Golf mk3 16v gti
matri19
Регистриран на: Чет 14 ное 2013 18:51
Автомобил: Vw Golf Mk2 g60
Двигател: PG 16v G60
Re: Golf mk3 16v gti
Мнениеот matri19 » Нед 25 сеп 2022 18:12
:redface да кажа ,че дизела е качен на 1500лв в карс-а
matri19
Мнениеот matri19 » Нед 25 сеп 2022 18:37
:th_up
matri19
Мнениеот matri19 » Нед 25 сеп 2022 18:59
Малко събрани чаркове. Остана ми климатроника; заводското радио; черен плафон и сенници; малко елементи да се претапицират; стопове magic color black като на двойката да са комплект :mhihi фарове някакви и боя. С двигателя и ходовата част там няма да има прошка. Двигателя на парчета :twisted всички датчици, лагери, сегменти и гарнитури се сменят! После полиоретан, прахово боядисване и 288мм спирачки. Тоя ABS някой ако му разбира да каже,че искам и него да го задвижа или поне стегна ,че два пъти щях да умра с други тройки без спирачки... :censored2 :banghead
matri19
Мнениеот matri19 » Пон 03 окт 2022 10:26
Време е за малко технически проблеми. Колата прекъсва между 2700 и 3000 оборота, не държи обороти на газ и е пробита горната част на колектора за газовите инжектори. Работи страшно богато и си прави свещите черни. Ще сложа изпарителя в горният ляв ъгъл да не се вижда ,а компютъра ще пробвам да го пъхна под кората на чистачките. Ще пробия правилното място за газовите инжектори. Обмислям до края на годината да взема;
полиоретанови тампони
ремонтен комплект за спирачките
acl лагери
Сегменти
Гарнитури за: главата, капак клапани, картер(такава от дизелово поло)
matri19
Мнениеот matri19 » Пон 03 окт 2022 10:30
Взех хидравлична помпа от приятел и се чудя дали като вадя двигателя да не рециклирам рейката.
Взех и скорости CDA и мисля да я пръсна на парчета.
:Mr Green Fun ще го видите и това мъчение. След декември ще има застой на темата,че ме чака правене на генерация по двойката и дал господ да не гръмне на диното.
matri19
Мнениеот matri19 » Вто 04 окт 2022 19:36
Намерих и маншон от салона.
Ръчках малко днес. Изчистих смукателя и сложих друга рейка с нов горивен регулатор. Мерих налягането от помпата и след регулатора и е 3 бара. Смених разположението на газовите инжектори и скъсих маркучите на макс. Смених тпс-а. Колата върви по хубаво сега и пак прекъсва между 2700 и 3000 оборота ... :banghead единственото от запалването за смяна са кабелите на свещите ама сега 200+ лева не ми се дават.
matri19
Мнениеот matri19 » Вто 04 окт 2022 19:37
Скоро и юби топка с черни сеници и плафон !
matri19
Мнениеот matri19 » Пет 14 окт 2022 20:52
Малко ъпдейт. Смених помпата на хидравликата и сложих новите мигачи. Случайно си купих 4 койлолвъри за 200лв почти нови и ще я гътна "малко"
Тъпата газ не мога да я настроя има 32 цифрен код който никой няма. Simgas звънях и на производителя и те ми казаха,че няма с какво да помогнат ... Сега на газ работи повече от богато и гори 14-15 на 100км,а на бензин колата е добре и гори 10-11 :Mr Green Fun :beer :bishop . Ц ц ц ...
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Мнениеот caro » Нед 16 окт 2022 9:08
Гладен кон не бяга :mhihi ти какво очакваш -разход 14-15 на газ е нормален за този мотор. Не очаквай да падне на 7 на 100.
Р.S. Спортна кола на газ :gruebel
matri19
Мнениеот matri19 » Пон 17 окт 2022 20:58
Двойката ми е "спортна" кола и там мога да ти покажа 20 литра спирт за норматив. Имал съм поне 10 абф-а на газ и естествено защото са били ежедневки. Нито един не е харчил с нормално каране повече от 11. Другият проблем е,че на газ колата е невъзможно богата и ме души не само с миризма. А до това с абф-ите и тяхното харчене правил съм на един 20 старта от място и разхода не беше повече от 15 бензин. Само дето строши скоростите в края на вечерта :Mr Green Fun
matri19
Мнениеот matri19 » Пон 17 окт 2022 21:02
Та с този коментар и един ъпдейт. Настроих газовото и сега е супер колата. Вече няколко дена карам с притеснение,че колата върви добре. Сложих оригиналната аларма и тази сутрин беше хванала скреж пред блока. Пустите пръскалки наистина работят и се вижда така. Тъпото централно трябва да оправя,че не заключва шофьорската врата и бръмчи машинката някво време там докато заключи.
DrugiaBliznak
Регистриран на: Съб 21 окт 2006 21:24
Автомобил: Ford Mustang V8 GT CS
Двигател: 450bhp
Местоположение: София - Плевен
Мнениеот DrugiaBliznak » Чет 20 окт 2022 11:19
Виж маркуча на вакуум-помпата в багажника дали е плътно вкаран към помпата. Имах този проблем доста често при Голфчето и ми гореше редовно защото дърпаше въздух напразно.
matri19
Мнениеот matri19 » Съб 29 окт 2022 17:51
И вчера стана белята. В тъмното на една улица имаше сигурно 1 метър ров необозначен и строших бронята и картера. Същата вечер почна да боксува яко съединителя :th_up и си викам щом ще вадя скорости и двигателя ще излиза. Отидох и купих лагери основни и биелни, гарнитури водна помпа, масла филтри и ще скача утре в боя. Тази нощ ще извадя всички водни маркучи и газовото и утре вадя двигателя. Бързо ще влиза в боя. Някой ако работи с програматор след това да ми я "чипоса" и да направим една нова карта ще съм благодарен! Също търся картер от абф , големият смукател и инфо как да извадя бензиновите инжектори,че два пъти съм пробвам преди години и ги троша. :no :18b :18b :18b
matri19
Мнениеот matri19 » Нед 30 окт 2022 19:51
Свалям главата и виждам следи от правене. Хонинг,шлайф и лагерите са сменяни. Не знам защо не ми дава да качвам снимки тук. :newsm66
matri19
Мнениеот matri19 » Сря 02 ное 2022 20:18
:beat_butt2 :a045 :beer :bishop
Потребители, разглеждащи този форум: radi_nrj и 39 госта
