Здравейте ,
имам един дразнещ проблем с предните чистачки . Стартовата им позиция е много нагоре и са почти по средата на предното стъкло . Свали рамената пуснах на празен ход и ги нагласих на по-долна позиция , след което дадох на контакт и те пак се върнаха по средата , все едно не съм ги намествал . Някакви идеи от какво може да е това ? Също така в момента чистачките почти удрят кората под тях и си мисля , че дори да ги наглася в по-долна позиция те ще удрят кората и даже капака , защо правят това движение толкова надолу ?
Стартова позиция на Предни чистачки Голф 4
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Re: Стартова позиция на Предни чистачки Голф 4
Трябва да се позиционират раменете на трапеца спрямо моторчето. Някой е ровичкал и ги е разместил.
А трябва ли да се бара моторчето или само свалям тия рамене и ги намествам ?
- MamaMy
- Автомобил: Galaxy
Не става въпрос за рамената които държат чистачките, а за механизма до моторчето. Няма нужда да се сваля нищо. Трябва да се разхлаби и да се презацепи от някой който знае какво прави. Като ти чета въпросите не е работа за теб.
