15-на години вече търкалям дизеляци, слагал съм различни масла и съм се чудел на хората как усещат разлика в шума на двигателя на едно масло спрямо друго.
Минах 600 км. с Rowe 5W30 Multi Synt DPF на 2.0, CBBB, като до преди това два пъти слагах вагаджийско от ато24 и веднъж Кастрол от Бг. За първи усещам такава осезаема разлика, двигателят започна да работи по меко и усещането в купето е доста приятно откъм вибрации.
На последната регенерация пък за първи път видях да излиза пушек от ауспуха в движение, което не бях забелязвал никога до сега.
С какво масло карате дизелите си?
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Re: С какво масло карате дизелите си?
Маслото трудно би повлияло спрямо шума на мотора , по вероятно е горивото да е друго , затова шума да се променя. От нафтата най много се чувства разлика в шум , вибрации и вървеж.
- Кайзен
- Местоположение: Германия
Rowe 5W30 Multi Synt DPF е с една от "най-гъстите" бази в сегмента SAE30, като много се доближава до SAE40. Всички, които са го използвали, наблюдават намаляване на шума на двигателя. Това е съвсем нормално явление.
- pavel31
- Регистриран на: Пет 14 дек 2012 21:44
- Автомобил: Skoda Kodiaq NS748Z TDI 140kW 4x4
- Двигател: DFHA 2017
~ 8000 km. Shell Helix Ultra Pro AVL 0w30 - Това е маслото :D
"Продължаваме напред" с него.
Адски доволен от температурата му по магистрала - ~ 106/108/110 градуса - в зависимост от скоростта.
Сменям пак с него.
Колата - 2.0TDI CRLB 150к.с. Пассат б8
Сменям пак с него.
- Кайзен
Едно видео на испански с английски субтитри (автоматичен превод, но се разбира) на La Taberna del Motor -
TOP 2021 [BEST 5W30 ENGINE OILS FOR GERMAN VEHICLES]
В описанието на клипа има линкове към тестовете на свежо масло.
Моят избор за следващите 2г
- mukot
- Регистриран на: Чет 26 дек 2013 22:28
- Автомобил: Honda ZR-V Advance
- Двигател: e HEV - 2024
Руските масларски канали в тубата също го поставят на първо място. Единственият му проблем е, че има често фалшификати
/поделки/, поради което си пускат видеа за да ги различават. Тази тема ми се струва интересна - как стои въпроса с фалшификатите в България от различните търговци.
Последна промяна от mukot на Сря 10 ное 2021 21:37, променено общо 1 път.
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Просто не пазарувайте от България.
- imedarov
- Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
- Автомобил: Passat B8
Кайзен написа:Моят избор за следващите 2г
Ако правилно разбрах от автоматичния превод, Ravenol VMP 5W-30 e по-добро от Mobil 1 ESP 5W-30?
Може ли да обосновеш избора си на лесно разбираем от лаик език? Благодаря!
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
mukot написа:Руските масларски канали в тубата също го поставят на първо място. Единственият му проблем е, че има често фалшификати
Диаметрално противоположно на руския пазар. Там си има цяла местна индустрия за производство на фалшификати, за всичко по автомобила. В България реално за да намериш масло менте, трябва силно да го искаш. Това се изчисти в годините след 2007ма, по чисто икономически причини.
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Нещо, което лесно се подменя и докарва 100% и повече печалба няма как да не се прави. Особено в държави с разбита съдебна система като нашата. Отделен въпрос е, че е почти недоказуемо. Правят се доста по-сложни и рискови измами, а в същото време маслото е масов продукт. Така че теории, че вече не се фалшифицира са доста оптимистични.
- Кайзен
imedarov написа:Кайзен написа:Моят избор за следващите 2г
Видеото е публикувано на 09.11.2021, а аз съм закупил кашончето с 4 туби по 5л масло преди въобще да зная, че ще бъде направено такова видео.
Избора ми е направен не само на база това видео и на изследванията на пресни масла, а и на употребявани масла в различни автомобили при различни условия.
Ravenol VMP е хубаво масло, но Mobil 1 ESP не е по-лошо.
Ravenol VMP е с по-добри базови масла (група 4 и група 5), но не толкова добри добавки. Заедно се компенсират добре.
Mobil 1 е с база GTL (група 3+) и някакви количества група 4 и група 5, но с може би най-добрия пакет добавки в света. Много добре балансирано масло с много добри резултати при употреба до 250 моточаса, по нищо не отстъпващи, а в някои случаи и наистина по-добри от Ravenol VMP. И е по-евтино от Ravenol VMP.
Добавяйки, че на 12км от работата ми се намира и официален дистибутор, от където мога да съм сигурен в качеството и да получа добра цена, то решението беше лесно за вземане.
- imedarov
Благодаря за отговора :-)
Допустимо ли е да се се кара с Ravenol VMP 300-310 моточаса? Това са 40-45 регенерации на DPF. Или да се мине на Mobil 1 ESP и смяна на масло на 250 моточаса?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
според мен може да мине 300 часа все пак базата е pao имай предвид че gtl е 3-4 пъти по-евтина база, ако има някакво предимство то трябва да е от добавки
- Кайзен
Страхувам се, че съм бил грешно разбран.imedarov написа:Благодаря за отговора :-)
Не е задължително да преминаваш от Ravenol VMP на Mobil 1 ESP. В зависимост от начина на употреба на автомобила и състоянието на двигателя, то и двете масла може да ги караш до 300 часа. Ако имаш повишение на маслото (дизел в маслото) заради много студени стартове и/или чести регенерации на DPF, то аз не бих го правил.
В началото на 2020 разликата в цената за литър между GTL и PAO е била около $0.50tdi fen написа:според мен може да мине 300 часа все пак базата е pao имай предвид че gtl е 3-4 пъти по-евтина база, ако има някакво предимство то трябва да е от добавки
Не зная от къде идват тези легенди за толкова голяма разлика в цената на базовите масла.
Днес най-накрая успях да обслужа голфчето, сипахме му castrol edge 5w30 LL, като ще се сменя на 10-12к или година.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
