Passat b5 1.9TDI, 99г.,горивен филтър
GGospodinov
- Регистриран на: Сря 28 окт 2015 14:43
Здравейте колеги, дойде времето да обслужва колата. Този път реших да го направя аз (за първи път), купих си необходимите консумативи, но не мога да разбера какъв горивен филтър ми трябва.
Казаха ми, че има два вариант, единият е този с резба като на масления и другия е с тръбички те дето стърчат. Поради някаква причина, не мога да кажа снимка, но разположението му е близо кулера.
Re: Passat b5 1.9TDI, 99г.,горивен филтър
По спомен горивният филтър трябва да е зад алтернатора. Виж си стария какъв е. Би трябвало да е с трите стърчащи тръбички отгоре.
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Какъв е кода на мотора ?
GGospodinov
- Ивайло Димов
VW 028127401A това ти е номера на оригиналната част
Горивен филтър MAHLE ORIGINAL KC 69 навиващ филтър- Tова ти е сегашния филтър
GGospodinov
Ако правилно съм разбрал. Филтъра трябябва да е подобен на масления, като тази част се развива:
https://razborka.ua/files/images/shop/big/MB300915.jpg
И се навива на новия филтър.
- Ивайло Димов
Трябва да имаш достъп отдолу и да развиеш филтъра ,без да разкачаш всички маркучи отгоре .Няма логика да е толкова сложно ,нека други колеги да кажат но си мисля че на канал няма да трябва да сваляш тази част .
GGospodinov
Малко се подлъгах от едно клипче на ауто док, в което развиват един болт посредата на филтъра и всичко сватба бързо и лесно.
Ако и други колега си кажат мнението дали е нужно да се развива тази част или само разхлабвам скобата която държи филтъра и го развивам?
- samo_pechka
Навива се , не е като на голф с тръбички. Лесен е за смяна . Повдига се целия нагоре с конзолата. На самата конзола има место дето може да се сложи гаечен ключ за контрата. Филтъра се развива и завива лесно със следната скоба
GGospodinov
Благодаря колеги. Ще се опитам да си набавя такава скоба преди да започна с обслужването.
- Ивайло Димов
Тази скоба ще ти върши работа и за масления филтър .
GGospodinov
Може да е малко извън тема за горивни филтър, но става въпрос за пробката за картера. До колкото знам там се сменя само уплътнението не цялата пробка нали?
- Ивайло Димов
N0138492-дихтунгата
N90288901-пробката
Би следвало да се продават заедно и поотделно.Болта се сменя само при нужда ,ако прецениш ,че вече е заоблен и камъка има луфт при развиване .
N90288901-пробката
Последна промяна от Ивайло Димов на Пет 02 дек 2022 16:27, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Принципно, да.
Но като търсех дихтунга за аудито на сина ми, навсякъде ми предлагаха цяла нова пробка, точния размер меден пръстен го ннямаха.
Не беше скъпо - 4-5лв по спомен.
GGospodinov
Благодаря колеги, ще си я набавя преди да почна да сменям маслото.
