голф 5 2008 2.0 бкд Проблем с тракане в двигателя
InvGhost
Регистриран на: Съб 06 авг 2022 23:23
Мнениеот InvGhost » Съб 06 авг 2022 23:30
Здравейте колеги! Имам проблем с тракане в двигателя .Става на въпрос за голф 5 2008 2.0 бкд. При подаване на газ без значение на скорост или не се чува едно тракане от двигателя но не мога да го хвана дали е от горната страна или от долната. На място като работи колата пак се чува ,но по тихо. Някакви идеи от какво може да е ?
InvGhost
Re: голф 5 2008 2.0 бкд Проблем с тракане в двигателя
Мнениеот InvGhost » Нед 07 авг 2022 13:29
https://dox.abv.bg/download?id=538cac19c4# -> линк за сваляне
NathaN
Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: PD 131кс BLT 2006
Мнениеот NathaN » Нед 07 авг 2022 15:18
Вал,повдигачи ?
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Пон 08 авг 2022 7:39
Шестограма на маслената помпа кога последно си го сменял?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 08 авг 2022 8:29
няма шестостен в голф
InvGhost
Мнениеот InvGhost » Вто 09 авг 2022 19:18
Разпитах няколко майстора и те казаха,че е някой от повдигачите.Но как да разбера кой от всичките е защото ако тръгна да ги сменявам всичките 16 ….Другото което е от както почна да трака ,започна и да има голямо налягане в двигателя и като отвориш капачката на маслото пуши бяло яко същото и с пръчката за маслото.Най-вероятно капака е за смяна защото е запушен
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 10 авг 2022 8:04
Най-малко вероятно е капака да е виновен за налягане в двигателя. По-скоро някое бутало говори на негов си език. :-)
Сега, ако добавиш, че скоро сте тествали Голфа по магистралата и повече от 200 не може, но ги е поддържал от София до Бургас......
papa franku
Регистриран на: Чет 06 авг 2020 19:22
Мнениеот papa franku » Пет 16 сеп 2022 23:31
Като натиснеш съединителя звука променя ли се?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
