Passat B8 - Проблем с дистроника?
Koce80
Регистриран на: Вто 30 ное 2021 13:55
Автомобил: VW pasat b8
Мнениеот Koce80 » Пет 03 дек 2021 10:25
Здравейте колеги някой да е имал проблеми с дистроник на пасат б8 ?
fur1ous
Двигател: CFMA
Re: Passat B8 - Проблем с дистроника?
Мнениеот fur1ous » Пет 03 дек 2021 10:39
Дай повече инфо, какво му е? към дистроника участват доста системи.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 03 дек 2021 11:09
Според мен колегата събира статистически данни. Аз не съм имал проблеми с дистроника на В8
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 03 дек 2021 11:21
:mhihi
Аз карам Passat B8 и не съм имал проблем с тази система.
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Пет 03 дек 2021 11:37
Е и да събира данни като цяло са свързани още много системи, ако някоя от тях не работи, няма да работи и дистроника, но това не означава,че има проблем в него.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 03 дек 2021 12:27
@fur1ous, мисля че се отклоняваш от темата :) Въпросът е прост, имал ли си или не проблеми с дистроника.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 03 дек 2021 12:51
Именно, аз дори нямам В8 , но мога да отговоря на въпроса на колегата.
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Пет 03 дек 2021 13:39
VWGT написа:@fur1ous, мисля че се отклоняваш от темата :) Въпросът е прост, имал ли си или не проблеми с дистроника.
:mhihi
Кое се отклонявам? Ти ако имаш проблем със спирачките и не ти бачка дистроника, дистроника ли ти е виновен или спирачките? :mhihi
Да имал съм проблеми с Дистроника аз, колата не беше B8, но е същото поколение. Напълних го със сняг на боровец и не ми работеше докато не го изчистих :mhihi
bongoo
Регистриран на: Сря 13 юни 2018 15:16
Автомобил: Passat B8-5
Двигател: 150 TDI 7DSG
Мнениеот bongoo » Пет 03 дек 2021 14:52
Мисля че сме го коментирали в друга тема, но понякога дистроника на Пасат В8 се изключва тъй като front assist-а е разположен в предната емблема и при обилен снеговалеж натрупва леден слой по емблемата.Спираш, слизаш, почистваш и след малко набива пак същата грешка.Във вторник сутринта при снеговалежа по едно време изключи, но после се активира отново.
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Пет 03 дек 2021 15:17
Има проблеми със сензорите, тази система. Тези проблеми се получават много често от демонтаж на предната броня, след нейното обратно поставяне; проблем с центровката на предните колела, преден удар, смяна на окачването, дефектен или повреден сензор. При всичко това, много често системата отказва и се налага прекалибриране на радарните сензори, а понякога и механично регулиране, преди калибриране. За точния проблем се прави диагностика и след това се взима конкретното решение, според грешката която записва системата.
Koce80
Мнениеот Koce80 » Съб 04 дек 2021 21:28
При мен дава грешка. ACC и незавиващи фарове
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 07 дек 2021 9:56
Това ли е сигнализацията за проблема с дистроника при сняг/лед по емблемата?
steich
Регистриран на: Съб 09 юли 2005 23:49
Автомобил: Passat B8 2 TDI 190hp DSG 2017
Двигател: DFCA
Мнениеот steich » Сря 08 дек 2021 9:55
Да, при мен при зачистване на емблемата всичко се оправя.
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 08 дек 2021 10:17
При мен се оправи след зачистване и рестарт на двигателя. Като покарах след това пак светна след 15-20 минути.
По едно време ми излезе и съобщение, че някаква система за пешеходци се деактивирала.
Освен в емблемата, къде още има сензори за чистене? Стъклото зад огледалото?
steich
Двигател: DFCA
Мнениеот steich » Сря 08 дек 2021 10:28
На стъклото пред огледалото за задно виждане, но там чистачките го хващат. Проблем е ако вали постоянно и емблемата постоянно се зацапва.
