Вибрации в купето
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Вибрации в купето
Мнениеот Winner25 » Съб 09 апр 2005 19:21
Имам следния проблем. На 2500-3000 оборота в купето се получават някакви вибрации и става много шумно. Под този диапазон или над него нямам такива проблеми. Обаче като карам на 5-та(извънградско) със скорост 100 - 120, колата работи точно на тези обороти. Някой имал ли е подобен проблем? Ако някой може да ми помогне ще бъда благодарен.
marine
Регистриран на: Сря 01 дек 2004 20:45
Мнениеот marine » Съб 09 апр 2005 19:33
Това В4 ли е?
Аз съм с такъв и имам абсолютно същия проблем.1.8 моно двигателя ми е ABS.
Сменях единия тампон и се подобри значително звука ама май трябва и другите да сменя.
Каква е твойта пасатера и с какъв двигател?
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 09 апр 2005 19:39
Моя е същия Б4 1.8 моно ABS.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Съб 09 апр 2005 21:29
прилича ми на заден тампон на мотора
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Нед 10 апр 2005 0:16
Преди време имаше една тема, в която обсъждахме точно това бучене в диапазона от 3000 - 3500 оборота... и понеже повечето хора се оплакаха от това нещо, решихме, че това си е заводски дефект. Но щом казвате сега, че може да е от тампоните на двигател... кофти става :?
silent
Мнениеот silent » Нед 10 апр 2005 8:03
marine написа:Това В4 ли е?
Сменил съм и трите тампона. Правих доработки по аспусите с допълнителни меки връзки. Всичко без ефект.
И аз съм със същия мотор .
marine
Мнениеот marine » Нед 10 апр 2005 8:30
silent написа:
При мен не са вибрации а по скоро по силен шум, все едно изпада в резонанс.Смених единия заден тампон и шума се измести в друг диапазон - към 3000 оборота, а беше към 2700.В крайна сметка не вярвам тази кола като е била нова да е вдигала такъв шум на тези обороти.Като мина 3300 става доста безшумна.Така , че тези производствени дефекти не ги вярвам-просто още никой не е намерил това което се е скапало
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Нед 10 апр 2005 20:44
кой заден тампон си сменял
marine
Мнениеот marine » Вто 12 апр 2005 12:43
silent написа:
Колега а да си правил нещо по двигателя...
На елкон водил ли си я?
Тва нещо ми се струва от самия двигател...
Гарнитурки някви...
vlad1.8mi
Регистриран на: Чет 18 ное 2004 12:39
Автомобил: VW Passat Variant
Двигател: 1.8T+ AEB 1999
Местоположение: ,Плевен,София
Мнениеот vlad1.8mi » Вто 12 апр 2005 16:03
имах същия проблем-на 5-та при 2000-3000 оборота 90-120км бучеше много,а над 120км шума изчезваше и неочаквано миналата седмица минавайки през една дупка този неприятен шум изчезна-явно нещо по ауспуха е било разместено от тогава не е имало проблемил :P
marine
Мнениеот marine » Вто 12 апр 2005 20:03
vlad1.8mi написа:имах същия проблем-на 5-та при 2000-3000 оборота 90-120км бучеше много,а над 120км шума изчезваше и неочаквано миналата седмица минавайки през една дупка този неприятен шум изчезна-явно нещо по ауспуха е било разместено от тогава не е имало проблемил :P
Да и при мен над 120 изчезва ама не ми го праи само на 5-та, а на всички скорости при едни и същи обороти
vlad1.8mi
Мнениеот vlad1.8mi » Чет 14 апр 2005 10:44
не съм се изразил правилно-на всички предавки го имаше този звук(рев) при тези обороти.В началото имах съмнения за изгоряло гърне,но всичко отдолу беше добре.Така карам колата 8месеца и преди около две седмици нацелвайки една дупка колата стана необичайно тиха при всякакви обороти и предавки-затова стигнах до извода,че е имало нещо разместено по ауспуха.Може и при вас да е така-не зная.
marine
Мнениеот marine » Чет 14 апр 2005 14:20
vlad1.8mi написа:не съм се изразил правилно-на всички предавки го имаше този звук(рев) при тези обороти.В началото имах съмнения за изгоряло гърне,но всичко отдолу беше добре.Така карам колата 8месеца и преди около две седмици нацелвайки една дупка колата стана необичайно тиха при всякакви обороти и предавки-затова стигнах до извода,че е имало нещо разместено по ауспуха.Може и при вас да е така-не зная.
Ебахти и дупката е била :shock:
Ами как си- с катализатор или си го махнал?
vlad1.8mi
Мнениеот vlad1.8mi » Чет 14 апр 2005 15:23
със катализатор е колата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
