голф 5 2008 2.0 бкд Проблем с тракане в двигателя
Здравейте колеги! Имам проблем с тракане в двигателя .Става на въпрос за голф 5 2008 2.0 бкд. При подаване на газ без значение на скорост или не се чува едно тракане от двигателя но не мога да го хвана дали е от горната страна или от долната. На място като работи колата пак се чува ,но по тихо. Някакви идеи от какво може да е ?
- NathaN
- Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
- Автомобил: Seat Ibiza 6L
- Двигател: PD 131кс BLT 2006
- Местоположение: Плевен
Re: голф 5 2008 2.0 бкд Проблем с тракане в двигателя
Вал,повдигачи ?
Шестограма на маслената помпа кога последно си го сменял?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
няма шестостен в голф
Разпитах няколко майстора и те казаха,че е някой от повдигачите.Но как да разбера кой от всичките е защото ако тръгна да ги сменявам всичките 16 ….Другото което е от както почна да трака ,започна и да има голямо налягане в двигателя и като отвориш капачката на маслото пуши бяло яко същото и с пръчката за маслото.Най-вероятно капака е за смяна защото е запушен
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Най-малко вероятно е капака да е виновен за налягане в двигателя. По-скоро някое бутало говори на негов си език. :-)
Сега, ако добавиш, че скоро сте тествали Голфа по магистралата и повече от 200 не може, но ги е поддържал от София до Бургас......
- papa franku
- Регистриран на: Чет 06 авг 2020 19:22
Като натиснеш съединителя звука променя ли се?
