Нали знаете, че тази светлина заслепява и си има причина да е една?
Няма да стане без намеса по кабелите, което е безумно.
Passat B8 - подобрения
- kiko26
- Регистриран на: Чет 02 фев 2006 16:47
- Автомобил: VW
- Двигател: Passat B8
Re: Passat B8 - подобрения
Каква целта да желаеш да свети и другата светлина? Може би гъзария и дразнене на другите шофьори.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Тази светлина се ползва при мъгла, не от гъзария и дразнене. Предвид менталното ниво на болшинството от населението на територията, искам максимално да избегна коментара: Ми не те видях.
Мисля, че стоповете са еднакви и активацията е през компютъра, по-лесно е отколкто да произвеждаш леви и десни стопове, същото важи и за окабеляването.
На стария ми B5 например, не беше сложена крушка от дясната страна.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
group® написа:... има причина да е една?
Светлината свети със силата на стоп светлините.
Слага се една за да не се бърка с тях.
Когато пуснеш от двете страни, шансът някой да не обърне внимание на самите ти стопове става много по-голям от шанса някой да не ти види само едната светлина.
kiko26 написа:Може би гъзария и дразнене на другите шофьори.
П.с. по същата причина, не се ползва таьи светлина без мъгла - маскира стоповете/притъпява чувствителността на заднодвижещите се за стоп светлините!!!
Kolyo B8
- Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
- Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
- Двигател: DTSB
- Местоположение: СВ
на В 8,5 са две. Евентуално може да има нещо в Kufatec за В8
- KGL
Специално на B8 с LED 2, няма как да се объркаш!
Има доста модели автомобили, които светят от двете страни, явно от дизайнерска гъзария или дразнене!
https://www.quora.com/Why-do-European-c ... s-have-two
Като цяло освен съкращаване на разходи и препоръките са в тази посока (т.е. да има само една фог светлина).
Освен да провериш дали имаш необходимото окабеляване, няма причина да не може да си ги направиш симетрични.
аз съм го правил на B7 на познат, там светлината за мъгла е вграден във вътрешен ляв стоп светодиод зад лупа , свети една точка доста силно, варианта беше вътрешен десен стоп от морга с английски автомобили и прекарването на един плюсов кабел от левия до десния през кората и готово.
Cska_kefal
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2016 16:40
Здравейте колеги , бихте ли ми препоръчали дигитален километраж . Глвдамв алиекспрес има няколко модела и се чудя дали са читави. И друго въпросче - с Бг меню съм , дали ако сложа китайски , ще има бг меню ?
- steich
- Регистриран на: Съб 09 юли 2005 23:49
- Автомобил: Passat B8 2 TDI 190hp DSG 2017
- Двигател: DFCA
Скоро слагахме на един Супърб 2018-та такова табло и хванахме чевек да го кодира. Та от собственика разбрах че имало 2-3 вида като китайските ( може би хубавите ) били около 900-1000 евро ... а немското било 1300 евро или нещо такова. От там и кодиране + 300 лв.
- pandira
- Регистриран на: Съб 30 юни 2007 20:54
- Местоположение: Бургас-Видин-Бургас
Здравейте
някой от вас има ли бг глас за навигацията
ако може да ми прати файла
предварително ви благодаря
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Май някой пита назад за затваряне на прозорците след отваряне на вратата...
Сега видях, че са пуснали апове в OBD11 за прозорците и панорамата.
Другото интересно е памет за air care
- steich
- Двигател: DFCA
Надявам се питането ми да е за тази тема.
Та някой правил ли се е ъпдейт на DSG-то ... моята беше с 5004 версия, след което имаше 2 нови версии 5006 и 5221.
Направих и ъпдейт до 5221 ма ми е много различна и не мога да я свикна още.
Като цяло сега превключва на по-високи обороти ми се струва, особенно сутрин ... може би когато е още студена.
Иначе някой път си се движи и превключва на по ниски обороти като първата версия, някой път на около 1900-2300 оборота ... не мога да хвана никаква логика.
Та ако някой има с тази версия или е правил ъпдейт и е забелязал сходна разлика ... значи е нормално.
Ъпдейта е правен с ODIS нужния файл/версия.
- astragt
- Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
- Автомобил: b8 alltrack
steich написа:
Дали не и трябва време да се самообучи?
