ПОМАГАЙТЕ!! ЗА ОТКРАДНАТИЯ И НАМЕРЕН ПАСАТ Б5 ТАБЛО
ANDREYO
Местоположение: DUB SQUAD
Мнениеот ANDREYO » Нед 11 мар 2007 13:50
Трябва ми табло за пасатора 1.9 тди 110 коня но не знам дали става всякакво от тди тоест като са го крали и са го изкормили щото нали му закачат една джаджа дето лъже имобилайзера.
Последна промяна от ANDREYO на Нед 11 мар 2007 15:52, променено общо 1 път.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Нед 11 мар 2007 15:12
За този дето беше пуснал тема че е откраднат и намерен ли ?
Ако е той, трябваше вече да си разбрал че не е "четворка", или Б4, ами Б5 !
ANDREYO
Мнениеот ANDREYO » Нед 11 мар 2007 15:31
gr_kanev написа:За този дето беше пуснал тема че е откраднат и намерен ли ?
ааа верно за него става вапрос
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Нед 11 мар 2007 15:43
ANDREYO написа:ааа верно за него става вапрос
Ами тогава си оправи заглавието де.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 11 мар 2007 22:07
а какво е vdo ili motometer?
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Нед 11 мар 2007 23:31
Оригиналното табло налично ли е?Дори и "изкормено"
ANDREYO
Мнениеот ANDREYO » Пон 12 мар 2007 10:03
Vladko написа:Оригиналното табло налично ли е?Дори и "изкормено"
налично е но с прекъснати писти ,но ква марка е тряа да видя/
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Пон 12 мар 2007 10:07
niks76 написа:а какво е vdo ili motometer?
Марката на таблото. :wink:
ANDREYO
Мнениеот ANDREYO » Пон 12 мар 2007 10:10
Petyoffy написа:
мотометер маи е довечера със сигурност а на платката маи пише магнет марели??? може ли да е така?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 12 мар 2007 10:13
каквото и табло да намериш-ще стане. единственото условие е при покупката му да имаш наличен 7 цифрения му пин код без който няма да може да се обучи имобилайзера към твоя компир.
задължително е!
порови из и-бей-има много табла-гледай само тия за които пише че има кода!!!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пон 12 мар 2007 10:29
Petyoffy, колегата niks76 знае прекалено добре какво е, и пита коя от двете марки е таблото.
Да се намеся с некомпетентното си питане. Забелязвам (на дизелите, че имам там повече наблюдения), че има табла, на които средата е на 110 км/ч, и на 130 км/ч. Мислех, че има някаква закономерност, но така и не я хванах. Та въпроса ми е няма ли да има някаква грешка в показанията ако не е каквото трябва (нещо предавателни отношения в кутията, диференциала, ...) ?
Vladko
Мнениеот Vladko » Пон 12 мар 2007 10:45
ANDREYO написа:
Виж и кажи марката,отгоре на таблото има една хартиена лепенка на която пише номер(1J0 919 810 C например това е Голф 4 дизел автоматик)при теб трябва да почва с 3В0 номера - той е важен Пин кода дори да го нямаш има възможност да се разбере.
Vladko
Мнениеот Vladko » Пон 12 мар 2007 10:47
gr_kanev написа:Да се намеся с некомпетентното си питане. Забелязвам (на дизелите, че имам там повече наблюдения), че има табла, на които средата е на 110 км/ч, и на 130 км/ч. Мислех, че има някаква закономерност, но така и не я хванах. Та въпроса ми е няма ли да има някаква грешка в показанията ако не е каквото трябва (нещо предавателни отношения в кутията, диференциала, ...) ?
Разликата е че едното табло километража е до 220км/ч а на другото до 260км/ч. затова и показанията ще са грешни.Трябва да се преправя таблото.
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Пон 12 мар 2007 11:17
Vladko написа:Разликата е че едното табло километража е до 220км/ч а на другото до 260км/ч. затова и показанията ще са грешни.Трябва да се преправя таблото.
защо пък да са грешни показанията ...... ??? аз как от табло 20-220 минах на 20-260 и ми показва вярно ... ;) спиид сензора си праща сигнали и таблото ще си ги интерпретира вярно...... или там е друга системата?
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Пон 12 мар 2007 12:09
gr_kanev написа:Та въпроса ми е няма ли да има някаква грешка в показанията ако не е каквото трябва (нещо предавателни отношения в кутията, диференциала, ...) ?
Съвсем правилно ще си отчита скороста.
Владко, това не е табло от LADA или АЗЛК (Москвич), дето отчитането на скоростта става с едно жило, което се върти в стомамена оплетка и натяга една пружина. Тук имаш VSS (vehicle speed sensor), който подава сиганли на процесора в Instrument Cluster-a. Последния много добре знае колко точно е стойността на един сигнал и си го отработава както си трябва. Между другото самия спидометър е електромоторче, което се управлява от спмоенатия процесор. Ако всичко това ти звучо невероятно - кажи на някоя среща да ти покажа как дори без дори да ти е запалена колата мога да ти "вдигна" колкото кажеш или до колкото там ти е разграфен километража.
За по-запознатите с VAG-COM: установих, че може да се направи калибриране на нивопоказанието на горивото. Някой има ли идея дали може да се калибрира спидометъра? (лично аз имам разлика s около 5-7 км/h в повече спрямо отчитане с GPS)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
