Passat B8 - Проблем с дистроника?
Здравейте колеги някой да е имал проблеми с дистроник на пасат б8 ?
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Re: Passat B8 - Проблем с дистроника?
Дай повече инфо, какво му е? към дистроника участват доста системи.
Според мен колегата събира статистически данни. Аз не съм имал проблеми с дистроника на В8
- Vlad777
- King of the Road
Аз карам Passat B8 и не съм имал проблем с тази система.
- fur1ous
- Двигател: CFMA
Е и да събира данни като цяло са свързани още много системи, ако някоя от тях не работи, няма да работи и дистроника, но това не означава,че има проблем в него.
@fur1ous, мисля че се отклоняваш от темата :) Въпросът е прост, имал ли си или не проблеми с дистроника.
Именно, аз дори нямам В8 , но мога да отговоря на въпроса на колегата.
- fur1ous
- Двигател: CFMA
VWGT написа:@fur1ous, мисля че се отклоняваш от темата :) Въпросът е прост, имал ли си или не проблеми с дистроника.
Кое се отклонявам? Ти ако имаш проблем със спирачките и не ти бачка дистроника, дистроника ли ти е виновен или спирачките?
Да имал съм проблеми с Дистроника аз, колата не беше B8, но е същото поколение. Напълних го със сняг на боровец и не ми работеше докато не го изчистих
bongoo
- Регистриран на: Сря 13 юни 2018 15:16
- Автомобил: Passat B8-5
- Двигател: 150 TDI 7DSG
Мисля че сме го коментирали в друга тема, но понякога дистроника на Пасат В8 се изключва тъй като front assist-а е разположен в предната емблема и при обилен снеговалеж натрупва леден слой по емблемата.Спираш, слизаш, почистваш и след малко набива пак същата грешка.Във вторник сутринта при снеговалежа по едно време изключи, но после се активира отново.
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Има проблеми със сензорите, тази система. Тези проблеми се получават много често от демонтаж на предната броня, след нейното обратно поставяне; проблем с центровката на предните колела, преден удар, смяна на окачването, дефектен или повреден сензор. При всичко това, много често системата отказва и се налага прекалибриране на радарните сензори, а понякога и механично регулиране, преди калибриране. За точния проблем се прави диагностика и след това се взима конкретното решение, според грешката която записва системата.
Това ли е сигнализацията за проблема с дистроника при сняг/лед по емблемата?
- steich
- Регистриран на: Съб 09 юли 2005 23:49
- Автомобил: Passat B8 2 TDI 190hp DSG 2017
- Двигател: DFCA
Да, при мен при зачистване на емблемата всичко се оправя.
При мен се оправи след зачистване и рестарт на двигателя. Като покарах след това пак светна след 15-20 минути.
По едно време ми излезе и съобщение, че някаква система за пешеходци се деактивирала.
Освен в емблемата, къде още има сензори за чистене? Стъклото зад огледалото?
- steich
- Двигател: DFCA
На стъклото пред огледалото за задно виждане, но там чистачките го хващат. Проблем е ако вали постоянно и емблемата постоянно се зацапва.
