Ауди а4 116hp не стига ток до помпата
Re: Ауди а4 116hp не стига ток до помпата
Ами провери си инсталацията към нея - кабели, букси, бушони.... с няколко измервания ще хванеш.
Колега да поясня
Някъде проблема се крие в релето и бушона
Защото като подам на малкия 15А бушон ток,стига до помпата и работи.
Кое реле с кои номер отговаря за помпата
Аз смених 202.
Аз смених 202.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Напрежение към помпата се подава от компютъра.
Ако подадеш на контакт, напрежение има за около 5 сек ( + може би докато свети подгрева, не зная) и после се изключва.
Появява се наново когато компютъра отчете развъртане на мотора от хол-датчика
Разбира се - говоря само за шът-офф клапана. Другите напрежения за аванса и порцията си вървят директно от компа, без предпазители и са с нива 0-5V
Ами пробвах всичко е закачено, единствено откачих нафтата която ходи към двигателя.
Ееее не хвърля нафта.
Колеги, кое реле е за помпата ?
