Passat b3 дълго очакваният...-----> Bora 1.8 20V
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Passat b3 дълго очакваният...
Мнениеот stefan4o » Съб 02 окт 2021 16:42
Нямате си друга работа, явно :mhihi При положение, че го има готово - купуваш и още 5 години поне не го мислиш.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 02 окт 2021 21:21
Следваш консуматорското общество Стефане.
shagy
Регистриран на: Чет 08 юни 2017 3:55
Автомобил: Bora 1_8 20 V
Двигател: AGN
Мнениеот shagy » Нед 14 ное 2021 16:02
Привет на всички, няма кой знае какви промени по колата, наливам си А95/пропан и си карам, след няколко "забележки от органите на реда" си смених лед светлинките (уж дето се водят дневни) с някви "по-иновативни" 2в1 (демек с мигач и то бягащ :mhihi ) според мене доста добре се получи.
[ Play Quicktime file ] VID_20211007_134337.mp4 [ 6.76 MiB | Видяна 7634 пъти ]
shagy
Двигател: AGN
Мнениеот shagy » Нед 14 ное 2021 16:09
имам и едно питане, искам някакси да си монтирам поставки за чаши, за целта съм се спрял за поставки от бора/Г4 да ги вградя някъде по конзолата не знам дали ще успея, но ще пробвам. някой, ако има по-добри идеи моля да ги сподели.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 14 ное 2021 17:24
Най-доброто място за чашка с кафе е при ръчната спирачка.
shagy
Двигател: AGN
Мнениеот shagy » Пон 15 ное 2021 14:58
но сигурно няма да има някаква версия тип оригинал в смисъл от пасатори, и трябва преправяне предполагам?
Мнениеот stefan4o » Пон 15 ное 2021 17:02
Има, оригинален подлакътник. Но няма да ти хареса цената.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 16 ное 2021 8:12
Аз навремето ги мислех всякакви варианти, обаче пластмасите по таблото са калпави нямаше да издържат или трябваше отливане на елементи от други материали с изработка на калъпи, преправка на СД от компютър, абе много неща и нищо не ми допадна. Взех и подлакътник от Б4 щото от Б3 май няма. Той обаче стои много назад заради ръчната спирачка и държача за чаши е отзад, махнах го. Най удобното място което намерих е просто една от тия пластмасовите държачи за чаши закачен на вратата на жабката. С тънко двойно лепещо тиксо го бях залепил от вътрешната страна на капака за да не изпада при отваряне на жабката и това е
shagy
Двигател: AGN
Мнениеот shagy » Пет 19 ное 2021 16:35
и такаа, спирам да мисля за поставката, появи се по-сериозен проблем, вчера докато се прибирам от работа нещо под капака изпука веднага отбивам настрани и виждам, че наркучето от снимка 1 от ограденото място е изскочило от съединението, бутам го обратно на мястото му, оглеждам се за други дефекти видимо нищо, паля всичко изглежда нормално тръгвам и на второто кръстовище колата вдига обороти на празен ход (около 2000 оборота), върви нормално иначе, днеска пак на път към вкъщи пак изпука по същия начин обаче този път другият маркуч към маслоохладителя спукан, обграденото място от снимка 2. Та въпросът ми е освен дебитомер какво още ? трябва ли да се притеснявам много (от финансова гледна точка) :mhihi :mhihi
снимка 1
снимка 2
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 19 ное 2021 17:22
К.Одаджийски написа: Взех и подлакътник от Б4 щото от Б3 май няма.
Има от В3,доста е грозен.Но е удобен.Съжалявам,че нямам снимки от моя бивш Пасат.В4 с монтиран оригинален подлакътник от В3.Имаше си лепенки VW/Audi.Закрепваше се за седалката,долу при шината.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 22 ное 2021 8:15
shagy написа:и такаа, спирам да мисля за поставката, появи се по-сериозен проблем, вчера докато се прибирам от работа нещо под капака изпука веднага отбивам настрани и виждам, че наркучето от снимка 1 от ограденото място е изскочило от съединението, бутам го обратно на мястото му, оглеждам се за други дефекти видимо нищо, паля всичко изглежда нормално тръгвам и на второто кръстовище колата вдига обороти на празен ход (около 2000 оборота), върви нормално иначе, днеска пак на път към вкъщи пак изпука по същия начин обаче този път другият маркуч към маслоохладителя спукан, обграденото място от снимка 2. Та въпросът ми е освен дебитомер какво още ? трябва ли да се притеснявам много (от финансова гледна точка)
Предполагам само че гърми газовата уредба и ти вади маркучите за картерната вентилация понеже са без скоби и са размекнати от маслото, защото виждам че имаш кихалка, но явно нейната гумичка е по стегната от тия маркучи. Та провери кабелите и свещите първо, после настройката на изпарителя, да не е бедна сместта, щото а гръмне още няколко пъти и изкриви клапата на дебитомера, това ще и е, освен ако не намериш нов здрав дебитомер
shagy
Двигател: AGN
Мнениеот shagy » Вто 14 дек 2021 23:33
Привет на всички, доста дълго четиво ще има, гърмежите и маркуча за картерната вентилация са оправени, смених свещи, кабели капачка диститбутор, палец, маркуча спукания също. нещата се оправиха до някъде, вече гърмежи няма мощ има, но проблема с оборотите си седи, проверих маркучите към инжекциона (вакууми и прочеи) и при работещ и при спрян двигател не можах да хвана нещо нередно, и преди да проверя клапана на дебитомера се сетих да измъкна буксата и хоп всичко точно, успях да намеря по нета 2 здрави дебитомера вече са в багажника но по това време когато все вали още не съм се хванал да го сменя щот нямам и гараж. нещо ми изписва някаква грешка и не мога да кача снимки.
А между другото се появи и друг проблем, който вече и той е отстранен, а именно със съединителят, отивам на работа спирам никакви проблеми качвам се след работа и педала на съединителя остава на половина долу, прибрах се до вкъщи и когато паркирах останах съвсем без съединител, докосвам педала пада до ламарина и си остава там, попитах един двама казаха ми на 90% е долна помпа, е да ама не нали съм малко карък и попаднах при останалите 10%, първо тръгнах си взех на марката аутофрен ремонтен кит... греда. ужким по каталог ама различен диметър на уплътненията, втори магазин втори комплект този път ми казаха, че са били 2 размера за сп. с-ма АТЕ и FАG поръчвам по-големия размер..... пак греда на горната помпа единият к-маншет съвсем друг и вътрешните диаметри не пасват, 2 поръчки по интернет на марките топран и егр беше мисля или епр същата боза и накрая си взех 2 нови помпи и си реших проблема, а и искам да благодаря на бившият собственик, чухме се по телефона ими обясни кое, как, що.
Последна промяна от shagy на Пон 10 яну 2022 14:06, променено общо 1 път.
shagy
Двигател: AGN
Мнениеот shagy » Пон 10 яну 2022 14:01
Здравейте фенове, имам питане относно филтър купе, прилагам снимка какъв вид е моят, някак странен та въпроса ми е дали мога да сменя стойката/клетката или както и да се нарича това нещо със стандартен правоъгълен филтър?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 10 яну 2022 14:05
може разбира се, сменя се за 5 минути, само си намери от донор, съветвам те отдолу да го обмажеш със силикон на дебело преди монтажа, защото едва ли уплътнението ще е читаво, а от там се наводняват често тия пасати. На моя В4 бях прекарал кабел за усилвател от там и бях се наводнил стабилно на първия дъжд :)
shagy
Двигател: AGN
Мнениеот shagy » Пон 10 яну 2022 14:10
благодаря колега, щом става ще се стори
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 168 госта
