VW Caddy 2K 2010г. rcd310 проблем
- no_name_bg
- Регистриран на: Чет 25 мар 2021 20:55
- Автомобил: VW Caddy
- Двигател: CAYD 2011
Здравейте, имам проблем с радиото. Не хваща добре станциите, а днес по магистрала Струма освен македонско радио друго не искаше да засече. Някой имал ли е подобен проблем? Другото ми питане е къде се намира антената? Ето няколко снимки за по-голяма яснота:
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Re: VW Caddy 2K 2010г. rcd310 проблем
Преди бяха ли ок радията? По принцип на кади е вградена антена на предното стъкло. Може и на огледало странично зависи. Има ли замяна нещо? Повече информация ще трябва дали е правено нещо.
- no_name_bg
Мога само да предполагам дали нещо не е преправяно. Но антенния кабел отива в дясно и към дясното огледало по-скоро може би?!? А челното стъкло смятам, че е сменяно. Как мога да видя дали е свързано към стъклото? Ако сваля жабката ще стане ли? Дон Кихот как трябва да изглежа тази антена в огледалото? Радията от самото начало не се хващаха на 100% /с не до там изцяло чист звук/ и лесно се губят дори и в Люлинския тунел(това последното за Столичаните).
П.П. След малко слизам да разглобя лявото огледало и ще направя няколко снимки.
- no_name_bg
Това има в лявото огледало. Ако имате някакви предположения и идеи ще съм мн признателен и на двамата!
- no_name_bg
Ето това е при свалено радио къде отиват кабелите.
Точно това е антената, прегледай сега дали не е прекъсната, окислена, дали кабелите към вратата са здрави, дали са включени, на радиато бялата двойна букса ти е антената, виж и тя дали не е разместена или окислена. Но по-скоро проблема ти е в огледалото. Там влиза вода, прибиране и отваряне ако имаш някой кабел най-вероятно се е предал.
- no_name_bg
Безкрайни благодарности! Ако минаваш през Зона Б-5 имаш поне бира от мен по избор! Мерси пак и лек ден!
- no_name_bg
Такааа, значи втори път разглобих огледалото и демонтирах антена тип дънна платка и всичко ми се вижда ОК, но незнам как да сваля кората на вратата без да изпочупя всичко. Смятам малко да се образовам от тубата и тогава да се захващам, че и взе да се свечерява. Следващото нещо което открих е май някакъв GPS модул който на всичко отгоре и премигва. Нека Тони да каже какво е точно това ако знае. Тази джаджа е вмъкната в левия панел зад врътката на фаровете. И е марка ТомТом
Там е бушонното табло, най -вероятно предишния собственик си е взел захранване през бушон за допълнителна навигация .
- no_name_bg
За мен мистерията е полуразкрита. Томтома е gps тракер.Предния собственик е била френска фирма превозваща трудно подвижни деца. Сега само трябва да го демонтирам и да видя дали може да влезне в употреба на някой друг.
- xtoni
Колега направи едно сканиране с vcds autoscan и да видим грешките
- no_name_bg
Здравейте, отново! Така и не намерих време да разкача кората на вратата, не че в неделя времето го позволяваше, но открих друго.
Дали там не се крие проблема? При задържане на копчетата под тях не стават на ON. Ако някой знае как става тоя трик нека сподели. В тубата гледах клипчета и там са си на ON, а при мен не става.
- no_name_bg
Колеги някой някаква насока да даде относно последния ми пост?!?
