Камера в колата - видеорегистратор?
VWGT
Re: Камера в колата - видеорегистратор?
Мнениеот VWGT » Вто 08 фев 2022 17:27
Продават се едни разклонители за бушони, които извеждат захранването от бушониерата. Слагаш го на бушона на запалката примерно и дърпаш до камерата. Като дадеш на контакт камерата пали, като извадиш ключа изгасва и камерата.
https://www.aliexpress.com/item/3296670 ... mainSearch
ето и клипче: https://www.blackboxmycar.com/pages/hardwiring-fusebox
nanobanano
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Мнениеот nanobanano » Нед 13 фев 2022 1:48
Kolyo B8 написа::th_up Аз съм с pro plus a500s пак на 140°. Като го тестваш - сподели инфо как се държи
Ето тука един колега с пасат мисли, че може да е по-нахален от мен :mhihi
Нощните клипчета не са добре, че целия преден джам създава едни отблясъци от всяка светлина и се виждат и с просто око. Така че за момента няма да ги коментирам. В момента почивам, но в буса трябва да е по-добре.
genevaboy2
Автомобил: Arteon
Двигател: DFGA 2019
Местоположение: Конфедерация Хелвеция / CH
Мнениеот genevaboy2 » Пет 13 май 2022 20:42
Моят авто-майстор върза "xард уеaр" кабела към таблото на бушоните на колата, каза че е добавил бушони, запоил е кабелчетата, вързал е и щепсели.
Сега регистратора би трябвало да работи и в паркинг мод.
Кратко видео на канала ми (на руски):
https://www.youtube.com/channel/UCO_fMM ... zIg/videos
(Плей лист с видеа, снимани с регистратори: 70Mai A800, 70Mai A800S, AZDOME GS63h:
https://www.youtube.com/watch?v=8CKV957 ... ot&index=5 )
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Вто 14 юни 2022 10:36
Колеги тези камери колко ток харчат :mhihi Може ли да се оставят да записват и през нощта? Даже направо 48ч без да е палена колата?
nanobanano
Двигател: AHU 1997
Мнениеот nanobanano » Вто 14 юни 2022 18:18
Моята работи нонстоп в буса, но там май е по-различно.Така или иначе повечето камери имат паркинг мод, така че едва ли са сериозен консуматор.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 15 юни 2022 20:19
Какво точно представлява паркинг мода? Снима но с по слабо качество с цел икономия? Тази опция може ли да се изключва? На мен ми е по важно да снима с добро качество когато колата не се използва ден два.
nanobanano
Двигател: AHU 1997
Мнениеот nanobanano » Сря 15 юни 2022 21:23
лично моя има опция да снима постоянно без промяна в качеството, да снима забързано видео(timelaps) отново във високо качедтво, но така спестява памет, може само при детектване на нещо, може и изключено разбира се.
Принципно се води, че му трябва специален кабел, който се свързвал към бушоните, но всъщност това е само ако нямаш постоянен ток на запалката. Поне при моя модел, дори в ръководството на моя модел пише, че трябва такъв кабел, но това е за да си продават кабелите. Дори ги гледам в ютуб купуват такива скъпи кабели и показват как се свързват, което според мен е излишно, защото поне при мен си записва без проблеми. Лично моя не е подходящ за два дни защото е с малко памет(за ден) Търси такъв с повече памет и слот за карта. При твоя случай даже бих си взел моделите със слот за SIM карта, където можеш да чекваш и онлайн от телефона.
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Чет 25 авг 2022 21:06
Здравейте колеги,
Преди две години си купих Видеорегистратор DOD Ls475w и съм супер доволен, до преди два месеца.... :cool
Буксата за зареждане се развали тотално... :banghead
Прозвъних много фирми за смяна на въпросната букса, включително и "Официалния вносител" на въпросната марка и на камък... :banghead
Дайте идея, фирма или някой да смени въпросната букса на Видеорегистратора...
Това е въпросната букса:
Благодаря предварително...
Кайзен
Местоположение: Германия
Мнениеот Кайзен » Пет 26 авг 2022 13:12
В сервиз за телефони, където сменят подобни конектори, пробвал ли си?
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Пет 26 авг 2022 17:58
Пробвах.
Само в един сервиз ми казаха, че ако си купя буксата ще направят опит да я сменят.
Тук идва и другия проблем, че буксите били различни.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 29 авг 2022 9:22
Какъв е конектора? Някакво USB (mini, micro, C) или някакъв вид power-конектор? Снимай го да се вижда. Макар, че ще е по-лесно да погледна в нета по модела :smile .
USB-C е конекторът. Разликите и разнообразието е свързано с формата и вида на пиновете за запояване- активните със сигналите и механичните за закрепване на конектора към платката. Затова и не се наемат да сменят, защото отвън не личи какъв модел е конектора, че да си го купиш предварително. А не може да купиш какъв да е и с ножицата за ламарина да го преправиш ... или поне не бива :icon_lol . Трябва първо да се рзаглоби и тогава да се търси и поръча, а това изисква време, трябва да се сглоби пак и да се върне на клиента, после пак да се разглобява - риска от дефект при ремонта се увеличава. Ако беше micro USB, имам най-различни модели, но USB-C за сега не използвам, модерно е все още за разработки.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пон 29 авг 2022 19:10
Ще кажеш, че кой знае какво магьосничество е да смениш букса. Всеки що годе добър с поялника ще го направи със затворени очи
Конекторът е mini usb
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 29 авг 2022 20:26
Ако е мини USB то тогава ремонта му се улеснява значително. Разновидностите на мини са около 10 докато микрото е над 40 вида.
Едит: сега го проверих и е микро.
milmar
Мнениеот milmar » Вто 30 авг 2022 8:49
Да, грешката е моя, microUSB е, не е C. Така е, проста работа е да се смени microUSB, просто трябва да имаш поялник :-) .
https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com ... Manual.pdf
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Чет 15 сеп 2022 21:28
Благоадаря на всички отзовали се :bowdown
След проверка от специлизиран сервиз, Видеорегистратор DOD Ls475w се оказа - както се казва "Тотал щета"... :icon_sad
Развалени писти на платката от към страната на USB-то.
Пистите били много финни и е почти невъзможно да се оправят.
В случая се оказа че аз съм си виновен за всичко.
Постоянното включване и изключване, с цел предпазване от кражба и най вече от по големи щети по автомобила, доведе до брак на видеорегистратора.
Като цяло съм доволен от този модел, перфектно качество и звук на картината, голям ъгъл на снимане и много добър процесор.
Живи и здрави да сме, другото се купува от магазина
Благодаря още веднъж на всички и специално на колегата dontaskdontsay :th_up
