Passat b5 1.9TDI, 99г.,горивен филтър
GGospodinov
Регистриран на: Сря 28 окт 2015 14:43
Мнениеот GGospodinov » Пет 02 дек 2022 14:16
Здравейте колеги, дойде времето да обслужва колата. Този път реших да го направя аз (за първи път), купих си необходимите консумативи, но не мога да разбера какъв горивен филтър ми трябва.
Казаха ми, че има два вариант, единият е този с резба като на масления и другия е с тръбички те дето стърчат. Поради някаква причина, не мога да кажа снимка, но разположението му е близо кулера.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Re: Passat b5 1.9TDI, 99г.,горивен филтър
Мнениеот railfan » Пет 02 дек 2022 14:25
По спомен горивният филтър трябва да е зад алтернатора. Виж си стария какъв е. Би трябвало да е с трите стърчащи тръбички отгоре.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Пет 02 дек 2022 14:27
Какъв е кода на мотора ?
GGospodinov
Мнениеот GGospodinov » Пет 02 дек 2022 14:31
AFN
Успях да кача снимка на това, което си мисля че е.
https://imageshack.com/i/pnUJog1ij
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Пет 02 дек 2022 14:33
VW 028127401A това ти е номера на оригиналната част
Горивен филтър MAHLE ORIGINAL KC 69 навиващ филтър- Tова ти е сегашния филтър
GGospodinov
Мнениеот GGospodinov » Пет 02 дек 2022 14:37
Ако правилно съм разбрал. Филтъра трябябва да е подобен на масления, като тази част се развива:
https://razborka.ua/files/images/shop/big/MB300915.jpg
И се навива на новия филтър.
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Пет 02 дек 2022 14:43
Трябва да имаш достъп отдолу и да развиеш филтъра ,без да разкачаш всички маркучи отгоре .Няма логика да е толкова сложно ,нека други колеги да кажат но си мисля че на канал няма да трябва да сваляш тази част .
GGospodinov
Мнениеот GGospodinov » Пет 02 дек 2022 14:46
Малко се подлъгах от едно клипче на ауто док, в което развиват един болт посредата на филтъра и всичко сватба бързо и лесно.
Ако и други колега си кажат мнението дали е нужно да се развива тази част или само разхлабвам скобата която държи филтъра и го развивам?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 02 дек 2022 14:50
Навива се , не е като на голф с тръбички. Лесен е за смяна . Повдига се целия нагоре с конзолата. На самата конзола има место дето може да се сложи гаечен ключ за контрата. Филтъра се развива и завива лесно със следната скоба
GGospodinov
Мнениеот GGospodinov » Пет 02 дек 2022 15:23
Благодаря колеги. Ще се опитам да си набавя такава скоба преди да започна с обслужването.
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Пет 02 дек 2022 15:41
Тази скоба ще ти върши работа и за масления филтър .
GGospodinov
Мнениеот GGospodinov » Пет 02 дек 2022 16:06
Може да е малко извън тема за горивни филтър, но става въпрос за пробката за картера. До колкото знам там се сменя само уплътнението не цялата пробка нали?
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Пет 02 дек 2022 16:10
N0138492-дихтунгата
N90288901-пробката
Би следвало да се продават заедно и поотделно.Болта се сменя само при нужда ,ако прецениш ,че вече е заоблен и камъка има луфт при развиване .
Последна промяна от Ивайло Димов на Пет 02 дек 2022 16:27, променено общо 1 път.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 02 дек 2022 16:25
Принципно, да.
Но като търсех дихтунга за аудито на сина ми, навсякъде ми предлагаха цяла нова пробка, точния размер меден пръстен го ннямаха.
Не беше скъпо - 4-5лв по спомен.
GGospodinov
Мнениеот GGospodinov » Пет 02 дек 2022 16:41
Благодаря колеги, ще си я набавя преди да почна да сменям маслото.
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 39 госта
