Golf mk3 16v gti
- matri19
- Регистриран на: Чет 14 ное 2013 18:51
- Автомобил: Vw Golf Mk2 g60
- Двигател: PG 16v G60
- Местоположение: Плевен
Re: Golf mk3 16v gti
- matri19
Малко събрани чаркове. Остана ми климатроника; заводското радио; черен плафон и сенници; малко елементи да се претапицират; стопове magic color black като на двойката да са комплект
фарове някакви и боя. С двигателя и ходовата част там няма да има прошка. Двигателя на парчета
всички датчици, лагери, сегменти и гарнитури се сменят! После полиоретан, прахово боядисване и 288мм спирачки. Тоя ABS някой ако му разбира да каже,че искам и него да го задвижа или поне стегна ,че два пъти щях да умра с други тройки без спирачки...
- matri19
Време е за малко технически проблеми. Колата прекъсва между 2700 и 3000 оборота, не държи обороти на газ и е пробита горната част на колектора за газовите инжектори. Работи страшно богато и си прави свещите черни. Ще сложа изпарителя в горният ляв ъгъл да не се вижда ,а компютъра ще пробвам да го пъхна под кората на чистачките. Ще пробия правилното място за газовите инжектори. Обмислям до края на годината да взема;
полиоретанови тампони
ремонтен комплект за спирачките
acl лагери
Сегменти
Гарнитури за: главата, капак клапани, картер(такава от дизелово поло)
acl лагери
Сегменти
- matri19
Взех хидравлична помпа от приятел и се чудя дали като вадя двигателя да не рециклирам рейката.
Взех и скорости CDA и мисля да я пръсна на парчета.
ще го видите и това мъчение. След декември ще има застой на темата,че ме чака правене на генерация по двойката и дал господ да не гръмне на диното.
ще го видите и това мъчение. След декември ще има застой на темата,че ме чака правене на генерация по двойката и дал господ да не гръмне на диното.- matri19
Намерих и маншон от салона.
Ръчках малко днес. Изчистих смукателя и сложих друга рейка с нов горивен регулатор. Мерих налягането от помпата и след регулатора и е 3 бара. Смених разположението на газовите инжектори и скъсих маркучите на макс. Смених тпс-а. Колата върви по хубаво сега и пак прекъсва между 2700 и 3000 оборота ...
единственото от запалването за смяна са кабелите на свещите ама сега 200+ лева не ми се дават.
единственото от запалването за смяна са кабелите на свещите ама сега 200+ лева не ми се дават.- matri19
Скоро и юби топка с черни сеници и плафон !
- matri19
Малко ъпдейт. Смених помпата на хидравликата и сложих новите мигачи. Случайно си купих 4 койлолвъри за 200лв почти нови и ще я гътна "малко"
Тъпата газ не мога да я настроя има 32 цифрен код който никой няма. Simgas звънях и на производителя и те ми казаха,че няма с какво да помогнат ... Сега на газ работи повече от богато и гори 14-15 на 100км,а на бензин колата е добре и гори 10-11
. Ц ц ц ...
. Ц ц ц ...- caro
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
- Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
- Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
- Местоположение: Шумен
Гладен кон не бяга
ти какво очакваш -разход 14-15 на газ е нормален за този мотор. Не очаквай да падне на 7 на 100.
Р.S. Спортна кола на газ
ти какво очакваш -разход 14-15 на газ е нормален за този мотор. Не очаквай да падне на 7 на 100.Р.S. Спортна кола на газ
- matri19
Двойката ми е "спортна" кола и там мога да ти покажа 20 литра спирт за норматив. Имал съм поне 10 абф-а на газ и естествено защото са били ежедневки. Нито един не е харчил с нормално каране повече от 11. Другият проблем е,че на газ колата е невъзможно богата и ме души не само с миризма. А до това с абф-ите и тяхното харчене правил съм на един 20 старта от място и разхода не беше повече от 15 бензин. Само дето строши скоростите в края на вечерта
- matri19
Та с този коментар и един ъпдейт. Настроих газовото и сега е супер колата. Вече няколко дена карам с притеснение,че колата върви добре. Сложих оригиналната аларма и тази сутрин беше хванала скреж пред блока. Пустите пръскалки наистина работят и се вижда така. Тъпото централно трябва да оправя,че не заключва шофьорската врата и бръмчи машинката някво време там докато заключи.
- DrugiaBliznak
- Регистриран на: Съб 21 окт 2006 21:24
- Автомобил: Ford Mustang V8 GT CS
- Двигател: 450bhp
- Местоположение: София - Плевен
Виж маркуча на вакуум-помпата в багажника дали е плътно вкаран към помпата. Имах този проблем доста често при Голфчето и ми гореше редовно защото дърпаше въздух напразно.
- matri19
И вчера стана белята. В тъмното на една улица имаше сигурно 1 метър ров необозначен и строших бронята и картера. Същата вечер почна да боксува яко съединителя
и си викам щом ще вадя скорости и двигателя ще излиза. Отидох и купих лагери основни и биелни, гарнитури водна помпа, масла филтри и ще скача утре в боя. Тази нощ ще извадя всички водни маркучи и газовото и утре вадя двигателя. Бързо ще влиза в боя. Някой ако работи с програматор след това да ми я "чипоса" и да направим една нова карта ще съм благодарен! Също търся картер от абф , големият смукател и инфо как да извадя бензиновите инжектори,че два пъти съм пробвам преди години и ги троша.
- matri19
Свалям главата и виждам следи от правене. Хонинг,шлайф и лагерите са сменяни. Не знам защо не ми дава да качвам снимки тук.
