VW Scirocco 2.0 TDi 103 kw , проблем с теч на масло или вода ?
Dichety
Регистриран на: Пет 20 май 2022 5:33
Мнениеот Dichety » Пет 20 май 2022 9:05
Здравейте приятели , наскоро забелязох , че имам теч но не мога да разбера от къде идва и дали е теч на масло или вода ? Ако някой знае моля за съвет ! Благодаря !!!
Двигател: PN 1990
Re: VW Scirocco 2.0 TDi 103 kw , проблем с теч на масло или вода ?
Мнениеот stefan4o » Пет 20 май 2022 10:26
Според мен съдейки по скобите на маркучите - това е охладителна течност.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 20 май 2022 11:23
Антифризът е сладък, пробвай.
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Мнениеот alpinab » Пет 20 май 2022 12:14
Това е термостатът. Т.е. теча е на охладителна течност. Струва нов 50лв. Сменя се отвратително.
Dichety
Мнениеот Dichety » Пет 20 май 2022 16:10
Миналата година го сменях , защото от време на време ми показваше различна температура на мотора , както си беше на 90 и започваше да пада на 70 после пак на 90 явно не ми върви с този термостат , все пак благодаря за информацията ще знам за какво иде реч когато я закарам на сервиз
Dichety
Мнениеот Dichety » Сря 25 май 2022 5:50
Приятели проблема е открит , това е масло което е капало от гумените уплатнения на ЕГР клапана , благодаря на всички !
