С какво масло карате дизелите си?
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Re: С какво масло карате дизелите си?
Мнениеот K » Чет 23 сеп 2021 14:34
15-на години вече търкалям дизеляци, слагал съм различни масла и съм се чудел на хората как усещат разлика в шума на двигателя на едно масло спрямо друго.
Минах 600 км. с Rowe 5W30 Multi Synt DPF на 2.0, CBBB, като до преди това два пъти слагах вагаджийско от ато24 и веднъж Кастрол от Бг. За първи усещам такава осезаема разлика, двигателят започна да работи по меко и усещането в купето е доста приятно откъм вибрации.
На последната регенерация пък за първи път видях да излиза пушек от ауспуха в движение, което не бях забелязвал никога до сега.
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Чет 23 сеп 2021 17:14
Маслото трудно би повлияло спрямо шума на мотора , по вероятно е горивото да е друго , затова шума да се променя. От нафтата най много се чувства разлика в шум , вибрации и вървеж.
Кайзен
Местоположение: Германия
Мнениеот Кайзен » Чет 23 сеп 2021 19:51
Rowe 5W30 Multi Synt DPF е с една от "най-гъстите" бази в сегмента SAE30, като много се доближава до SAE40. Всички, които са го използвали, наблюдават намаляване на шума на двигателя. Това е съвсем нормално явление.
pavel31
Регистриран на: Пет 14 дек 2012 21:44
Автомобил: Skoda Kodiaq NS748Z TDI 140kW 4x4
Двигател: DFHA 2017
Мнениеот pavel31 » Пон 11 окт 2021 9:16
~ 8000 km. Shell Helix Ultra Pro AVL 0w30 - Това е маслото :D
"Продължаваме напред" с него.
Адски доволен от температурата му по магистрала - ~ 106/108/110 градуса - в зависимост от скоростта.
Сменям пак с него.
Колата - 2.0TDI CRLB 150к.с. Пассат б8
Кайзен
Мнениеот Кайзен » Сря 10 ное 2021 19:40
Едно видео на испански с английски субтитри (автоматичен превод, но се разбира) на La Taberna del Motor -
TOP 2021 [BEST 5W30 ENGINE OILS FOR GERMAN VEHICLES]
В описанието на клипа има линкове към тестовете на свежо масло.
Моят избор за следващите 2г
mukot
Регистриран на: Чет 26 дек 2013 22:28
Автомобил: Honda ZR-V Advance
Двигател: e HEV - 2024
Мнениеот mukot » Сря 10 ное 2021 20:12
Руските масларски канали в тубата също го поставят на първо място. Единственият му проблем е, че има често фалшификати
/поделки/, поради което си пускат видеа за да ги различават. Тази тема ми се струва интересна - как стои въпроса с фалшификатите в България от различните търговци.
Последна промяна от mukot на Сря 10 ное 2021 21:37, променено общо 1 път.
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Сря 10 ное 2021 21:04
Просто не пазарувайте от България.
imedarov
Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
Автомобил: Passat B8
Мнениеот imedarov » Чет 11 ное 2021 10:36
Кайзен написа:Моят избор за следващите 2г
Ако правилно разбрах от автоматичния превод, Ravenol VMP 5W-30 e по-добро от Mobil 1 ESP 5W-30?
Може ли да обосновеш избора си на лесно разбираем от лаик език? Благодаря!
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 11 ное 2021 10:50
mukot написа:Руските масларски канали в тубата също го поставят на първо място. Единственият му проблем е, че има често фалшификати
Диаметрално противоположно на руския пазар. Там си има цяла местна индустрия за производство на фалшификати, за всичко по автомобила. В България реално за да намериш масло менте, трябва силно да го искаш. Това се изчисти в годините след 2007ма, по чисто икономически причини. :th_up
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Чет 11 ное 2021 11:45
Нещо, което лесно се подменя и докарва 100% и повече печалба няма как да не се прави. Особено в държави с разбита съдебна система като нашата. Отделен въпрос е, че е почти недоказуемо. Правят се доста по-сложни и рискови измами, а в същото време маслото е масов продукт. Така че теории, че вече не се фалшифицира са доста оптимистични.
Кайзен
Мнениеот Кайзен » Чет 11 ное 2021 12:05
imedarov написа:
Видеото е публикувано на 09.11.2021, а аз съм закупил кашончето с 4 туби по 5л масло преди въобще да зная, че ще бъде направено такова видео.
Избора ми е направен не само на база това видео и на изследванията на пресни масла, а и на употребявани масла в различни автомобили при различни условия.
Ravenol VMP е хубаво масло, но Mobil 1 ESP не е по-лошо.
Ravenol VMP е с по-добри базови масла (група 4 и група 5), но не толкова добри добавки. Заедно се компенсират добре.
Mobil 1 е с база GTL (група 3+) и някакви количества група 4 и група 5, но с може би най-добрия пакет добавки в света. Много добре балансирано масло с много добри резултати при употреба до 250 моточаса, по нищо не отстъпващи, а в някои случаи и наистина по-добри от Ravenol VMP. И е по-евтино от Ravenol VMP.
Добавяйки, че на 12км от работата ми се намира и официален дистибутор, от където мога да съм сигурен в качеството и да получа добра цена, то решението беше лесно за вземане.
imedarov
Мнениеот imedarov » Чет 11 ное 2021 12:36
Благодаря за отговора :-)
Допустимо ли е да се се кара с Ravenol VMP 300-310 моточаса? Това са 40-45 регенерации на DPF. Или да се мине на Mobil 1 ESP и смяна на масло на 250 моточаса?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 11 ное 2021 12:41
според мен може да мине 300 часа все пак базата е pao имай предвид че gtl е 3-4 пъти по-евтина база, ако има някакво предимство то трябва да е от добавки
Кайзен
Мнениеот Кайзен » Чет 11 ное 2021 13:13
imedarov написа:Благодаря за отговора :-)
Страхувам се, че съм бил грешно разбран.
Не е задължително да преминаваш от Ravenol VMP на Mobil 1 ESP. В зависимост от начина на употреба на автомобила и състоянието на двигателя, то и двете масла може да ги караш до 300 часа. Ако имаш повишение на маслото (дизел в маслото) заради много студени стартове и/или чести регенерации на DPF, то аз не бих го правил.
tdi fen написа:според мен може да мине 300 часа все пак базата е pao имай предвид че gtl е 3-4 пъти по-евтина база, ако има някакво предимство то трябва да е от добавки
В началото на 2020 разликата в цената за литър между GTL и PAO е била около $0.50
Не зная от къде идват тези легенди за толкова голяма разлика в цената на базовите масла.
MapTo_D
Регистриран на: Чет 17 юни 2021 17:51
Мнениеот MapTo_D » Чет 11 ное 2021 18:01
Днес най-накрая успях да обслужа голфчето, сипахме му castrol edge 5w30 LL, като ще се сменя на 10-12к или година.
Потребители, разглеждащи този форум: joker66 и 58 госта
