Проблем с Bora 1.9d загуба на вода
Здравейте,търся мнение относно проблема ми с колата,преди няколко месеца губеше вода,сервиз смениха гарнитура и всичко се оправи,до миналия месец, стана същото пак ги и вода,но вече прави конденз на капачката на маслото,пак ли да сменям гарнитура или има и друга причина,понеже два пъти в годината гарнитура ще ми е в повече,благодаря за вниманието
Последна промяна от radotom на Нед 17 юли 2022 14:50, променено общо 1 път.
Причина: Преместена в правилния раздел и допълнено заглавие
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем с Bora 1.9d загуба на вода
А вода ли губи или антифриз? С какво е пълна охладителната система?
Антифриз но при това постоянно доливане вече нзн колко е антифриз,на 100км.пада на минимума и доливам вода
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Ами ако ти е много скъпа смяната на гарнитурата, сменяй главата или блока. Все от някъде ще изскочи заека, ама дано да ти е евтино!
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
хубаво огледай пластмасовия тройник на главата да не спукан на същия тройник е температурния датчик неговото уплътнение също протича, друго от което тече е водната помпа
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Намираш ли капки под колата,както казва фена тройника зад главата под тандем помпата
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Ники77 написа:Антифриз но при това постоянно доливане вече нзн колко е антифриз,на 100км.пада на минимума и доливам вода
Винаги доливайте разреден концентрат антифриз с дест.вода 1:1 или 1:1.5
Щом е започнал конденз на капачката за масло, вероятно отново гарнитура. Но сменете и сервиза...
На Голф 3 1.9 ТД сменях гарнитура с помощта на приятел. Съвсем леко плъзнахме главата по гарнитурата при монтажа, но след няколко месеца започна да надува маркучите за антифриза и се увеличи картерното налягане - започна да сълзи масло от картерната вентилация - клапана.
Та, божа работа, къде ще избие ... ако нещо не е наред при монтажа.
Здравейте приятели колата влезе в друг сервиз и излезе,смениха пак гарнитурата,съответно пак пари и положението е същото,загубата на вода продължава и нзн кво да я правя вече, разочарован съм и от сервизи и от всичко
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
В неприятна ситуация си попаднал, колега. Нормално е да си разочарован. Тествана ли е главата за пукнатини и кривини, да не би да заменят само гарнитурата и да сглобяват (знам, че е глупаво, но съм се нагледал и на това)?
Идея си нямам кой какво прави исках само колата ми да е ок,но оказа се че не е и нзн какво да я правя вече,нзн има ли смисъл да продължавам да наливам пари и да не знам какъв ще е резултата
kukata_pasat
- Двигател: AVF
Понякога проблема на теча на антифриз е че се изпарява без да оставя следи и не може да бъде локализиран.Продават разни оцветители за откриване на течове защо не пробваш с тях 15-20 лв са.
- muns61
- Местоположение: pleven
Малък теч се търси със силна светлина и надуване на охладителната система на студено с половин бар налягане.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 77 госта
