Проблем с таблото на Венто-то ми :((
agopov
Регистриран на: Пет 26 май 2006 14:56
Мнениеот agopov » Нед 11 мар 2007 14:52
Пиновете са ОК :roll: Значи трябва да се ориентирам към таралежката,имам чувството че е нагоряла някоя пластина.Проблема обаче е...че колата е еърбеци и махането на таралежката е адска мъка :banghead: Някой ако има идея за по-лесно сваляне да казва....
slavcata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 18:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот slavcata » Нед 11 мар 2007 14:54
dann написа:Здрасти, колега прочетох темата и ще се опитам да помогна
от задната страна платката има един тразистор често гори и ти отказват бензиномера и индикатора за температурата (стрелката на таблото) спират да показват струва някакви стотинки. неказвам че е това, но го погледни
колата с какъв двигател е?
:да: аз сащо сам за транзистора.Много често прави мизерии.
agopov
Мнениеот agopov » Нед 11 мар 2007 20:25
След прекарания следобед в колата стигнах до заключението че проблема не е в таблото или в контактния ключ(най-вероятно).Искам да Ви попитам: Захранването за таблото минава ли през реле :?: Защото имаше едно разхлабено реленце,което ме съмнява.... :roll:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 11 мар 2007 20:32
Къде точно стои накой ред и на кое място :?:
agopov
Мнениеот agopov » Нед 11 мар 2007 20:55
От горната страна,втория от дясно на ляво беше,един светлосив мисля :roll:
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Нед 11 мар 2007 21:23
На гориня ред от страна лоста на скоростите го дават реле за предупредителните лампи.Номер 21 или 191 :D
agopov
Мнениеот agopov » Нед 11 мар 2007 21:33
znainainai написа:На гориня ред от страна лоста на скоростите го дават реле за предупредителните лампи.Номер 21 или 191 :D
Значи е точно това което ми трябва :lol: Утре сутринта по принцип имам час при един приятел - майстор,но първо последен преглед и да видим какво ще стане :)
znainainai,благодаря за помощта :)
golfarata
"Селски тунинг"
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 1:34
Местоположение: На село
същия проблем колега
Мнениеот golfarata » Нед 11 мар 2007 21:42
същия проблем го имам при венто 1,9 тди. след 120 км/ час таблото е като коледна елха. има интервнция от "майстори" като мене, зумера е офнат но с 5 други табла проблема си остава. сменихме датчици за масло и др. букси / обувки / които не са "готини" ама проблема на лице. вентото е карано в бг. отворихме мотора, глава и др. проблема е налице. електриките са шестица. моля помогнете колеги. колегата да ме извини ,че му ползвам темата. като вече е постната, моля незабавно я махнете. не съм търсил в търсачката = виновен!
благодаря Ви!
agopov
Мнениеот agopov » Пон 12 мар 2007 16:00
Моят проблем е решен :) Не питайте какво се оказа че още ме е яд.....излязла е една букса която се включва към предпазителите,по всяка вероятност и е дошло времето да падне,а там не е пипал никой освен алармаджиите... :banghead: Яд ме е че 2 пъти разглабях цялото табло и изгубих 2 дена в търсене на всевъзможни причини,а всъщност какво се оказало..... :? Както и да е - поне колата е готова за път :lol:
Благодаря на всички които се отзоваха на молбата ми и ми дадоха съвети :)
п.п.Нека сега се опитаме да помогнем на колегата,който едва ли има същия проблем като моят...като за начало нека обясни какво точно прави таблото след 120км/чл
vento_05
Регистриран на: Нед 25 фев 2007 17:31
Мнениеот vento_05 » Пон 12 мар 2007 18:02
откачи акумолатора и пак го закачи и готово! Така се рестартира компа. Имах къщиа проблем като си правих центровка със струбоскоп и стана някъв токов удар. Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 116 госта
