С какво масло карате дизелите си?
Кайзен
Местоположение: Германия
Re: С какво масло карате дизелите си?
Мнениеот Кайзен » Чет 07 апр 2022 19:12
fur1ous написа:Много лесно, може и за по малко, не случайно 507 са LowSaps
Много си далеч от реалността.
Най-просто казано, като за лаици - VW 507.00 = ACEA C3 = Мid-SAPS
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Пет 08 апр 2022 1:03
Без значение, това 5w40 има повече пепел и не е подходящо за DPF, подходящо е само при избушен DPF.
В момента набива пепеляк само по DPF-a от което следват по чести регенерации което е зле и за мотора и за DPF.
Кайзен
Мнениеот Кайзен » Пет 08 апр 2022 6:16
:banghead
Маслото е "подходящо за DPF" и е предвидено за употреба в лекотоварни камиони с DPF. Също така е сменено, така че не "набива пепеляк".
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Пет 08 апр 2022 8:47
Каква е според теб причината за по честите регенерации, само без да казваш километрите защото те нямат много общо.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 08 апр 2022 9:02
за да сме полезни на колегите ето една таблица, която показва характеристики и до колко сулфатна пепел съдържа стандарт 50700 повечето масла за камиони мисля че са допустими
Кайзен
Мнениеот Кайзен » Пет 08 апр 2022 9:07
fur1ous написа:Каква е според теб причината за по честите регенерации, само без да казваш километрите защото те нямат много общо.
По-честите регенерации ги е имало и преди точно това масло, има ги и с маслото след него.
Каква според теб е причината?
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Пет 08 апр 2022 9:16
Колега Кайзен, не си удряй главата, че ще изтрепеш мозъчните клетки и ти... Иначе то е ясно, колата е на половин милион с оригинален DPF, износил се е "милия"... Ако колата НЕ гори масло, и фулл сапс масло да и сложиш, нищо му на ДПФ за няколко десетки хиляди км
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 08 апр 2022 9:28
Изненадах се от някои мнения, че маслото или въобще маслата са преки виновници за съсипване на ДПФ. В случая въпросното е с ниска сулфатна пепел. Но нека видим кое точно съсипва ДПФ . Ще го кажа простичко : АГР , гориво, режим на каране, състояние на двигателя. Маслото също има отношение, но е пряко зависимо от крайното състояние на самия мотор. Значи ако двигателя е в добро състояние, не гори масло, турбо в добро състояние и т.н. , и маслото е с много ниска изпаряемост , дори и фуллсапс да е ( ще ме извинят някои хора за крайното мнение) то няма е виновно точно за съсипването на ДПФ.
Имаме един малко омагьосан кръг . Препоръчва ни се масло ( лоу или мидсапс) , позволяват ни да го търкаляме 30к.км ( или две години ) . Повечето обаче страдат откъм параметри , уж "пазят" ДПФ , но пък условията за каране ( дълги интервали ) и съчетано със посредствени параметри ( често ) довежда до скоропостижни проблеми и... ДПФ-а "заминава" и той скоропостижно, въпреки препоръката за слагане на определени масла .
Но това си е мое мнение и спокойно може да не се взема под внимание.
Да си призная и аз не слагам масло по спецификация на моята ( Е6 с ад-блу) . Ходя на официален сервиз, те си слагат тяхното и след малко каране го изхвърлям и слагам "моето" , сменям на 8 до 10к.км , слагам и масло в нафтата ( на Аддинол, невредящо на ДПФ , благодаря за което на Кайзен ) , почнал съм трета петлитрова туба , т.е. досега съм "изгорил" около 11 литра д/г/ двутактово масло. Ргенерациите ми са редки, минавам може би над 700 и повече км докато почне следваща, ползвам и една добавка на Арчойл .
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Пет 08 апр 2022 18:57
Маслото въобще не е винивно за съсипването на дпф-а , пряк виновник е лошото състояние на мотора , ще дам пример с един служебен автомобил който карах 10 години с масло 5-40 а колата си имаше дпф и течност под купето в един специален сак като торба вкарана в пластмасова кутия.Автомобила си навъртя при мен малко над 300 хиляди км от които поне 200 хиляди се кара с 5-40 , потвърждавам че автомобила нищо му няма и още върви на пушка без разход на масло и с оригиналния дпф.
steich
Регистриран на: Съб 09 юли 2005 23:49
Автомобил: Passat B8 2 TDI 190hp DSG 2017
Двигател: DFCA
Мнениеот steich » Съб 09 апр 2022 21:36
samo_pechka написа:... Да си призная и аз не слагам масло по спецификация на моята ( Е6 с ад-блу) . Ходя на официален сервиз, те си слагат тяхното и след малко каране го изхвърлям и слагам "моето" , сменям на 8 до 10к.км , слагам и масло в нафтата ( на Аддинол, невредящо на ДПФ , благодаря за което на Кайзен ) , почнал съм трета петлитрова туба , т.е. досега съм "изгорил" около 11 литра д/г/ двутактово масло. Ргенерациите ми са редки, минавам може би над 700 и повече км докато почне следваща, ползвам и една добавка на Арчойл .
Колега, може ли да споделиш какво е това двутактово масло и тази добавка ... отделно регенерациите не са ли през 400 часа ... как успяваш да ги докараш до 700 км ?
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Нед 10 апр 2022 8:38
steich написа: ... отделно регенерациите не са ли през 400 часа ...
400 моточаса са приблизително 16 600 км при средна скорост около 55-60 км/ч. Сигурен съм, че бъркаш нещо.
steich
Двигател: DFCA
Мнениеот steich » Нед 10 апр 2022 9:25
Е в идеални условия може би е така ... при мен аз като че ли не съм виждл регенерации на повече от 450 км при смесено каране, градско са през 200-300 км. Сега ако направя регенерация точно преди дълъг път и после мина едни 700-800 км ... примерно София-Бургас-София ... сигурно мога да видя такова число ... но това ще ми се случи веднъж на 3 години сигурно.
stamat25
Регистриран на: Пон 13 окт 2014 20:39
Мнениеот stamat25 » Нед 10 апр 2022 13:25
При мен регенерациите са през около 150-200 км градско и около 350 - 400 извън града. Колата е с ъпдейт на софтуера 23R7.
pink
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 14:25
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот pink » Пон 11 апр 2022 10:57
При мен вчера прави регенерация и я закачих и на приложението VAG DPF ми показваше 420 минути и 170 км.(само градско) от последната регенерация.Тези минути най-вероятно са в които двигателят е работил,колата е минала през ъпдейт 23R7.
По темата за маслата,кой е по-добрият вариант Amsoil 5W30 European Car Formula или Xenum Pro LL 5w30 ,гледах данните и на двете масла,но кои са важните показатели,които определят кое е по-добро?
Кайзен
Мнениеот Кайзен » Пон 11 апр 2022 11:09
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
