Здравейте !!!
Наскоро купих Голф 5 2009 година 1.6 102 коня ,на газ и бензин, не е FSI.
Така,поблема е ,че като е студен не пуши нищо но като загрее почва да пуши и да мирише на неизгорял бензин ,не на масло и цвета на пушека не е като на масло.От какво може да е проблема ?
Забравих да пиша ,че катализатора са го отрязали джамбазите в автокъщата !
Благодаря ви предварително за помоща !!!
Golf 5 2009 година 1.6 bse. Пуши като загрее
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Golf 5 2009 година 1.6 bse. Пуши като загрее
Иди на компютърна диагностика+анализ на изгорелите газове(двете в един сервиз).Така най-точно ще се определи проблема.
На диагностика показа лоша работа на първи цилиндър и някаква грешка за чипа на ключа и ниска температура на системата,термостата отваряше 2-3 минути след палене.
Така,обслужих всичко,ангренаж,филтри,масло,свещи,уплатненията на смукателните колектори,гарнитури където имаше течове,термостат.Направи ми впечатление като разглабах,че има доста масло в смукателните колектори и то е след маркуча с клапана за картерните газове.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
свещите бяха ли омаслени ? пробвай да размениш бобините и виж дали грешката ще се премести
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
С една бобина е. Клапан за картерната вентилация е заминал. За това има масло в смукателя.
nikname
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
Този клапан е недомислен по начало,и маслените пари стигат да най-близкия цилиндър,а именно 4ти.
В голям процент от проблемите започва именно от 4ти цилиндър,свеща показва веднага този проблем.
Ако маслото в двигателя е малко над средата на щеката проблеми няма,клапана си е чист като сълза,но ако маслото се държи в максимално или малко над максимума веднага го омазва.Изпробвано е!
Зимата тръбичката преди клапана е винаги засрана с бяла емулсия/конденз/ осоновно когато се кара на къси разстояния.
При масло 5в40 тази слуз е още повече,с 5в30 всичко е наред.
Здравейте!
Притежавам същият Голф 5, двигател BSE.
Бихте ли ми показали , къде точно се намира този клапан за картерни газове?
Стана ми интересно и искам да го сменя/изчистя! Благодаря Ви!
nikname
Намира се в маркуча за входящ въздух,този дето идва от филтъра-точно преди дросела.Отлят е заедно със самия маркуч и смяната му е почти невъзможна.Представлява една силиконова мембранка/оранежева на цвят/ и с времето става във формата на гъба и не уплътнява добре.
Целия маркуч нов,китайски е около 60-80лв.
Така,смених и маркуча с клапана за картерна вентилация с нов,проблема с маслото си остана.Сега разглобих мотора и маслените сегменти бяха блокирали от нагар или по скоро от нередовна смяна на маслото,плюс това има луфт във водачите на клапаните.
- McLane
- Регистриран на: Чет 04 ное 2021 5:20
- Автомобил: SeatToledo
- Двигател: AGN
- Местоположение: Шумен
Така и така си отворил ДВГ ,сменяй основни и биелни лагери .Очевидно колата е била в някой джелатин .
- tomata
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
- Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
- Двигател: AWT AWC
- Местоположение: Пазарджик
vali74 написа:Така,смених и маркуча с клапана за картерна вентилация с нов,проблема с маслото си остана.Сега разглобих мотора и маслените сегменти бяха блокирали от нагар или по скоро от нередовна смяна на маслото,плюс това има луфт във водачите на клапаните.
Дай снимки на процеса и на сегментите да ги видим. Къде правиш ремонта и какви пари излиза.
Съжалявам но несъм снимал докато го разглобявах и сглобявах,частите излезнаха около 300 лв,работата е от мен,аз си го правя.Сега от аспуха излиза само пара .
Понеже както споменах отначалото като купих колата тия джамбази са отрязали катализатора и искам пак да си сложа катализатор,гледах едни нови универсални полски,та въпроса ми е някой слагал ли е такъв и доволен ли е от него ?
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
Да - сложихме едни универсален Полски, по същите причини пак с 1.6 MPI двигател, няма грижи.
Звука стана по-различен, но това беше всичко. Успех!
В какъв смисъл е изменил звука,по тих ли стана или по шумен,защото моя без катализатора е ужасен,реве като камион газка ?
Потребители, разглеждащи този форум: Sencoo и 71 госта
