Passat B8 - подобрения
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Re: Passat B8 - подобрения
Мнениеот group® » Пет 28 яну 2022 8:39
Нали знаете, че тази светлина заслепява и си има причина да е една?
Няма да стане без намеса по кабелите, което е безумно.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 28 яну 2022 10:19
на вътрешните стопове ли е при В8
kiko26
Регистриран на: Чет 02 фев 2006 16:47
Автомобил: VW
Двигател: Passat B8
Мнениеот kiko26 » Пет 28 яну 2022 10:32
Каква целта да желаеш да свети и другата светлина? Може би гъзария и дразнене на другите шофьори.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пет 28 яну 2022 10:46
Тази светлина се ползва при мъгла, не от гъзария и дразнене. Предвид менталното ниво на болшинството от населението на територията, искам максимално да избегна коментара: Ми не те видях.
Мисля, че стоповете са еднакви и активацията е през компютъра, по-лесно е отколкто да произвеждаш леви и десни стопове, същото важи и за окабеляването.
На стария ми B5 например, не беше сложена крушка от дясната страна.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пет 28 яну 2022 11:01
group® написа:... има причина да е една?
Светлината свети със силата на стоп светлините.
Слага се една за да не се бърка с тях.
Когато пуснеш от двете страни, шансът някой да не обърне внимание на самите ти стопове става много по-голям от шанса някой да не ти види само едната светлина.
kiko26 написа:Може би гъзария и дразнене на другите шофьори.
:th_up
П.с. по същата причина, не се ползва таьи светлина без мъгла - маскира стоповете/притъпява чувствителността на заднодвижещите се за стоп светлините!!!
Kolyo B8
Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
Двигател: DTSB
Местоположение: СВ
Мнениеот Kolyo B8 » Пет 28 яну 2022 11:11
на В 8,5 са две. Евентуално може да има нещо в Kufatec за В8
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пет 28 яну 2022 12:56
Специално на B8 с LED 2, няма как да се объркаш!
Има доста модели автомобили, които светят от двете страни, явно от дизайнерска гъзария или дразнене!
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 28 яну 2022 13:23
https://www.quora.com/Why-do-European-c ... s-have-two
Като цяло освен съкращаване на разходи и препоръките са в тази посока (т.е. да има само една фог светлина).
Освен да провериш дали имаш необходимото окабеляване, няма причина да не може да си ги направиш симетрични.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 28 яну 2022 13:31
аз съм го правил на B7 на познат, там светлината за мъгла е вграден във вътрешен ляв стоп светодиод зад лупа , свети една точка доста силно, варианта беше вътрешен десен стоп от морга с английски автомобили и прекарването на един плюсов кабел от левия до десния през кората и готово.
Cska_kefal
Регистриран на: Вто 27 сеп 2016 16:40
Мнениеот Cska_kefal » Чет 03 фев 2022 18:14
Здравейте колеги , бихте ли ми препоръчали дигитален километраж . Глвдамв алиекспрес има няколко модела и се чудя дали са читави. И друго въпросче - с Бг меню съм , дали ако сложа китайски , ще има бг меню ?
steich
Регистриран на: Съб 09 юли 2005 23:49
Автомобил: Passat B8 2 TDI 190hp DSG 2017
Двигател: DFCA
Мнениеот steich » Чет 03 фев 2022 20:15
Скоро слагахме на един Супърб 2018-та такова табло и хванахме чевек да го кодира. Та от собственика разбрах че имало 2-3 вида като китайските ( може би хубавите ) били около 900-1000 евро ... а немското било 1300 евро или нещо такова. От там и кодиране + 300 лв.
pandira
Регистриран на: Съб 30 юни 2007 20:54
Местоположение: Бургас-Видин-Бургас
Мнениеот pandira » Пет 04 фев 2022 23:12
Здравейте
някой от вас има ли бг глас за навигацията
ако може да ми прати файла
предварително ви благодаря
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Чет 17 фев 2022 21:28
Май някой пита назад за затваряне на прозорците след отваряне на вратата...
Сега видях, че са пуснали апове в OBD11 за прозорците и панорамата.
Другото интересно е памет за air care
steich
Двигател: DFCA
Мнениеот steich » Съб 19 фев 2022 19:57
Надявам се питането ми да е за тази тема.
Та някой правил ли се е ъпдейт на DSG-то ... моята беше с 5004 версия, след което имаше 2 нови версии 5006 и 5221.
Направих и ъпдейт до 5221 ма ми е много различна и не мога да я свикна още.
Като цяло сега превключва на по-високи обороти ми се струва, особенно сутрин ... може би когато е още студена.
Иначе някой път си се движи и превключва на по ниски обороти като първата версия, някой път на около 1900-2300 оборота ... не мога да хвана никаква логика.
Та ако някой има с тази версия или е правил ъпдейт и е забелязал сходна разлика ... значи е нормално.
Ъпдейта е правен с ODIS нужния файл/версия.
astragt
Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
Автомобил: b8 alltrack
Мнениеот astragt » Пон 21 фев 2022 14:28
steich написа:
Дали не и трябва време да се самообучи?
