Голф 4 1.9 TDI ALH няма тяга
loshiqa
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 13:03
Местоположение: Shumen
Re: Голф 4 1.9 TDI ALH няма тяга
Мнениеот loshiqa » Съб 30 апр 2022 1:36
Колега отиди на сервиз, където ще разберат и ще ти решат проблема !
goro21
Регистриран на: Пон 07 ное 2011 22:36
Автомобил: Oktavia 1_9 TDi ALH
Двигател: Polo 9n
Местоположение: varna
Мнениеот goro21 » Пон 02 май 2022 13:39
Според вас дебитомера за смяна ли е не успах да преобразувам g/s B mg/str.(с елм 327 толкова) На празен ход показва 11g/s . Знам че преди 2 месеца като го закачаха показваше ниски стойности. Колата днес не забива прави пик до 16 psi/1.1bar и после си пада на 11-12psi което е 0.8-9бара което си е в нормите доколкото знам. Но не ще да върви повече от 130
Ако правилно го смятам от снимката 62g/s при 3770об/мин са равни на 498mg/str
Откачих дебитомера покарах така разлика във вървенето няма
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пон 02 май 2022 18:37
Човек направи си логовете в движение с ВАГ Ком на трети десети и единайсети канал на четвърта скорост без да я превключваш на друга скорост от 1600 до 4000 оборота с натиснат педал на газта до край. ЕЛМ 327 е ташак работа (върши работа да си истриеш грешка по двигателят ако си някъде на път,мен лично ме е отървала в подобни ситуации) но за подробности ти е нужен ВАГ Ком.Направи запис на тия канали под товар в движение и качи файла и ще си дадеш отговори на много въпроси.
goro21
Двигател: Polo 9n
Мнениеот goro21 » Сря 08 юни 2022 17:38
Свалих дебитомера и реших даго почистя (така и така с него и без него вървежа е същия )със спирт и о чудо колата взе да върви . Но след седмица пак взе нещо да забива оосле се оправя и си върви и така до днес .когато геометрията седи в разтоварени положения и клапан н75 седи в разтоварвашо положение . Геометрията се затваря като и подам директо вакумнот помпата . Отворих клапана и вътре един орах почистих го и колата се оправи надува си нормално и разтоварва нормално .
На снимката съм разглобил до това положения клапана незнам дали се разглобява повече непосмях да махна мембраната да нея скъсам нещо.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 08 юни 2022 21:22
Купи си нов клапан! На този вече не можеш да разчиташ. И виж къде е вързан атмосверният извод на клапана! При мен е след въздушният филтър на мотора. Но някои клапани имат собствен филтър за тая цел. Явно филтъра го няма.
goro21
Двигател: Polo 9n
Мнениеот goro21 » Нед 07 май 2023 7:35
Боклука (ръждата) във h75 идва от актуатора на турбото . Моя проблем се оказа от там. В един момен взе да има турбо когато си иска -сутринта върви се къса , следобед паля няма. Докато в един момент изчезна .
