VW Caddy 2K 2010г. rcd310 проблем
no_name_bg
Регистриран на: Чет 25 мар 2021 20:55
Автомобил: VW Caddy
Двигател: CAYD 2011
Мнениеот no_name_bg » Нед 03 апр 2022 20:24
Здравейте, имам проблем с радиото. Не хваща добре станциите, а днес по магистрала Струма освен македонско радио друго не искаше да засече. Някой имал ли е подобен проблем? Другото ми питане е къде се намира антената? Ето няколко снимки за по-голяма яснота:
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Re: VW Caddy 2K 2010г. rcd310 проблем
Мнениеот xtoni » Пон 04 апр 2022 9:57
Преди бяха ли ок радията? По принцип на кади е вградена антена на предното стъкло. Може и на огледало странично зависи. Има ли замяна нещо? Повече информация ще трябва дали е правено нещо.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 04 апр 2022 10:03
на това кади е в лявото огледало антената
no_name_bg
Автомобил: VW Caddy
Двигател: CAYD 2011
Мнениеот no_name_bg » Пон 04 апр 2022 14:38
Мога само да предполагам дали нещо не е преправяно. Но антенния кабел отива в дясно и към дясното огледало по-скоро може би?!? А челното стъкло смятам, че е сменяно. Как мога да видя дали е свързано към стъклото? Ако сваля жабката ще стане ли? Дон Кихот как трябва да изглежа тази антена в огледалото? Радията от самото начало не се хващаха на 100% /с не до там изцяло чист звук/ и лесно се губят дори и в Люлинския тунел(това последното за Столичаните).
П.П. След малко слизам да разглобя лявото огледало и ще направя няколко снимки.
no_name_bg
Автомобил: VW Caddy
Двигател: CAYD 2011
Мнениеот no_name_bg » Пон 04 апр 2022 14:51
Това има в лявото огледало. Ако имате някакви предположения и идеи ще съм мн признателен и на двамата! :bowdown
no_name_bg
Автомобил: VW Caddy
Двигател: CAYD 2011
Мнениеот no_name_bg » Пон 04 апр 2022 15:01
Ето това е при свалено радио къде отиват кабелите.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 04 апр 2022 15:01
Точно това е антената, прегледай сега дали не е прекъсната, окислена, дали кабелите към вратата са здрави, дали са включени, на радиато бялата двойна букса ти е антената, виж и тя дали не е разместена или окислена. Но по-скоро проблема ти е в огледалото. Там влиза вода, прибиране и отваряне ако имаш някой кабел най-вероятно се е предал.
no_name_bg
Автомобил: VW Caddy
Двигател: CAYD 2011
Мнениеот no_name_bg » Пон 04 апр 2022 15:32
Безкрайни благодарности! Ако минаваш през Зона Б-5 имаш поне бира от мен по избор! Мерси пак и лек ден!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 04 апр 2022 15:51
За нищо, пиши после какво се е оказало
no_name_bg
Автомобил: VW Caddy
Двигател: CAYD 2011
Мнениеот no_name_bg » Пон 04 апр 2022 18:35
Такааа, значи втори път разглобих огледалото и демонтирах антена тип дънна платка и всичко ми се вижда ОК, но незнам как да сваля кората на вратата без да изпочупя всичко. Смятам малко да се образовам от тубата и тогава да се захващам, че и взе да се свечерява. Следващото нещо което открих е май някакъв GPS модул който на всичко отгоре и премигва. Нека Тони да каже какво е точно това ако знае. Тази джаджа е вмъкната в левия панел зад врътката на фаровете. И е марка ТомТом
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 04 апр 2022 19:27
Там е бушонното табло, най -вероятно предишния собственик си е взел захранване през бушон за допълнителна навигация .
no_name_bg
Автомобил: VW Caddy
Двигател: CAYD 2011
Мнениеот no_name_bg » Пон 04 апр 2022 19:42
За мен мистерията е полуразкрита. Томтома е gps тракер.Предния собственик е била френска фирма превозваща трудно подвижни деца. Сега само трябва да го демонтирам и да видя дали може да влезне в употреба на някой друг.
xtoni
Мнениеот xtoni » Пон 04 апр 2022 22:26
Колега направи едно сканиране с vcds autoscan и да видим грешките
no_name_bg
Автомобил: VW Caddy
Двигател: CAYD 2011
Мнениеот no_name_bg » Пон 11 апр 2022 18:49
Здравейте, отново! Така и не намерих време да разкача кората на вратата, не че в неделя времето го позволяваше, но открих друго.
Дали там не се крие проблема? При задържане на копчетата под тях не стават на ON. Ако някой знае как става тоя трик нека сподели. В тубата гледах клипчета и там са си на ON, а при мен не става.
Антена1 и Антена2 са OFF
no_name_bg
Автомобил: VW Caddy
Двигател: CAYD 2011
Мнениеот no_name_bg » Сря 13 апр 2022 17:05
Колеги някой някаква насока да даде относно последния ми пост?!?
