VW Passat B8 2.0TDI 4motion 2015-шум (бучене) от задния мост
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: VW Passat B8 2.0TDI 4motion 2015-шум (бучене) от задния мост
Мнениеот Vlad777 » Пон 10 яну 2022 6:05
Може да се свалят задните накладки без компютър, но е необходими да се демонтира моторчето на ръчната спирачка и след това внимателно да се прибере до край, преди да се монтира обратно. Правил съм го, имаше някаква специфика, но в момента не се сещам - потърси във форума или в YouTube.
neo5
Регистриран на: Сря 20 фев 2013 17:46
Автомобил: Mercedes-Benz E200D 9 G-tronik
Двигател: 2017 Декември
Мнениеот neo5 » Пон 10 яну 2022 8:31
reni2004 написа:Лагер-главината на FAG съм поръчал за 160 лв. с отстъпката, така ме посъветваха и от vw сервиза в Търново, иначе оригиналната е 551 лв. Колко ли ще ми вземат за труд да я сменят в представителството на vw Автохит Стара Загора? Капачката на резервоара се отваря и затваря без проблем, но не се заключва никога, ще поръчам машинка и ще се пробвам да я сменя.
Ако ще е в представителство на VW няма да е евтино предполагам, на мене ми взеха 40 лв. труд. Не ми е ясно ще все се бутате в скъпите автосервизи при положение, че има толкова кадърни майстори! :c020
reni2004
Регистриран на: Пон 11 мар 2013 22:12
Автомобил: vw passat b8 4 motion 190 hp
Двигател: DFC 2015
Мнениеот reni2004 » Пон 10 яну 2022 12:56
Май ще си поръчам VCDS кабел от склад 66, че имам за стария пасат б5, а за този не и ще сменям сам лагера. От vw сервиза искат 390 лв. за лагера и смяната му. :eek
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Пон 10 яну 2022 13:02
Ако само заради този лагер ще купуваш кабел няма смисъл, просто го направи в друг сервиз, няма нищо сложно. Апарата се прибира с 2 клика през комютъра с почти всяка диагностика, даже с делфин става.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 10 яну 2022 13:06
Пробвал ли си стария кабел , възможно е да става и за сегашния ти пасат ? Аз също бих си купил кабела, дори да е само за тази манипулация, занапред ще ти трябва отново, да имаш Ваг и да нямаш VCDS си е грехота :)
Кабел може и от али експрес да си взимеш на под половината от цената на бг дилърите
kalin09
Регистриран на: Нед 30 юли 2006 9:06
Местоположение: Своге
Мнениеот kalin09 » Пон 10 яну 2022 14:30
Може да се свали/качи апарата и без прибиране на накладките ,това се прави при поставяне на нови
reni2004
Двигател: DFC 2015
Мнениеот reni2004 » Пон 10 яну 2022 16:38
Да има логика, стига обаче да са достатъчно "отпуснали" за да излязат от диска. А има ли някаква особеност при смяна на задната главина на 4 motion, защото на само с предно няма полуоска, каре и т. н.?
kalin09
Мнениеот kalin09 » Пон 10 яну 2022 20:28
Има ,много е тясно да отвиеш/завиеш 4-те болта ,които държат лагер-главината към шенкела-използвам си целия набор от странни удължители и карета. И централния болт беше с някакъв екзотичен ключ ,имам го но не помня кой от всичките екзотики беше.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 10 яну 2022 20:37
освен това е хубаво да се стегне с динамометричен ключ
reni2004
Двигател: DFC 2015
Мнениеот reni2004 » Сря 12 яну 2022 13:48
Малко развитие по проблема с капака на резервоара. Поръчах оригинална машинка 41 лв. и днес реших да я сменя. Извадих капака с маншона и машинката и изненада, оказа се че буксата е разкачена и след като я закопчах всичко си е Ок. Така и така си имам нова машинка, монтирах нея и сега резервоара вече се заключва, а аз имам резервна машинка. :biggrin
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 12 яну 2022 14:11
сама трудно ще се откачи, което ме навежда на мисълта, че е правила проблеми и са решили въпроса генерално, има ли "въженце" за аварийно отваряне в случай , че остане заключена ?
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Сря 12 яну 2022 14:13
Я виж вярно има ли въженце като на старите поколения, защото Seat примерно от същото поколение няма. А точно тази машинка е проблемна при тях, предполагам тук не е много по различно.
reni2004
Двигател: DFC 2015
Мнениеот reni2004 » Сря 12 яну 2022 14:44
Не няма въженце, старата я отключвах и заключвах
поне 10 пъти и нямаше проблем, обаче си сложих новата. Тази от снимките е новата.
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Сря 12 яну 2022 15:33
На 113000км реални да падне цементацията на лагер ( освен ако не е бил фабрично дефектен ) нещо не ми се връзва. Все си мисля, че бученето е в резултат на пренатегнати конусни
лагер или лагери в диференциала но това е предположение, разбира се. И тук изниква логичния въпрос защо по-рано това бучене не го е имало. Преди години купих една чистак нова Лада
петица и след като изминах близо 80000км започна бучене откъм задния мост. Обикалях по сервизи, лагери сменяхме, все тая. Накрая сам си свалих касетата и освободих натяга на конусните лагери а те си бяха ок след като ги проверих. И бученето изчезна след това.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 12 яну 2022 15:38
Няма проблем да се прецака лагер-главината. На Хонда ЦРВ 2014, купувана чисто нова, сменихме заден десен лагер-главина на 65к км.
