Ауди а4 116hp не стига ток до помпата
Vanio733
Регистриран на: Вто 02 авг 2022 6:49
Мнениеот Vanio733 » Вто 02 авг 2022 6:52
Ауди а4 116hp не стига ток до помпата :confused
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Re: Ауди а4 116hp не стига ток до помпата
Мнениеот railfan » Вто 02 авг 2022 7:56
Ами провери си инсталацията към нея - кабели, букси, бушони.... с няколко измервания ще хванеш.
Vanio733
Мнениеот Vanio733 » Вто 02 авг 2022 11:30
Колега да поясня
Някъде проблема се крие в релето и бушона
Защото като подам на малкия 15А бушон ток,стига до помпата и работи.
Кое реле с кои номер отговаря за помпата
Аз смених 202.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 02 авг 2022 11:48
Напрежение към помпата се подава от компютъра.
Ако подадеш на контакт, напрежение има за около 5 сек ( + може би докато свети подгрева, не зная) и после се изключва.
Появява се наново когато компютъра отчете развъртане на мотора от хол-датчика
Разбира се - говоря само за шът-офф клапана. Другите напрежения за аванса и порцията си вървят директно от компа, без предпазители и са с нива 0-5V
Vanio733
Мнениеот Vanio733 » Вто 02 авг 2022 17:18
Ами пробвах всичко е закачено, единствено откачих нафтата която ходи към двигателя.
Ееее не хвърля нафта.
Колеги, кое реле е за помпата ?
