Утечка на ток евентуално?
profirov6116
Регистриран на: Сря 10 фев 2016 19:44
Re: Утечка на ток евентуално?
Мнениеот profirov6116 » Сря 02 мар 2016 8:41
Колего открих каде е консумацията на ток от СД -то една седмица бях му измушил буксите и се родих и снощи реших да включа евро буксата и тази сутри мяу.. Няма ток..дайте съвет какво следва
Благодаря предварително
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 02 мар 2016 9:38
Откачи му панела и пробвай пак.
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Мнениеот Mihailov78 » Сря 02 мар 2016 21:59
За тази цел да няма изненади тези радия имат по две букси за +12V, жълта и червена. Почти всички масово ги връзват заедно е ето къде е утечката. Трябва едната да се връзва на постоянен плюс, за да помни радиото запаметените настройки, а другата която дърпа ток се закача през положение едно на контактния ключ.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 03 мар 2016 15:46
Mihailov78 Не се знае какъв китаец е дали е от по- дръпнатите. Имал съм случаи дори и при при свален панелда мига бързо светодиода под панела - /скапан процесор /- консумация над 0,5А
parvanst
Регистриран на: Сря 03 сеп 2014 11:23
Автомобил: Vw Passat B6
Двигател: 2.0 TDI
Мнениеот parvanst » Съб 22 яну 2022 13:44
Може ли някой да препоръча сервиз с компетентни авто електро техници или техник. Огромен проблем ми е да намеря човек който да се занимае с моя проблем. Проблемът и при мен е ,че след 2 дни ако не е карана колата няма палене. Свалям акумолатор който вече е станал на 12 или 12.1 волта , зареждам и пали от раз. Рядко ми се случва да не карама колата два дни, но ми е проблем.
Всеки обяснява, че е сложно,бавно, скъпо и т.н.... Никога не съм повдигал въпрос за пари. Обиколил съм и съм звънял на поне 10 места... и навсякъде бавно,сложно скъпо.... Един не каза остави я ще разгледам и ще се обадя.
Моля препоръчайте ми сериозен човек който поне да има желание да се занимава. Ако след това каже, че не може ОК, но поне да провери каквото може.
за Пасат Б6 2006 става въпрос.
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Съб 22 яну 2022 17:10
passi1 написа:Здравейте колеги, имам едно питане.
Съмнявам се, че имам утечка на ток от купето защото веднъж ми се разреди акумулатора без видима причина, някой знае
ли как мога да разбера дали това е така?
Тук пробва ли? - viewtopic.php?f=13&t=6022
Как се мери - viewtopic.php?t=447783
