Проблем с Bora 1.9d загуба на вода
Ники77
Регистриран на: Съб 16 юли 2022 19:18
Мнениеот Ники77 » Нед 17 юли 2022 12:57
Здравейте,търся мнение относно проблема ми с колата,преди няколко месеца губеше вода,сервиз смениха гарнитура и всичко се оправи,до миналия месец, стана същото пак ги и вода,но вече прави конденз на капачката на маслото,пак ли да сменям гарнитура или има и друга причина,понеже два пъти в годината гарнитура ще ми е в повече,благодаря за вниманието
Последна промяна от radotom на Нед 17 юли 2022 14:50, променено общо 1 път.
Причина: Преместена в правилния раздел и допълнено заглавие
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с Bora 1.9d загуба на вода
Мнениеот radotom » Нед 17 юли 2022 14:51
А вода ли губи или антифриз? С какво е пълна охладителната система?
Ники77
Мнениеот Ники77 » Нед 17 юли 2022 16:23
Антифриз но при това постоянно доливане вече нзн колко е антифриз,на 100км.пада на минимума и доливам вода
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Нед 17 юли 2022 20:13
Ами ако ти е много скъпа смяната на гарнитурата, сменяй главата или блока. Все от някъде ще изскочи заека, ама дано да ти е евтино!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 17 юли 2022 21:07
хубаво огледай пластмасовия тройник на главата да не спукан на същия тройник е температурния датчик неговото уплътнение също протича, друго от което тече е водната помпа
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Вто 19 юли 2022 13:07
Намираш ли капки под колата,както казва фена тройника зад главата под тандем помпата
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Вто 19 юли 2022 19:58
Ники77 написа:Антифриз но при това постоянно доливане вече нзн колко е антифриз,на 100км.пада на минимума и доливам вода
Винаги доливайте разреден концентрат антифриз с дест.вода 1:1 или 1:1.5
Щом е започнал конденз на капачката за масло, вероятно отново гарнитура. Но сменете и сервиза...
На Голф 3 1.9 ТД сменях гарнитура с помощта на приятел. Съвсем леко плъзнахме главата по гарнитурата при монтажа, но след няколко месеца започна да надува маркучите за антифриза и се увеличи картерното налягане - започна да сълзи масло от картерната вентилация - клапана.
Та, божа работа, къде ще избие ... ако нещо не е наред при монтажа.
Ники77
Мнениеот Ники77 » Съб 30 юли 2022 20:14
Здравейте приятели колата влезе в друг сервиз и излезе,смениха пак гарнитурата,съответно пак пари и положението е същото,загубата на вода продължава и нзн кво да я правя вече, разочарован съм и от сервизи и от всичко
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Нед 31 юли 2022 7:27
В неприятна ситуация си попаднал, колега. Нормално е да си разочарован. Тествана ли е главата за пукнатини и кривини, да не би да заменят само гарнитурата и да сглобяват (знам, че е глупаво, но съм се нагледал и на това)?
Ники77
Мнениеот Ники77 » Пон 01 авг 2022 15:20
Идея си нямам кой какво прави исках само колата ми да е ок,но оказа се че не е и нзн какво да я правя вече,нзн има ли смисъл да продължавам да наливам пари и да не знам какъв ще е резултата
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Вто 02 авг 2022 18:50
Понякога проблема на теча на антифриз е че се изпарява без да оставя следи и не може да бъде локализиран.Продават разни оцветители за откриване на течове защо не пробваш с тях 15-20 лв са.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 02 авг 2022 21:08
Малък теч се търси със силна светлина и надуване на охладителната система на студено с половин бар налягане.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 54 госта
