Ремонт на двигател BSE 1.6 102к.с. 2008г.
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Re: Ремонт на двигател BSE 1.6 102к.с. 2008г.
Мнениеот dontaskdontsay » Вто 15 ное 2022 9:34
Моя грешка, не си зададох въпроса правилно. Става въпрос за лагерите на разпределителния. А 100нм видях че е за болта на зъбното колело.
Зададох си въпроса понеже почти изскубнах 2 от шпилките на вала. :censored2 Така става като слушам не когото трябва :screwy Приятел ми услужи с динамометричния си ключ и започна да ме убеждава как се гледала горната резка на числата а не долната. Тоест, нали резката на числото започва по от долу, прави една чупка на горе и е втората резка която показва и точно за кое число се отнася (дано ме разбрахте). И съответно сега съм пренатегнал всичко с по 14нм повече :horror Шпилките на раз. вал тръгнаха да излизат :stumm
Най ме е яд че сега пак трябва да свалям картера за да стягам на ново биелните. Лагерите дали са се сплескали от пренатягането? Като ги разхлабя и стегна на ново дали ще се получи луфт.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Вто 15 ное 2022 11:32
Лагерите им няма нищо,смени болтовете.А за шпилките решението е :
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 16 ное 2022 21:36
Шпилките не успях да ги изскубна изцяло. Докато стягах шпилките усещах напрежението в ключа, и изведнъж като напрежението взе да отслабва ми стана ясно че съм предобрил работата и се спрях. Общо взето успях да ги докарам всички на 23нм. Може би тези двете шпилки са с 1-2мм по високи (изтеглени на горе) но за сега държат. След няколко км като поработи двигателя ще ги проверя дали още са на 23нм или от топлинното разширение са се разхлабили. То и без това ще трябва да свалям капака на клапаните щото се оказа че гарнитурата не е същата и го събрах със старата.
Добре че тези малките мотори са опростени и има място да бръкнеш навсякъде че без канал си е ... мамата да правиш такъв ремонт лежейки под нея :Mr Green Fun
Да споделя и какво направих. Разговарях с човек дето наскоро е правил ремонт на такъв двигател. Думите му бяха: "С това износване на цилиндрите, и нови бутала да му сложиш пак ще си гори масло!". При което се разубедих да слагам нови бутала ако резултата ще е същия. Реших че ако ще давам пари за нови бутала то това да са ремонтния комплект след престъргване.
Та изчистих буталата и клапаните до блясък. Нови сегменти и ревизия на главата, като разглобих всеки един повдигач и го почистих най идеално. Оказа се че повдигачите на 4-ти цилиндър бяха блокирали но учудващо нямаше никакво чукане в мотора (преди ремонта). Абе с две думи и аз претупах работата ама за по малко пари от колкото предишния майстор :mhihi
За съжаление не успях да снимам всичко. Винаги когато се сещах за снимки бях омазан до ушите и ме беше жал за телефона, а пък асистенти нямаше :) Бях забранил на всички да ме посещават докато ремонтирам колата :11
Единствената снимка е тази но тя не е баш на фокус:
Още е рано и не бързам да се радвам докато не се видят резултатите. Важното е че я събрах и за сега приключих с ремонта. Вече мога да си отдъхна :asleep
Стефан беше казал: "Форума е сила". За мен е нещо повече. Форума е като едно голямо семейство. Бил съм в много други форуми, било то на автомобилна тематика или от общ характер, но други като вас няма. Тази колегиалност и съпричастност я няма никъде другаде. Тук винаги ще се намери кой да те изслуша и да ти помогне.
Най важното е че напук на гадния феисбоклук, все още се държим и не се предаваме. :love.vwclub
Да осезаемо намаляхме и то с много членове заради множеството групи у феиса, които бавно унищожава всеки форум. :horror Мъка ми става като вляза в някои форум и погледна че на първата страница има само 3-4 активни теми а всичко останало е с последна активност от няколко месеца или година :no
Затова искам да изкажа огромни благодарности към всички вас (не само участвалите в темата а изцяло в форума), за съдействието и помощта която оказахте :beer :drunk :beer
Благодаря :love.vwclub
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Чет 17 ное 2022 9:55
Браво,както гледам и чувам си се справил,похвално.
След 2000-3000км смени маслото и филтъра...
Маслена помпа смени ли,верига обтегач?Питам защото това леко виене на свободен ход казват,че е от тоя възел.Моята вие като вълк и ме побърква,ама не ми се ляга да свалям всичко да пробвам да сменя частите.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 17 ное 2022 10:12
На клипа още не беше напълнила всички повдигачи и се чува щракането. След около 30мин вече беше напълно утихнала.
Помпата не съм я барал. Не знаех има ли някакво зацепване и не ми се рискуваше. Буталото на първи цилиндър се свали и без демонтаж на помпата.
Следващия път ще погледна помпата :mhihi Не може още първия път да се гмурна в дълбокото. Постепенно ще си трупам опит :Mr Green Fun
nikname
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Чет 17 ное 2022 10:21
След известно време докладвай как са нещата с разхода на масло :smile
Надявам се всичко да е наред!
Знам ли,ако още карам тоя голф ще те търся за консултант по ремонта :th_up
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 17 ное 2022 11:31
nikname написа:... ще те търся за консултант по ремонта :th_up
Не се излагай :mhihi В форума има къде къде по компетентни хора от мен :th_up
Ама ако има с какво да помогна ще съдействам.
Примерно с ключа за болтовете на главата. Така и не успях да го намеря в бг този polidrive. Навсякъде ми дават Ribe под името Polidrive. Визуално си приличат но не е същия.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 17 ное 2022 13:42
Браво за свършеното, пиши след 1000-2000-3000км какво е положението :th_up
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 17 ное 2022 14:20
браво сега знаш че е направено както трябва моето предложение е да сменяш маслото на 7-8 к км за да избегнеш варианта запичане на сегментите и нагар от калпаво или загубило качествата с масло
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 17 ное 2022 14:48
Аз винаги сменям на 7-8к :th_up
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 17 ное 2022 20:18
Поздравления! Стискам палци всичко да е наред. Докладвай периодично.
П. П. Смятам,че с читаво 5/40 масло 10000км е добър интервал за смяна.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 17 ное 2022 21:28
Ще докладвам с течение на времето :th_up
Разработката има ли значение с какво масло ще се прави? Гледам на доста места препоръчват да се разработва с минерално масло.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Чет 17 ное 2022 22:04
Слагай някакво 5W40 средна хубост/Тотал,Елф,Wolf,или квото решиш/ и след 1500-2000 хвърляй ,после на 250-300 моточаса .
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 17 ное 2022 22:06
Аз навремето използвах старото си масло. 10/40 по спомен. Но минах около 150 километра,и го смених. После смених на 3000. Но 5/40. Като тия 3000 километра не давах зор. Сутрин на първо палене работеше поне 3-4 минути и тогава тръгвах. Карах в различни оборотни диапазони,но не преминавах 3000 оборота.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 17 ное 2022 22:34
:th_up
Потребители, разглеждащи този форум: TheEx0rcist и 65 госта
