VW Scirocco 2.0 TDi 103 kw , проблем с теч на масло или вода ?
Здравейте приятели , наскоро забелязох , че имам теч но не мога да разбера от къде идва и дали е теч на масло или вода ? Ако някой знае моля за съвет ! Благодаря !!!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: VW Scirocco 2.0 TDi 103 kw , проблем с теч на масло или вода ?
Според мен съдейки по скобите на маркучите - това е охладителна течност.
- muns61
- Местоположение: pleven
Антифризът е сладък, пробвай.
- alpinab
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Това е термостатът. Т.е. теча е на охладителна течност. Струва нов 50лв. Сменя се отвратително.
Миналата година го сменях , защото от време на време ми показваше различна температура на мотора , както си беше на 90 и започваше да пада на 70 после пак на 90 явно не ми върви с този термостат , все пак благодаря за информацията ще знам за какво иде реч когато я закарам на сервиз
Приятели проблема е открит , това е масло което е капало от гумените уплатнения на ЕГР клапана , благодаря на всички !
Потребители, разглеждащи този форум: loopci и 71 госта
