Камера в колата - видеорегистратор?
Re: Камера в колата - видеорегистратор?
Продават се едни разклонители за бушони, които извеждат захранването от бушониерата. Слагаш го на бушона на запалката примерно и дърпаш до камерата. Като дадеш на контакт камерата пали, като извадиш ключа изгасва и камерата.
https://www.aliexpress.com/item/3296670 ... mainSearch
ето и клипче: https://www.blackboxmycar.com/pages/hardwiring-fusebox
nanobanano
- Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
- Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Kolyo B8 написа::th_up Аз съм с pro plus a500s пак на 140°. Като го тестваш - сподели инфо как се държи
Ето тука един колега с пасат мисли, че може да е по-нахален от мен
Нощните клипчета не са добре, че целия преден джам създава едни отблясъци от всяка светлина и се виждат и с просто око. Така че за момента няма да ги коментирам. В момента почивам, но в буса трябва да е по-добре.
- genevaboy2
- Регистриран на: Вто 17 апр 2012 22:00
- Автомобил: Arteon
- Двигател: DFGA 2019
- Местоположение: Конфедерация Хелвеция / CH
Моят авто-майстор върза "xард уеaр" кабела към таблото на бушоните на колата, каза че е добавил бушони, запоил е кабелчетата, вързал е и щепсели.
Сега регистратора би трябвало да работи и в паркинг мод.
Кратко видео на канала ми (на руски):
https://www.youtube.com/channel/UCO_fMM ... zIg/videos
(Плей лист с видеа, снимани с регистратори: 70Mai A800, 70Mai A800S, AZDOME GS63h:
https://www.youtube.com/watch?v=8CKV957 ... ot&index=5 )
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Колеги тези камери колко ток харчат
Може ли да се оставят да записват и през нощта? Даже направо 48ч без да е палена колата?
Може ли да се оставят да записват и през нощта? Даже направо 48ч без да е палена колата?-
nanobanano
Моята работи нонстоп в буса, но там май е по-различно.Така или иначе повечето камери имат паркинг мод, така че едва ли са сериозен консуматор.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Какво точно представлява паркинг мода? Снима но с по слабо качество с цел икономия? Тази опция може ли да се изключва? На мен ми е по важно да снима с добро качество когато колата не се използва ден два.
nanobanano
лично моя има опция да снима постоянно без промяна в качеството, да снима забързано видео(timelaps) отново във високо качедтво, но така спестява памет, може само при детектване на нещо, може и изключено разбира се.
Принципно се води, че му трябва специален кабел, който се свързвал към бушоните, но всъщност това е само ако нямаш постоянен ток на запалката. Поне при моя модел, дори в ръководството на моя модел пише, че трябва такъв кабел, но това е за да си продават кабелите. Дори ги гледам в ютуб купуват такива скъпи кабели и показват как се свързват, което според мен е излишно, защото поне при мен си записва без проблеми. Лично моя не е подходящ за два дни защото е с малко памет(за ден) Търси такъв с повече памет и слот за карта. При твоя случай даже бих си взел моделите със слот за SIM карта, където можеш да чекваш и онлайн от телефона.
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Здравейте колеги,
Преди две години си купих Видеорегистратор DOD Ls475w и съм супер доволен, до преди два месеца....
Буксата за зареждане се развали тотално...
Прозвъних много фирми за смяна на въпросната букса, включително и "Официалния вносител" на въпросната марка и на камък...
Дайте идея, фирма или някой да смени въпросната букса на Видеорегистратора...
Това е въпросната букса:
Благодаря предварително...
- Кайзен
- Местоположение: Германия
В сервиз за телефони, където сменят подобни конектори, пробвал ли си?
- petko5
- Двигател: ААМ
Пробвах.
Само в един сервиз ми казаха, че ако си купя буксата ще направят опит да я сменят.
Тук идва и другия проблем, че буксите били различни.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Какъв е конектора? Някакво USB (mini, micro, C) или някакъв вид power-конектор? Снимай го да се вижда. Макар, че ще е по-лесно да погледна в нета по модела
USB-C е конекторът. Разликите и разнообразието е свързано с формата и вида на пиновете за запояване- активните със сигналите и механичните за закрепване на конектора към платката. Затова и не се наемат да сменят, защото отвън не личи какъв модел е конектора, че да си го купиш предварително. А не може да купиш какъв да е и с ножицата за ламарина да го преправиш ... или поне не бива
. Трябва първо да се рзаглоби и тогава да се търси и поръча, а това изисква време, трябва да се сглоби пак и да се върне на клиента, после пак да се разглобява - риска от дефект при ремонта се увеличава. Ако беше micro USB, имам най-различни модели, но USB-C за сега не използвам, модерно е все още за разработки.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Ще кажеш, че кой знае какво магьосничество е да смениш букса. Всеки що годе добър с поялника ще го направи със затворени очи
Конекторът е mini usb
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Ако е мини USB то тогава ремонта му се улеснява значително. Разновидностите на мини са около 10 докато микрото е над 40 вида.
Едит: сега го проверих и е микро.
- milmar
Да, грешката е моя, microUSB е, не е C. Така е, проста работа е да се смени microUSB, просто трябва да имаш поялник :-) .
https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com ... Manual.pdf
- petko5
- Двигател: ААМ
Благоадаря на всички отзовали се
След проверка от специлизиран сервиз, Видеорегистратор DOD Ls475w се оказа - както се казва "Тотал щета"...
Развалени писти на платката от към страната на USB-то.
Пистите били много финни и е почти невъзможно да се оправят.
В случая се оказа че аз съм си виновен за всичко.
Постоянното включване и изключване, с цел предпазване от кражба и най вече от по големи щети по автомобила, доведе до брак на видеорегистратора.
Като цяло съм доволен от този модел, перфектно качество и звук на картината, голям ъгъл на снимане и много добър процесор.
Живи и здрави да сме, другото се купува от магазина
Благодаря още веднъж на всички и специално на колегата dontaskdontsay
