Проблем с PASSAT B8 BiTdi
Pagemakerboy
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
Автомобил: 2025 Audi Q8
Местоположение: България
Мнениеот Pagemakerboy » Пет 08 апр 2022 23:08
Накратко, кара се от жена, която нищо не разбира. Преди седмица и сменят маслото и слагат 4.5 литра масло. Разбрах го, като донесе остатъка от тубата от 5 литра и видях в нея оставащ половин литър. Аз знам, че трябва да се сипе 4.9 литра в тоя мотор.
Погледнах на щеката - беше между макс и мин, сложих останалите 400 на студен мотор и всичко ОК.
ОБАЧЕ - тук идва интересното, направи ми впечатление, че капачката на казанчето за антифриз стои малко накриво (първо видях, че тая за маслото беше сложена наобратно и я оправих).
Тази за антифриза, която реално не би следвало да са пипали, я затегнах да си щракне и всичко точно.
Днес ми звъни мадамата на магистралата (сефте излиза извън града и за повече от 4-5 километра). Вика колата светна и пише прегрял двигател и спрях веднага и не знам какво да правя! Беше загасила колата.
Бяхме наблизо и отиваме с едно приятелче буквално 5 минути след това на място, нямаше никакви течове, не се виждаше да ври в казанчето, колата беше върнала поне на контакт на 90 градуса. Запалихме я, стои на 90 и не мърда.
След бавно и внимателно отваряне на казанчето се освободи доста налягане и към литър антифриз шурна явно от някаква клапа (има ли такава) в казанчето, но не от капачката или маркучи под него.
Доляхме около литър VW готов оригинален антифриз, така че да стигне до малко над макс след като колата поизстина. На място стрелката след запалване пак си стигна на 90 градуса и толкова.
След това тръгнахме и след около километър при завъртяна капачка на казанчето пак почна да вдига над 90 градуса и при спирането на място връщаше на 90. Пробвахме с почти докрай завъртяна, както си беше преди това, после с махната.
Резултатът беше в полза на почти докрая завъртяна капачка спрямо без никаква. Не я оставихме да загрее пак над 100, стигнеше ли ги спирахме и тя сама веднага връщаше на 90.
Викнахме пътна помощ - колата отиде до големичък сервиз (не официален). Излязоха, гледаха я, обяснихме много внимателно какво е станало, особено в частта, че аз съм видял капачката да не е затегната, а по думите на девойката преди
това е минала 1000 км без капака даже да се вдига и не е имала проблем, т.е. от смяната на маслото до това аз да и затегна капачката друго действие по вдигане на капака не е имало. Всъщност имаше, ден преди да отиде за масло, ме помоли да и допълня течността за чистачки и
мимоходом погледнах антифриза, беше малко над макс, но изобщо не видях тогава капачката или не обърнах внимание. След смяната до случката колата не е излизала извънградско. И пича в сервиза вика дайте талона да вземеме една капачка за казанчето на разширителния съд и сте готови.
Аз така - :screwy
Капачката дойде след 15 минути, погледнаха нивото, доляха малко, защото явно пак беше хвърлила нещо и беше на мин. Развъртяхме я колата 2-3 километра - нищо, после още 10-15 - нищо.
Аз и платих капачката и пътната помощ на жената, защото се почувствах виновен, че баш аз съм пипал точно там последно.
След това взех колата и помолих жената да я тествам повече и ако стане нещо си е за моя сметка, близка ми е и се съгласи. 150 км и никаква драма - нито антифриз мръдна, нито нищо.
Преди малко я четох на VCDS - единствено беше набила грешка от днес, че двигателят умишлено е спрял компресора на климатика (явно с цел сваляне на температурите).
Според Вас каква е тая драма и какво може да се е случило следствие на ситуацията? И ако тая капачка е била заминала как с полузавъртяна капачка колата е карана толкова време?
Последна промяна от Pagemakerboy на Съб 09 апр 2022 9:21, променено общо 2 пъти.
fur1ous
Двигател: CFMA
Re: Проблем с PASSAT B8 BiTdi
Мнениеот fur1ous » Пет 08 апр 2022 23:25
Лесно, тия в сервиза където са сменявали маслото са си харесали капачката и са сложили друга която не работи.
Pagemakerboy
Мнениеот Pagemakerboy » Пет 08 апр 2022 23:39
Мина ми през ума, моята настояща кола е същият мотор, но в Артеон, от там съм гледал за 4.9 литра за маслото. Въпросът е, че Пасатът последно е обслужван в Порше. Единствено маслото понеже направи 15к, а там и бяха казали на 30к да отиде, по мой съвет го смени маслото в локален НЕофициален сервиз на 15к. Колата НЕ е гаранционна.
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Пет 08 апр 2022 23:43
Така като те слушам как преди няколко дни си отварял да долееш течност за чистачки и си видял нивото на антифриза, ако капачката е била накриво съм 99% сигурен, че си щял да я забележиш
Pagemakerboy
Мнениеот Pagemakerboy » Съб 09 апр 2022 0:00
В един подземен гараж сме, стоят колите една до една. Верно, не е ден вътре с осветлението, но не погледнах, мамка му, дефектната капачка е оригинална иначе. Баси. Чак такива плазмодии да са.
Въпросът е сега какво може да се е случило с моторя. Палихме ги, гасихме и ги и двете коли, слушаме, нищо. Видимо също нищо. При Пасата сутрин се чува обаче някоя ролка, Артеона пали по-твърдо, звучно някакси.
Но е тих откъм ролки. Това, което най-много ме притеснява е, може ли нещо да се е случило с моторя на Пасата след драмата. Че жената (не е моята жена, мадама е, ама моята също си е мадама ;), малко ми вдига гири.
И да не стане утре ако тропне нещо пак аз да изляза виновен. Що ми трябваше да и казвам, че съм затворил шибаната капачка.
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Съб 09 апр 2022 0:03
Времето ще покаже, може и нищо фатално да не е станало. Кажи и да кара. Тия са ми от любимите казуси напомня ми на една моя кола която я вкарах в 9500 оборота, а прекъсвача и беше на 7000 :mhihi
Прогори клапан след 10 000км. се разбра чак, че е тръгнал на 6 цилиндър. :mrgreen
Pagemakerboy
Мнениеот Pagemakerboy » Съб 09 апр 2022 0:25
Въпросът е какво може да е станало, къде да се провери и да се гледа? Иначе от целия тъп проблем мога да споделя от първа ръка, че Пасат 8 без двойни стъкла и като окачване и шум е една идея по-зле от Артеон с двойни стъкла и DCC окачване. Но като динамика е по-пъргав.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Съб 09 апр 2022 15:45
А дали е възможен варианта просто водната помпа на пасата да е за смяна, и да няма нищо общо с капачките ?
jottodel
Регистриран на: Пон 14 юни 2021 9:39
Автомобил: VW Passat B8
Мнениеот jottodel » Нед 10 апр 2022 12:04
netizen написа:А дали е възможен варианта просто водната помпа на пасата да е за смяна, и да няма нищо общо с капачките ?
Ако е помпата, ще протече и ще даде ниво за ниско налягане на охладителната течност. Играх го този филм преди няколко дни.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 10 апр 2022 13:36
Не и ако й е превъртяла оста
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Нед 10 апр 2022 14:36
Е тя ако е превъртяла оста като се сложи нова капачка ефекта би бил нулев, а в случая колата не загрява след сменена капачка.
На B7-B8 аз за превъртяла ос не съм чувал, масово протичат на около 150к км, още преди препоръчителната смяна на ангренаж която е на 210к.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 10 апр 2022 15:42
Прав си, но е твърде рано да се каже дали смяната на капачката е оправила проблема , превъртяла ос на помпата има доста променливо поведение. Може в момента просто да се върти правилно, след време пак да превърти оста , като изстине пак да се оправи и т.н. трябва да се полага повече автомобила , за да се каже оправил ли се е или не.
Pagemakerboy
Мнениеот Pagemakerboy » Нед 10 апр 2022 19:58
Колата е минала 200-300 км вече с нова капачка, абсолютно никакви проблеми и без спад на антифриза след последното доливане на студена кола. Пасатът е на 137к без смяна на водна помпа и ремък, а би следвало това да е направено на 120к.
Не е изключено и да е направено, но не в Порше, защото по рама го проверих и не се е случвало там. В Дброс ако е обслужен вписват ли го, че скоро ме сапунисваше един може и съфорумец да е, как му поддържат в Дброс официалната гаранция от Порше.
Моята е на 117 и ще ходи утре за масло, филтри, смяна на ангренажен ремък, пистов ремък, ролки, водна помпа, антифриз и смяна на спирачна течност в Порше и ще им обясня случая.
Да им искам и аз една превантивна мярка със смяна и на тая пуста капачка за всеки случай.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пон 11 апр 2022 17:42
Каза че си препроръчал сервиза на мадамата, защо не ги попиташ каква работа са имали с капачката на антифриза?
Pagemakerboy
Мнениеот Pagemakerboy » Пон 11 апр 2022 19:57
По мой съвет смени маслото с идеята да се случи на 15, а не на 30к, а заради цената тя го направи извън официалния сервиз. Самият сервиз не съм го препоръчвал, не ги познавам.
Просто и обясних, че е редно да се направи на 15к смяната на това масло дори в обикновен сервиз с нещо от типа на Motul Specific 5W30, а не както и бяха казали в Порше на 30 или когато колата си кажела. Като беше на 15 колата си казваше да чака още 15.
