Проблем с пусков ток на компресор за въздух
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Проблем с пусков ток накомпресор за въздух
Обикновен додопроводен обратен клапан върши чудесна работа, монтиран след изхода на компресора. Налягането спада през клапаните и сегментите.
- ktamen
Gazaro_wow написа: Мисля ,че няма такъв клапан и другото което е евентуално ако и аз сложа по голям кондензатор?
Благодаря за съветите ще пиша при първа възможност
Най вероятно проблемът е от кондензатора. Ама тези кондензатори не са по 5лв и по-лошото е, че няма гаранция, че реалния капацитет ще отговаря на надписа. А аз хубаво ти писах да го измериш, ама това не е толкова просто и едва ли ще се справиш. Може би трябва да добави още един 5 - 10мкФ свързан паралелно на стария.
Проблемът може да е и от предпазителя, което също е много вероятно щом на друг адрес работи добре.
Напиши ми телефона си на ЛС.
- Gazaro_wow
- Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: asdf
Днес направих снимките, свалих и двата кондензатора утре ще ги измеря да видя какъв им е капацитета.
- ZEDYCUS
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
- Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
- Двигател: AUY 2001
Re: Проблем с пусков ток на компресор за въздух
Дам ти си по зле от мен, компресора ти има пусков и работен кондензатор, а това значи че двигателят има центробежен изключвател. И съответно от слабото напрежение не може да дигне обороти и да изключи пусковата намотка. Товари се двигателят и пада бушоня. Ориентирай се към трифазен компресор. При мен е само работен кондер, ако не се оправи с по големия кондер ще се ориентирам и аз към трифазен компресор, имам трифазен ток и с две други машини с трифазни двигатели(абрихт и банциг) засега проблеми няма.
Интересен компресор каква марка е.
Срещам често двигатели и електрожени с алуминиеви намотки. Ако и тук случаят е такъв, няма оправяне... Дори и трифазен е много зле, но няма да прави този номер разбира се.
- muns61
Чакай малко, щом на друго място работи, проблем е инсталацията. Тънък проводни, или лоша връзка.
- Gazaro_wow
Колеги компресора си работи, и при мен се включва и работи нормално, но все по рядко се случва това. Пробван е на друг адрес и работи нормално. Проблема е,че съм последна къща на улицата и трафопоста е на около 1,5км от мен, когато не е натоварена ел. мрежата работи и при мен. Знам ,че трифазен е по добър вариант,но идеята ми беше не само в гаража да мога да го ползвам,но и на други места при нужда (не си изкарвам хляба с него) но на по малко места има трифазен ток. Лошото е при мен ,че напрежението кляка от порядъка на 30-40 Волта, за това реших да взема и стабилизатора за да може да го компенсира, но и той има 3-4 сек време за компенсация и през това време тока е нараснал над 15А и пада защитата, вчера пробвах като се включи за 1-2 секунди гася и веднага след това пак включвам и работи, за съвсем малко не му достига напрежението ама.... дали пусков кондензатор с по голям капацитет няма да може да компенсира? Или по зле ще стане? Днес ще проверя заводските какви стойности дават.
Ей това е въпросният компресор:
https://www.emag.bg/vyzdushen-kompresor ... on-section
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
- Автомобил: VW T4 1996
- Двигател: AET
Една проба със пусков кондензатор, със около 15-20% по висока стойност ще струва около 5-10 лв.
Варианти - преподвързване на двигатела на трифазен, или монтаж на инверторно управление на същият. Примерно- https://vikiwat.com/product/20639/chest ... 2-2kw.html ,но цената си е солена :( По добре проба за 10 лв. , след това ще си покаже .
- muns61
Не зная къде мериш напрежението при пуск, ала опитай да го премериш максимално близко до таблото, ако имаш достъп - и в него.
- ZEDYCUS
Няма кво да мери повече, кучето е заровено тука
Смешното е, че и аз съм на същото разстояние от трафопоста.
А с инвертор не става, ако двигателят е чисто монофазен. За инвертор трябва двигателят да е 220/380 волта и от звезда да се превключи в триъгълник за да работи в режим 3 фази по 220волта. Покрай един гриндер си поиграх с един Омрон.
Колегата горе писа проба за 10 лв и ....Проблема е,че съм последна къща на улицата и трафопоста е на около 1,5км от мен, когато не е натоварена ел. мрежата работи и при мен.
- Двигател: AET
Колега, пиши какво се получи при замяна на пусков кондензатор?
Уточнение, моля да не се приема за заяждане :)
Двигателя на този агрегат е със 3 намотки и ротор на късо.
Пускател звезда триъглник е различно от честотен регулатор.
Има разлика на ЧР за монофазни и трифазни двигатели.
- ZEDYCUS
Реших си проблема, направих чист бартер тая сутрин, дадох монофазния компресор за същите габарити, но трифазен. Само дето ще трябва да си играя да го пребоядисам, че ме дразни ръждата. Моя беше по запазен на вид, но годините горе долу еднакви.
Петрушков, споко не го приемам за заяждане, толкова разбирам от ел. техника. Дърводелец съм, не елтехник.
- samo_pechka
Български компресор си взел. Не съм запознат в подробности дали са читави и доколко са български всъщност. Рядкост са в този клас трифазните модели.
- ZEDYCUS
Бил е читав, но някога,
имаше масло в конденза яко. Човека ми даде нова резервна глава с бутало и не можах да изтрая, раглобих компресора буталото е износено и последния пръстен е заклинил в канала. Поне клапаните са здрави. В тая връзка да питам сегментните пръстени отворите им как трябва да седят през 90 или 180 градуса три са. Ще поставям новия цилиндър с новото бутало, но ще трябват и нови гарнитури.
- samo_pechka
Както ги направиш. Няма много значение.
Дано бутилката е читава отвътре, че с тоя конденз...
