от нагар или по скоро от нередовна смяна на маслото,плюс това има луфт във водачите на клапаните.
McLane
Регистриран на: Чет 04 ное 2021 5:20
Автомобил: SeatToledo
Двигател: AGN
Мнениеот McLane » Пон 06 дек 2021 7:31
Така и така си отворил ДВГ ,сменяй основни и биелни лагери .Очевидно колата е била в някой джелатин .
tomata
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
Двигател: AWT AWC
Мнениеот tomata » Пон 06 дек 2021 12:23
vali74 написа:Така,смених и маркуча с клапана за картерна вентилация с нов,проблема с маслото си остана.Сега разглобих мотора и маслените сегменти бяха блокирали от нагар или по скоро от нередовна смяна на маслото,плюс това има луфт във водачите на клапаните.
Дай снимки на процеса и на сегментите да ги видим. Къде правиш ремонта и какви пари излиза.
vali74
Мнениеот vali74 » Пон 13 дек 2021 19:28
Съжалявам но несъм снимал докато го разглобявах и сглобявах,частите излезнаха около 300 лв,работата е от мен,аз си го правя.Сега от аспуха излиза само пара .
Понеже както споменах отначалото като купих колата тия джамбази са отрязали катализатора и искам пак да си сложа катализатор,гледах едни нови универсални полски,та въпроса ми е някой слагал ли е такъв и доволен ли е от него ?
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Пон 13 дек 2021 21:12
Да - сложихме едни универсален Полски, по същите причини пак с 1.6 MPI двигател, няма грижи.
Звука стана по-различен, но това беше всичко. Успех!
vali74
Мнениеот vali74 » Пет 17 дек 2021 12:20
В какъв смисъл е изменил звука,по тих ли стана или по шумен,защото моя без катализатора е ужасен,реве като камион газка ?
